Adam Aircraft工业公司2 j- v( [7 o$ W) g$ Z) [
7 k) x9 y* I3 u2 f 时间和资金都是摆在Adam Aircraft飞机公司面前的严峻的问题,因为它的独特的A500飞机就要面临FAA(联邦航空局)的授权了。 9 W, ~6 o4 f4 t
具有革命性意义的飞机
( d' _4 t) M. ]: E - J; e/ q9 C+ r8 W5 U, Q1 r5 F
Adam Aircraft公司的A500飞机在两个重要的方面有别于其它双引擎飞机。不像以前的飞机将发动机安装在机翼了。它也是双发动机飞机,不过两个发动机一前一后成一条线装在机头和机尾,提供安全的中心线推动力。如果其中的一个发动机发生故障,A500还可保持安全的直线飞行,而不像发动机在两侧的飞机会引起偏航,另一个最大的不同点是它不像以前的飞机那样使用大量的铆钉,它具有圆滑过游的外形,具有良好的空气动力学特征和坚实的外形。业界人士也希望早日在停机坪上见到这种飞机。2002年9月的航空周刊和空间技术杂志写道:“如果在市场运作方面策略和系统性过程有效。Adam Aircraft 能在性能价格比上对通用航空领域、商业领域和军用空中交通工具方面产生巨大的冲击。 + s u1 e$ L2 L9 q# R# t! [
A500飞机来源于George F.“Rick”的创造灵感,他和John Knudsen于1998年创办了 Adam Aircraft飞机公司,两架A500飞机的样机已生产完成。公司正在申请联邦航空局(FAA)的飞行许可,要取得飞行许可就要进行严格的测试,飞机的每个部件均要进行严格的实验。例如,按照联邦航空局的要求,座椅要经受26GS的受力试验。 - a! ?& o& `. Y3 p; Q
要得到FAA的许可论证需要几百万美元的投入,而象Adam Aircraft这样的公司还处在创业初期,尽可能快的通过授权是非常重要的,它可以使其尽早将产品投放市场,得到效益!“时间是我们做每一件事时需要考虑的,”公司的工程师Pat Fairchild说“我们一直在找寻更有效的方法,确保我们产品的质量,使我们拥有很好的知名度。”“费用也是我们需要考虑的另一个大问题,作为一个处于起步阶段的公司Adam Aircraft公司没有太多的经费投资到软件的购置上!目前公司用钱的地方真是太多了,至少是尽快造出飞机是大家最关注的!”“我们需要高级曲面设计软件进行关键部位的复杂曲面设计,” Pat Fairchild解释说:“但是经费不允许我们购买15或20套高端CAD软件,我们需要压缩经费。”
9 M' P# w" ~7 \. i+ c/ I, G5 W一个高中搭配的解决方案0 z- h. K2 W/ j/ k1 L
3 ^* P+ P }+ W5 \3 W 公司认识到最后采纳一个好的解决方案去平衡投资是非常重要的。最后结果是安装了15套Solid Edge去进行零件设计和详细图纸设计;同时选配了三套NX进行复杂曲面和外形设计。“对于5000美元一套的Solid Edge软件,我们承受得起给我们相关的设计人员都去配备,再加上几套金牌级的高端NX软件,使我们能完成所有的设计工作,而整个投资却不大!”这一集成的解决方案来自EDS公司的完美组合,提供给Adam Aircraft公司最佳的解决方案,使其做到量力而行。这样不同的设计者有最佳的的设计工具去完成他们的工作。“用Solid Edge去建模是如此有效,它使设计人员可以更快地完成建模工作,而Solid Edge的工程制图模块又是如此易学易用,” Pat Fairchild说:“飞机的机身设计和NC编程,这些用NX产生的非常精确的曲线和高级曲面又是再恰当不过了。” * `% J: ?! f- b8 a
对Adam Aircraft公司来讲,这个Solid Edge和NX的集成的解决方案的另一个闪亮之处是所有EDS的产品都使用同一个几何核心,来自EDS公司自己的、开放的核心---Parasolid。使用者两个软件设计的零部件不需进行任何转化就可协同交流,这对Adam Aircraft公司来说是非常重要的,如果要进行数据交换的话将浪费他们大量的时间,对他们要取得FAA的授权是极其不利的。 . y# v- j7 Y( Y" u0 C2 W B
对这两个软件所产生的设计数据的管理也是非常方便的,当外形曲面在NX中完成后,这个文件传入Solid Edge中,曲面可以给出近似的厚度,去完成进一步的设计。设计者利用曲面实体的内边界去产生内部结构设计,对于机翼的设计,只用做一半就行了,另一半,只用镜像就行了. 输入机翼的上下曲面,设计者可以据此产生相关的结构设计,前后筋板的设计也可以用这个曲面作为设计倒引曲线。Adam Aircraft公司也用Solid Edge去进行模具设计,包括阳模和阴模,然后再到NX中进行相应的刀具轨迹设计。 * t: p% h( J9 {* U
“我不可想象直接从NX得到设计数据而不需要任何转换,这为我们节约了多少时间,”Fairchild说:“但我知道如果要进行数据转换的话,不仅要花去大量的时间,如果一旦出现转换错误,还要化去大量的时间去整理数据。这两个软件的高度协同印证了我们公司的‘时间就是金钱’的口号。” : U6 M1 q# Y% b5 ^
内部结构设计$ x$ `7 L- D0 P8 E6 C
# L1 e) U4 }! m! u$ s7 o
Solid Edge提供的诸多功能还帮助Adam Aircraft进行了大量的飞机内部结构件的设计,例如座椅的设计,而这些设计当时是计划外包给其他公司的。“机内座椅要取得认证也要经过大量的测试,”Fairchild解释道:“我们不得不显示我们的座椅能承受26个Gs的载荷(而战斗机也只是7到8个Gs),有些公司可以完成这项工作,但要收费一百万美元之多,这对一个不大的公司来说不是个小数目。”而Adam Aircraft的设计人员利用Solid Edge完成了座椅的结构设计,大约只用了一个星期的时间就完成了所有的建模工作,然后利用有限元软件去进行结构分析,并完成了所有的工程详图。他们不仅节约了费用,还比外包出去所用的时间要少。 0 X, h: Z0 ]+ A' K- Y
Adam Aircraft公司通过引进Solid Edge还得到了另一个收获:及时的高级支持。公司当时购买软件时,它还不能进行一些复合曲面的输入成型,而当Adam Aircraft提出这一问题时,Solid Edge的开发人员积极探讨这一问题并尽快拿出了解决方案。Solid Edge现在可以方便地输入NX的复杂多体素,使设计更顺畅。“solid Edge的人员每时每刻都在对我们进行帮助,他们的敬业精神是令人敬佩的”Fairchild说。 * K9 J; Z0 ?5 J% y
