查看: 2551|回复: 19
[已解决] 求助~~~
发表于 2007-9-9 15:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
怎么测量一个齿轮的模数啊?需要哪些工具~~~谢谢
发表于 2007-9-9 15:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
模数与齿数的乘积等于分度圆周长,所以知道分度圆周长和尺数就能算出模数
 楼主| 发表于 2007-9-9 15:53:42 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
关键是分度圆是一个虚拟的圆,谁能测出来分度圆的直径啊~~~~~
发表于 2007-9-9 16:03:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
先要搞清楚,是什么齿轮,直齿轮,还是斜齿轮,齿轮是否为变位齿轮?( b& e" G& ]8 u& X
  T! h" f+ f7 [
若是 直齿轮:
5 i0 g  l! z" v" E) t. C& p测出分度圆直径d,  数出齿轮的齿数
9 U/ a- F# Z/ ^1 L5 M3 [根据 d=m*z 公式 反过来计算齿轮的模数!!9 l4 }5 o* O4 G5 I
; G3 K$ M+ @. C. E$ b7 Q9 d0 ~[ 本帖最后由 冷冬 于 2007-9-9 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-9 16:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看上面的帖子呀
 楼主| 发表于 2007-9-9 16:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
是最简单的直齿轮~~~~~6 q7 F2 v4 \$ _& f
用什么工具能测分度圆直径?
发表于 2007-9-9 16:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
一班卡尺就可以,哈哈
 楼主| 发表于 2007-9-9 16:30:36 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
原帖由 shlhx 于 2007-9-9 16:21 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' E0 t. ?* I- t4 k3 @: v9 T一班卡尺就可以,哈哈
& i( k! S2 l2 G' I
分度圆直径啊,又不是顶圆直径,而且直接大于10厘米,卡尺也用不了啊~~~
发表于 2007-9-9 17:07:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果是圆柱直齿轮,用游标卡尺测出外径(分度圆直径测不准确),数一下齿数就行了。; j( P/ T4 C' P, a' j$ q/ K/ D" ]$ o
因为齿顶圆直径等于分度圆直径加上二倍模数(齿顶高等于模数)即:d顶=mZ+2m=m(Z+2)
1 n5 J2 Q; o& Um=d顶/(Z+2)   齿数加上2的和去除齿顶圆直径就得到模数。
发表于 2007-9-9 17:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
有齿轮模数卡规,对照轮齿正好卡上的就是该卡规上标明的模数+ V, `+ _& G; b8 W. u; j6 R
不过,建议好好看看齿轮的几何尺寸公式,现学现做。, ^, P$ m) W" i& M: @
做不出来,再问
发表于 2007-9-9 17:47:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
用滚刀对一下就出来了,如果和滚刀可以正常啮合,则齿轮模数等于滚刀模数。也可以在一个齿大概接近分度圆的地方量一下齿厚,然后将测量值乘以2,其结果近似为模数,再将其圆整就好了,因为模数是标准值。
发表于 2007-9-9 23:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
如不知道齿轮模数,可以用卡尺测量,但由于可能有变位而且不知道分度圆的具体位置,测量后计算的模数可能有小数,对就标准模数表,选接近值。
发表于 2007-9-10 01:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
如果是圆柱直齿轮,用游标卡尺测出大致的齿高,然后用m=齿高/2.25就可以计算出该齿轮的大致模数,再靠标就可以得出了。
发表于 2007-9-10 07:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主,可以根据手册上面的公式算出来.模数,在多数情况下是标准的% X$ g0 b; W* m  i* O' v
  p; I" \4 o5 T! Y. m
[ 本帖最后由 wangjianyu 于 2007-9-10 07:17 编辑 ]
发表于 2007-9-10 08:24:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
请楼主查看此帖,里面有详细说明。
' l+ h' v' M$ z1 chttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... B%B3%B5%B3%DD%C2%D6
 楼主| 发表于 2007-9-10 10:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢各位了~~~~~~~~~
发表于 2007-9-11 05:57:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按照标准选择% {; Q3 m* S% \: X7 S- E% F+ R
主要是看齿高
* I; v5 t; Q/ b
9 `- a8 w. z4 U" _7 U8 s9 E注意变位齿轮' |! e4 B2 T5 `5 T3 y5 M
建议先学习齿轮的基本知识
发表于 2007-9-11 09:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
9楼说的对,用一把卡尺,测量齿轮外径,利用公式d顶=mZ+2m=m(Z+2)可以计算.其中m为模数,z为齿数
发表于 2007-9-11 14:12:20 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
模数=外径/(齿数+2) 或; q2 I0 k$ T8 k9 p" a' i. F( S- ]
模数=底径/(齿数-2.5)
发表于 2007-9-12 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
郁闷,测量齿高的中部直径,除齿数,取整数,一把钢卷尺够了
