轧废
3 u" f# D6 q+ t5 n4 Q
# q* X. V$ h& o" D粗轧减废几点措施:( _9 ~; A8 R) r
一、针对粗轧轧制中突发性翘头和品种钢易翘头的废钢:' {. L. V" R/ [
b. P `/ X$ @, j+ V: O* e7 N W1、提前要求11#行车吊好压头,粗轧人员到现场,发现翘头及时压,防止翘头头后耽误时间,温降过大而造成废钢。! c6 s, L _6 @0 R( e
+ h9 q) j7 W+ @( `0 l
2、合理控制轧制节奏,保证加热时间和温度。
' d# A$ Y0 Y; z4 d1 {' q- |3 E" F* v0 {
3、对轧制周期已到的轧辊,及时更换
# L2 f/ `; s+ A6 N* n
0 d* F5 S }% X2 F! i$ \4、加热上料时把好关,对板坯表面不好的,及时清理,防止加热后出现黑疤
3 p2 G7 n9 @* F9 D, `0 H
! X) B# @' m9 d* l+ F8 W粗轧针对表面有黑疤的,要求加热回炉。; y& i9 n! q1 F4 G3 n; X/ \0 T
" v; ~% G l) t
二.针对R1,R2 打滑的废钢:
+ l( e% D$ ], E% q* w# Q! M
3 r+ j" L K$ L, C& |* {1、R1。R2轧机在轧到后期时,容易出现打滑现象,合理分配好粗轧的负荷R1 R2轧机不能太大,并注意轧机的功率及时调整
3 c9 I$ b+ _; Y: k3 J6 y# {: W; ~6 X$ O% j, [
2、注意板坯在辊道运行情况,防止在除鳞箱内板坯头部被浇黑造成打滑。/ c4 Z. B5 M( B
精轧减废的几点措施:) \. E; _# _% e" v) D/ K' G" J
: C$ ]3 V$ X. P% x0 f一、控制好轧制节奏4 W# O% s2 f. J8 F0 ~6 A
0 t$ N) I' b7 M Z' y6 j& h. I' A1、控制好轧制节奏,保证钢的在炉时间。(确保钢的温差,以保证板形的稳定)8 B0 `% P+ O0 `8 e6 V: ^: V
4 n4 I5 D" i! ?) `+ s q5 o
# R3 {) H9 [0 f# w: c8 ?. L2、轧品种钢,难轧材,极限材头几块要慢,等板形稳定后再快。: P: ?: r6 P# o" }/ \4 @( @( _
4 J2 b4 b' B" j- Z8 d- t/ Z
) f* l$ ?6 u5 c g* k0 f3、观察品种钢,难轧材,极限材在轧制表中的位置,事先控制好轧制节奏,以确保极限材的温度。
" @4 q' b+ z% u3 z
p) ~. |) I8 i) S5 n: R+ O+ C" F, }1 B. b) c
4、轧8.0mm以上的钢,控制好轧制节奏,确保卷取的节奏。(尤其是小料)
& f4 I+ K) v4 q; i0 A d6 l8 R8 s
% N* f" r. ~* F6 v- _9 K* V- e
0 \+ ], Q5 e! q6 P( o二、合理做好人员的安排
1 b g& X; j" k; N, N9 C* F: ?$ M R
" q+ Y& n* p) s7 C7 N! P- u- T+ w% _: s1 h: g$ Q
1、轧极限材及2.5mm以下的钢时安排两个首操轧,并要求其它人在旁边监护。
) C. [) A2 x3 V$ b+ N8 J: Q: M
0 `- `) Y; Q, O+ p) H" }" U) E0 J( ~( \7 r
2、轧一般钢时确保一个首操在上面轧或在一旁监护。
' c! u6 T6 j! G# |" z0 Q
, Q; Z l2 [- ^* W+ j' o2 f, m
, |. ?$ E% V g& m. H三、做好日常工作
" @: v# Q# f$ L
' k; X% k* ?! \; ?3 K+ d- C; |) }( V) D, T2 F; a2 o
1、加强检修后的点检工作,特别是工艺通道的点检。$ Z- _8 g- h. F3 e2 U1 o: t; H
5 q4 R0 h. z4 J4 W$ l$ f O6 M5 }8 O4 H
1 G4 B7 g Y3 |+ S1 i F
) S3 [9 ?2 d4 n①检查S.G高度。( g! e5 E5 j J+ c+ g3 l* f9 N
/ M( N3 G7 w3 F8 T* y# u# |' M2 v( o) H+ g) K& o& V0 {
②检查活套动作是否正常。
W+ |3 r# j; |# o* p* ?/ y
' i. N" x3 R4 [! t& S1 y- |
4 f# a0 P& s( c4 r8 \% B6 ^③检查工艺通道内无杂物。
4 p. F0 F1 I2 n4 \
( y/ P3 ]0 S) A- [: C
5 X# Z+ v' K* n7 u④除鳞箱内设备动作正常。/ V9 \7 G, k0 P+ q$ k
) ?# g" d: R Q- k
% k# |' L- r- i9 c8 _, ~
, R+ T' }8 [; z2、加强废钢后的点检工作,特别是工艺通道的点检。
+ v4 Q' }) @, p/ D, }% P, x5 c5 m2 ]
$ l5 i: V+ P7 A* O5 H
3 N+ D! ^, }7 \/ o, i) [. m" c% U9 _ f* N4 D0 M0 \
2 r _" a5 D& j2 `
①检查辊面的状况。
8 f$ C. D% F+ C C) I9 q1 E, p& l* v4 Z
; f7 s. m; r: ?- k; l5 }9 x
6 t3 t8 J0 v9 J1 S
②检查S.G内有无废钢残片。
' N! e+ t4 A8 h4 ?4 J% }/ l/ o( d' |6 f* a: \5 ? t) T
! R5 y4 O7 ^/ H+ W: U③检查活套是否插安全销,动作是否正常。
9 ~9 c1 r8 z n* K/ S; P" q* R- j% i
2 {- Q8 I! Z/ Q7 B# |3 l
; M% M1 v# b( s& _# K1 B# L④检查入
, M8 F% N9 Z# J) K* e5 l& H$ E出口水切板是否有断裂。
6 H, O; t4 r, j! k/ \% H+ u
% ?8 j- x! ?+ h J% X6 \1 j) k8 T# D# ?
) N/ S8 i9 f% H0 E8 N3、做好S.G和立辊的开度确认。(S.G包括开度和对中)4 |2 ^! \6 x1 {4 u J. Y$ u* g9 ]8 l9 R
3 ~+ P) r5 v$ s- d/ \" H5 p% d
- y0 d% A3 `9 O$ V4、换辊后或故障停机后要等条件完全具备后方可通知抽钢。(红手销除)
0 H1 U* E5 ^/ W$ V" V5 u$ c7 n- n( |2 {$ Y3 ?1 ~% o/ I
( d. _, U5 F* J4 K# f) U) x5、检修后要做模轧,在设备无问题后确认条件完全具备后方可通知抽钢。3 A2 C0 h9 y+ [7 X! n6 O, n( w0 W
4 j& m2 s( A8 j
+ Z, Z0 L: o4 M, T/ F( q0 x6 ~6、换辊前要打辊缝,换辊后根据辊缝偏差做好调平。3 a4 b; M$ \" j$ H) s
, m+ H- D. i( B; u! T' D
" G! M1 w6 ~% }$ l0 T6 F& U, G
7、换BUR后要根据压力偏差做好辊缝调平。& q p! Z4 n6 z" i: C
F% ?: {1 x! }2 p: _/ ^0 r
# A/ [) s |+ N. [+ l四、甩尾" x* g; u/ l3 g- A0 \0 ]
% `3 x! T) N8 a
. I' R- }- `' @0 h( o; [6 H0 o$ ?' z$ J' Y/ e
1、甩尾的预防
* B2 H* x' h: z$ b
0 l; m- y* E" c9 ]3 E- [" S. s
9 s( h, E2 o! f" |①控制好轧制节奏。(详见上)
2 b3 n/ Z, E- u9 A3 m6 v# M( ]8 x
) Z% Y" k& J& g2 @②合理做好人员的安排。(详见上)7 h$ F' V4 Q* w' O
+ m& {( A* v9 I- w2 {7 u! d- [) s. n; ^( L6 V. Y
③合理分配好每架轧机的负荷。+ {, `/ S3 [( Q5 ]
6 n) i. ^8 H. h3 H O6 V! q/ r$ j. @
2 V0 G/ U2 }1 i9 r: {
④注意切尾要切干净。
* G ^6 N& X+ D3 }8 [2 ?( i5 P/ J8 T! \7 K/ i( z9 i) B( y
1 A* p3 h) t) u+ z- Y
) t3 X* ~: c% c4 F⑤要尽心操作并加强监护。5 }0 l- O c( E/ D
7 H# H7 ` {( `, _/ D
" O- S7 R9 J4 G% s
⑥做好合理过渡。% ]. m( |8 _' b
$ G: H1 ^, ]- V- F0 j8 @' b$ p' _, v" `9 o7 I
2、做好甩尾后的工作4 b$ l6 w2 e c' K$ _
w. B5 Y3 P6 C+ y; P
$ I/ Q7 P: U& [! b3 M①后面的钢及时改轧。
3 \- E) @$ }! p0 u, l5 x$ ]+ ~2 `3 i" X7 v. m7 c
9 @; U- r1 N- a, q7 a
②温度低时关除鳞(最低温度不得低于工艺规丁下限50°C" Z0 Y4 s& ~/ d8 k- K1 ^ L
减少卷取废钢的几点措施
$ A; v6 \, X2 A& ]/ ~) P1、 要求精轧保证来料板形、温度正常,出现异常时及时通知精轧调整;/ o0 }6 ^+ a! F+ Q. S
2、 精轧出现甩尾造成烂尾、断尾及时现场确认,确保工艺通道通畅;. f- X* E1 _7 i& g. R
3、 对于精轧连续出现甩尾时,要求精轧放慢轧制节奏,防止节奏废钢;( U. i% `2 u# }$ u
4、 仔细阅读轧制明细表,对于厚料及换规格的带钢,要作出明显标记,在轧制时要注意;; T" c, @0 \, g* l3 d6 k
5、 对于换规格变化较大时,要尽量用1#DC,防止精轧来料板形不好;8 ]. W- C m7 z& I
6、 对于低档卷取时,特别是小料,一定要单机运行;# O2 C6 u O7 }3 ~- b! t* D
7、 每次换辊时,要对1#、2#DC PR、WR做自动标定,确保辊缝正常;
6 E1 }4 G5 h; K' z. |8、 每次换辊或检修开轧,第一块钢尽量用1#DC,SG投位置控制;
- i8 y9 P9 p) e4 X6 Y9、 根据工艺要求,及时对SG进行更换,防止磨损量过大,轧制时将带钢夹死;! N% x0 y! L) W- j
10、对于轧制薄规格时,如MD连续出现涨径到一定尺寸(762mm某1422轧机辊径数据),要及时对WR辊缝进行修正或对WR进行重新做自动标定,防止打滑废钢; J' {0 |( h, s3 l
11、操作时要精心,每次换规格时对工艺参数进行确认,修正;% p0 Z- p# A8 R8 M; G
12、点检时要确保工艺通道通畅,卷取机运转部位正常;
1 w$ I3 v; ]" q4 W13、设备动作异常时,要及时通知相关部门处理。
6 p) n K! y0 n% P* u+ c- p a说明:本文只供参考,部分数据来自网络,粗轧两台轧机,精轧7架轧机,两台卷取机。 |
