8天前
查看: 2324|回复: 9
[求助] 马达皮带轮怎么装?
发表于 2007-9-10 12:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
俺门公司用的机床很大的一种,1000T的那种,马达也很大,几百千瓦.可是体积也大呢,上次换马达那个皮带轮怎么敲都敲不进去.大呢.个位哥几个有什么好办法啊
发表于 2007-9-10 14:31:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
将电机带轮吊起,对准电机轴头。先摸清配合情况,用氧炔焰对带轮加热,加热至配合间隙0.2mm以上,进行推入装配,冷却后即完工。
hero2006 + 5 应助
发表于 2007-9-10 23:39:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种情况因该在设计电机框架时避免,不然更换太麻烦了
发表于 2007-9-11 07:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
几百千瓦的电机还用皮带轮传动,没见过,一般好象都是用联轴器传动的.
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢谢谢,俺门装进去了,用大锤子敲了一天半,那个累哦!楼上的方法也试了,但带轮太厚,加热没有什么大的作用,但还是谢谢
 楼主| 发表于 2007-9-11 08:41:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢了,俺已经弄进去了,用个大锤子敲了一天半才弄好的,那个累哦.楼上的方法也试了,可是带轮太厚,加热没什么效果.不过还是谢谢啦
发表于 2007-9-11 09:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
兄弟,你們那機床什么哦?那大!能介紹一嗎?
发表于 2007-9-11 09:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我觉得还是该用加热皮带轮的方法,是不是可以考虑用电烤箱(炉)等加热,然后再装配。
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们是那种1000T,1500T,的冲压机床,做汽车钣金件的
 楼主| 发表于 2007-9-11 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
也就是汽车的车身呢.千里马的那个外壳
