Liebert公司——爱默生电气公司的一个独立子公司,在感光电子元件保护系统领域的全球领先者,其产品覆盖全球100多个国家。为了支持公司全球化设计理念,Liebert公司在亚洲、澳大利亚、欧洲、北美洲有其设计团队。极具特色的是:新产品在俄亥俄州和加利福尼亚的设计部门中完成,然后在不同国家的分支团队中,根据本地的市场需要,进行产品修改和制造加工。
b" J1 u, N0 e/ K( j7 a Solid Edge基于PC平台的实体建模和完整的钣金件设计能力帮助Libert公司提高设计效率。! s2 C9 N, v7 \' v
极具特色的是:新产品在俄亥俄州和加利福尼亚的设计部门中完成,然后在不同国家的分支团队中,根据本地的市场需要,进行产品修改并和制造加工。# K7 Q( C) a. L. L0 I9 W
这种设计途径遇到的困难不仅仅是修改在各个国家间传送的CAD文件,其它国家的工程师要从草图开始设计,因为美国的工程师使用实体建模软件进行设计,而海外的工程师则使用二维CAD软件。这种重复设计耗费公司大量的时间和金钱。Liebert公司的CAD服务主管Pat Morgan先生说:“我们最终的结果是:相同产品的两个设计版本看上去完全不同。”
# r9 E9 O) u; L7 Q6 a3 e, n% c# z8 H为了达到“80%-90%原始设计再利用”的目标,Liebert公司决定在全球建立一个单一的、标准化的CAD系统。由于公司采用Windows NT操作系统作为计算机运行环境,而在美国使用的实体建模软件安装在UNIX操作平台上,因此新的CAD系统必须适用于2个不同平台。
; d0 `& r9 ?. j4 t9 i( m 易于操作是对新软件的必需要求,因为在不同国家的工程师将进行数据转换工作,转化到三维实体模型。同样,公司希望世界各地的工程师能够尽快应用新软件设计产品。' L' T2 F, _8 ?2 a7 k% H
Liebert公司计算机辅助设计的系统管理员Jack Beeckman先生解释说:“我们想要这样的软件:设计师能够集中注意力在产品设计上,而不是成为某个特定CAD软件的专家。”2 Y5 T; z- D! l
基准
8 \9 n4 f/ Y6 G; \: W4 J4 l 除了需要软件易于操作外, Liebert公司另一个最重要的要求是新CAD系统必须有强大的钣金设计能力,因为公司大部分产品包含钣金零件。钣金建模需要一套独特的工具,能够设计诸如:特定角度折弯、消除应变、材料伸展和收缩、断面处理、创建钣金展开件。处理金属轮廓表面的复杂模型,例如:小汽车的主要面板,不适合用钣金建模,它们是在冲床上冲压出来,或者挤压成型。1 f3 W Z1 F* |8 A! b' s
为了选择新的CAD设计系统,Liebert公司采用了公认的选型程序。工程师、设计师、其他相关人员完成一套生产率评估流程,根据公司的定义和基准,制定出主要的处理流程和提供所需的信息。这些工作符合公司的实际需要,确保了公司整体的统一性规划,而不是个人的喜好。调研的结果显示:UGS公司的Solid Edge产品,是Liebert公司的最佳选择。- x2 @0 r0 W' ]) e
培训后不久,显而易见的是:Solid Edge很容易上手。以Beeckman先生的经验,其它CAD系统培训后,在未来的多个月内,培训人员总是有许多问题需要解决。而Solid Edge给出的反馈是:在第一个星期有一些问题,第二个星期问题又少一些,第三个星期几乎没有问题了。Beeckman先生说:“很难让所有的工程师都感到满意,但是大家都承认Solid Edge真的非常棒!”9 ~ W1 F# n- _" l
钣金设计能力 9 W1 f5 B4 L4 q K! b, v" T/ f
Solid Edge的钣金设计功能被证实非常容易操作。钣金设计模块并不是一套附加的或者孤立的产品,而是Solid Edge的一个设计环境,类似其零件设计环境、装配设计环境、制图设计环境。创建钣金件类似于零件的设计,由一系列直观的特征组成。菜单结构根据设计的合理性布置,使设计者不会搞错命令。设计时主要通过单击特征命令的对应图标按钮开始,而与当前特定操作不相关的图标按钮是不可选的(灰色显示)。钣金设计环境中,仅显示钣金设计专用命令。
4 M {. I! y p' k 现在,Liebert公司的设计师创建钣金件时,先构建一个基础特征,再添加其它特征,直到设计完成。钣金件特有的属性(例如:材料厚度、弯曲半径、弯曲切口)的参数自动控制和管理。Liebert公司的设计者不需要在每次添加新特征时,定义这些属性参数。Solid Edge会从基本特征中读取这些属性参数。
0 h' N: Y4 W$ D* f! ? a Beeckman先生说:“在Solid Edge钣金环境中,执行‘弯边(Flange)’命令需要10秒钟左右,而使用公司以前的CAD系统,则需要花费2-3分钟。”在旧设计系统中,执行“弯边”特征需要考虑的因素有:何处开始弯边,确定斜度平面的位置,弯曲在内部还是外部,确认弯边是否附属于钣金件,所添加尺寸的数值,是否整条边进行弯曲,校对厚度是否和基本材料的厚度一致。使用Solid Edge,设计者只需要执行三个步骤:单击“弯边”命令,选择钣金件的实体边,选择弯边方向,就能够完成弯边特征。$ c4 ^& c2 u, b7 O
Liebert公司已经购买了近60套Solid Edge。前40套软件安装在Liebert的公司总部(俄亥俄州的哥伦布市),以及设在加利福尼亚州欧文(Irvine)市的工厂。在其它国家的设计部门也已经购买了此软件,并使用新系统进行文件转化。公司的CAD服务主管 Morgan先生说:“一旦所有设计部门都习惯使用Solid Edge,美国总部传过来的实体模型就很容易编辑了。”不同于其它一些CAD设计软件需要理解所有的建模过程,Solid Edge提供明确的设计步骤,帮助设计者能够沿着原设计师的思路进行设计。7 \$ {# j$ r, n
最近,Liebert公司看到了收益于Solid Edge的公司其他部门,诸如:市场、销售、客户服务和采购。“只需要花费4995美元,我们就能使用得到Solid Edge软件。”Beeckman先生说,“这在其它多数实体建模软件是不可能的,他们每套报价超过20,000美金。”同时,公司开始使用三维数据转化软件PCB,这套软件是由Solid Edge的第三方合作伙伴TLDi公司设计的,允许机械工程师将电子工程的PCB布局转化到Solid Edge模型中;而且在转化工程中,检查零件间的干涉和间隙问题,而不需要在Solid Edge中重新建模。& N- ]' W, E7 u1 h: t: B3 x
Morgan先生预测:一旦Solid Edge在全公司内推广,将会减少设计周期近50%;而且避免了重复设计,最终达到公司的目标: 80%-90%原始设计再利用。 |
