查看: 3955|回复: 7
[讨论] Mastercam9.1和MastercamX系列不用每次改安全高度的方法
发表于 2007-9-9 16:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
加工钢模时,经常都要根据需要改变默认的安全高度(如果安全高度和退刀高度比实际需要高太多的话,很浪费时间,比如我现在的工件的最高面是+200,如果我把默认的安全高度和退刀高度都设成210,当我再加工最高面是零的工件时,要多花很多下刀抬刀时间),可是Mastercam9.1每次都要改安全高度,除非后面的程式跟前面的是同一种,有时忘记改了就麻烦了,弄不好要报废,因为比较急的时候没那么多时间每次都去模拟啊。
1 ?2 {7 x5 K5 U3 d4 V这是一个很大的缺陷,9.0和8.x系列只要改一次就可以了,后面的跟第一个程式一样(但9.0有时候有的程式算不出来)。0 Y# Y! n& G! A4 `. u0 \$ Y6 H: W
Mastercam9.1系列(9.1sp1,sp2,mr0304,mr0904,mr0105)中有没有不用每次改安全高度的版本,或者有没有什么办法呢?8 r5 b+ \, s3 Q! P- F% Z1 a: z, k9 z
MastercamX系列行不行啊,你们是怎么处理这个问题的?0 S& C1 `# o7 V! k7 y( N  H
请大家都发表一下看法,多谢!8 u4 U. A! I0 N
- U9 k5 w9 Q5 J$ H: q9 S
[ 本帖最后由 CNCBOY 于 2007-9-9 20:36 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-9-10 20:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
怎么没人回贴啊!
% \1 g8 B7 V2 z老大,你帮帮我啊!
发表于 2007-9-11 07:42:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
把工件最高點設原點6 k5 N8 H+ ?$ ^& b+ @$ A" M% K* Q
安全高度設3~5
( d5 P5 b% `, f; T1 _加工中不要抬刀到安全高度,參考高度可以設增量座標,但是要注意由其封閉式工件
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢林公子的回复,虽然这个办法我也知道。$ d5 e3 O, V$ w9 u- M8 r: z2 R
退刀高度用增量初学者最好不要用,速度快一些,但局部切削时容易过切!
$ U7 z5 s/ n5 V, l$ P3 f - r- \* o# u, j9 U$ R/ _
哪位还有没有更好的办法,哪个地方能不能设置一下.
$ v3 q- `. N5 ?2 W8 C) @如果能像9.0或8.X一样只改第一个,后面都不用改,那就厉害了.
发表于 2007-9-11 11:59:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
修改默认操作,很方便,每次都是你要的默认状态。
 楼主| 发表于 2007-9-11 12:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  1. 修改默认操作,很方便,每次都是你要的默认状态。
复制代码
0 s! \# ?; I. V; X3 O4 e! T8 [
谢谢你,热心人,可你没懂我的意思!6 v% ]  H% D+ Q( D* \% `+ g& g' K
用Mastercam9.1写刀路的时候,每次的参数都变成修改DEFAULTM.DF9的状态,我要的是跟上一个刀路一样;像9.0或8.1,安全高度、退刀高度还有余量,跟前一个程式一样。(这样不容易出错,而且快些)
发表于 2007-9-14 11:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
那就复制一下啊。。。。。。。。。。。再改相应的参数不就可以了。。。。。。
 楼主| 发表于 2007-9-14 12:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
  1. 那就复制一下啊。。。。。。。。。。。再改相应的参数不就可以了。。。。。。
复制代码
( |# P9 R; k2 }  s3 L) [& [不明白,楼上兄弟能不能说得详细一点,
- w" ]& h/ G* V* R# {0 M: B如果谁能解决此问题,那可真是为我们mastercam百姓做了一件大好事;
8 E7 s; t( X" v+ w' P4 d" }! }# F& T% ~版主也肯定会给他一个惊喜的!" ]) e6 O5 L; g! g
: o+ v. M* o  ~: s" L, Y[ 本帖最后由 CNCBOY 于 2007-9-14 12:54 编辑 ]
