查看: 2333|回复: 6
[已答复] 角度偏差与局部公差
发表于 2007-9-9 15:40:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
例如:0.02/1000表示的是角度差还是形状位置度在局部范围内的限制呢?同时是否有
0 w# `5 y# [3 J8 e4 A1000:0.02这种表示方法,它代表什么意思,与前者有什么区别?
发表于 2007-9-9 16:37:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
0.02/1000 要看到你用在何种场合。% }6 j, t- D/ Y, U% E* H/ \" O+ r
可以表示形状的局部公差,同时也可以表示相对某一基准的角度偏差
3 ]& p9 K9 x6 ~  @) K( @; R. T  g8 ]! z) B0 c9 X3 ]& j
1000:0.02 我没用过这种表示方法。因此无法回答。
( L6 z/ |; d) R/ c等待知道的人给予解答。
发表于 2007-9-9 16:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0.2/1000,可以表示锥度和斜度误差,在每1000mm内不超过0.02mm;还可以表示形状公差的直线度误差和平面度误差。
  s" J5 M/ e. v) O2 L$ Z角度偏差一般不这样表示,偏差是用度分秒表示。! B& f, d& [) R
后者的表示方法,不能表示以上内容。
发表于 2007-9-10 08:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
"0.2/1000,可以表示锥度和斜度误差,在每1000mm内不超过0.02mm;还可以表示形状公差的直线度误差和平面度误差。”还要强调一点就是指的在整个被测要素的任一部分(比如1000mm)都要满足这个要求。
发表于 2007-9-11 09:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
0.2/1000表示形位公差
发表于 2007-9-11 14:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
0.2/1000一般指的是线性误差,如直线度误差。7 Q, M6 F" \5 V. y, V* I: }4 R7 F" c
1000:0.02一般是指比例。
发表于 2007-9-11 15:37:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个标注的方法我也没有看到过.我这样标注的标准吗?
