查看: 2249|回复: 10
[讨论结束] 丝杆淬火
发表于 2007-9-10 12:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽淮北
1.台虎钳丝杆用45#钢车好后需要淬火吗?
) n$ S. u9 o; G. c! I8 f! J' E, i2.台虎钳丝杆螺母用生铁件好?45#钢好?还是用铜好?各有什么有缺点呢?希望大家发表高见!
发表于 2007-9-10 12:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
调质即可,螺母用铜的当然好,铸铁的成本低。螺母用45钢不好,不耐磨。
发表于 2007-9-10 14:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
丝杠用45#调质就行,螺母用铜的最好,再不用铸铁。不要用45#
发表于 2007-9-10 14:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
加工前调质HB223-250就可以了
发表于 2007-9-10 16:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
能说的的具体一点马?我学习学习,例如,为什么选铜的,是耐磨还是不容易磨损丝扛,丝扛在什么情况下淬火?
发表于 2007-9-10 16:54:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
从磨损机理来讲,同一材质如易产生咬合,丝杆加强工成本高于螺母,因此选铜螺母
发表于 2007-9-16 13:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
原帖由 rentao9999 于 2007-9-10 16:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 J! e* J7 E, _4 y) M5 K从磨损机理来讲,同一材质如易产生咬合,丝杆加强工成本高于螺母,因此选铜螺母
: w- y# u$ m/ r+ J0 l从成本考虑用耐磨球铸铁
发表于 2007-9-16 13:33:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
中 肯 3 楼的看法
发表于 2007-9-29 00:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
加工前调质就可以了,不用淬火
发表于 2007-9-29 07:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
台虎钳丝杆只要调质就好了,淬火后脆性太大& ^# G( x9 S. q5 v4 E, F- [
台虎钳丝杆螺母用铸件好,因为铸件受力后变形小,而45钢等在受力后容易产生塑性变形
发表于 2007-9-29 07:52:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
丝杆用45#调质,螺母最好用铜的
