发表于 2007-9-9 15:21:25
来自: 中国浙江杭州
把最后面两个双击解压出来,文件名SP-0.0-4.0指的是从SP0.0升级到SP4.0,就用这个就好,别的只是2.0或3.0,解压出来后双击运行里面的可运行程序,这时要放入SW2007的安装盘.0 A# L7 L _! V* S& y
具体的操作是这样:
8 k6 Y; e: l& _) R* i) J8 ^1. 首先,你要先安装光盘里面的那个SolidWorks SolidNetWork许可管理程序。
, _( K6 ?: N7 \/ X- j' [" m- T0 A% F! B" |. v
2. 安装完成后,复制SW2007SP2.1_crack\SolidWorksSNLManager2007文件夹替换SolidWorks SolidNetWork许可管理程序安装% w# ~: @* t$ r3 s1 t6 D3 r
目录\SolidWorks SolidNetWork License Manager里面的所有文件。 H" O9 G ]2 `, t+ L+ @7 r2 r5 d
6 I t. l% [7 C# Y5 P7 f) Z5 `" n3. 用记事本打开licenses\sw_d.lic文件.将 "sw_d.lic" 中的第一行中:“this_host” 改为你自己电脑的名称。 + V+ t9 ~5 |' }: B+ l6 }
( G% _% J$ v; ?6 Z C# y# f, n4. 开启SolidNetWork许可管理员里的许可服务器,读取共有授权99个许可证。6 N7 Q' _. G/ H; G, ~# \
# @7 x. x" }3 P& L+ c, m3 p
5. 使用0010 0014 0678 3314序列号安装SolidWorks2007。+ F4 I3 ]' _* B
$ P6 p+ a9 Q5 E6. 升级SolidWorks2007至最新版SP4.0., v; {: T# R% E$ T, r* n+ g* [
. N. \/ v$ D0 d" v
7. 把SW2007SP2.1_crack\ECC Patch\fix.com复制到solidworks安装目录下执行.
! L" Y5 h+ b) `' p 加Crack其它程序。 D8 `& \9 z& b) G9 x' ^& @9 B5 p
. u6 w, L3 m& `4 X" f8 m/ B
补丁用论坛里的SP2.1网络Crack补丁. |
