查看: 1631|回复: 4
[已解决] 请教
发表于 2007-9-9 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请教怎么测量一个齿轮的模数啊?需要哪些工具~~~谢谢
发表于 2007-9-9 21:45:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
如果是渐开线圆柱外齿轮的话,就比较简单啦。只需要游标卡尺或公法线卡尺就行了。' m( x" b; Q  {7 Y# Q0 b. R
3 F8 J/ e- ~* j首先,了解一个公式:Pbt = π* M * Cos(αt) / Cos(β)* I$ f) ^7 c# y
如果是直齿轮,螺旋角为0,只要知道基节Pbt和压力角α就可以了。用卡尺测量跨n齿的公法线长度k(n),再测跨n+1齿的公法线k(n+1),两者的差值就是该齿轮测量的基节长度了。一般渐开线齿轮模数和压力角都是有标准的,可以参照齿轮手册所列的基节表,来查模数和压力角。压力角一般有17.5度、20度、22.5度、25度、30度等等。
! G+ j  V  W' W' G比如,某齿轮跨3齿地公法线为30.75,跨4齿的公法线为42.35,那么其基节为11.6。假设压力角为20,那么m=11.6/3.14159/cos(20)=3.929,不是标准模数。重新假设压力角为22.5,那么m=11.6/3.14159/cos(22.5)=3.997,可认为其模数为4。3 [- C: n! h: \, J# D: ?: h
如果是斜齿轮,就得先测出其齿顶螺旋角,再测量基节,然后计算。误差可能会大一些。$ w; Q% d9 _5 c# H  F" ^8 \1 b+ s5 t
最好有专门的齿轮测量仪器,量一下分度圆螺旋角,这样会比较准。+ P$ U0 T8 g4 P6 S! }
: L5 n! o& t; G( J当然,也有非标准模数和压力角的齿轮,加工需要专用刀具,设计时不推荐使用。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hero2006 + 8 应助
发表于 2007-9-9 22:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
精彩,学习了 :)
 楼主| 发表于 2007-9-10 10:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
恩,长见识了~~~~~
发表于 2007-9-13 11:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用测量机测量一下就行了
