查看: 4282|回复: 15
[讨论结束] 精度概念
发表于 2007-9-10 13:56:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
加工0.0001的精度是什么概念?怎么测量?用于什么设备类型?
发表于 2007-9-10 14:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
目前的任何机床加工都远远达不到这个精度。0.0001mm=0.1μ,φ100的轴温度每变化1℃,直径就变化 0.0012mm。也就是说,温度变化 0.1 ℃,就超差了,机加工用的量具,目前数显千分表的精度值为0.001mm。
7 z: v: ^; q6 x0 k这个精度对机加工来说,没有意义。
发表于 2007-9-10 21:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
我认为有意义,0.0001微米等于100纳米,纳米级加工对曲面透镜的加工有重要意义,如大功率激光反射透镜的加工。北机所研制的纳米车床就是用金刚石车刀加工无水硫酸铜反射镜的。纳米制造属极端制造。
发表于 2007-9-11 05:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
0.0001mm就是0.1微米,我不知道有什么设备可以达到这样的精度。
发表于 2007-9-12 11:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这样的精度,不是机加工的范畴
发表于 2007-9-12 12:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看看是用在哪里???
发表于 2007-9-12 12:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
不是普通的机械加工,普通的机械加工最高能达到0.5um.
" l  {3 S6 L: S4 p) vk可采用特种加工,如离子束等,最高加工精度可达到0.01um.
发表于 2007-9-12 17:00:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
:L :L 看了都会出冷汗,不要再说机加工了,就连如何测量都成问题,测量结果都会随温度的改变而改变:L :L :L
发表于 2007-9-13 14:13:45 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
精度太~高了!估计是用在什么特别特殊的地方,如楼主所说的那样!一般的加工中心的精度比这个低多了
发表于 2007-9-13 15:16:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
算长了见识,有什么用处呢,举个例子.
发表于 2007-9-13 15:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
具体用在什么地方,让我们大家也学学呀!
发表于 2007-9-14 14:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
同意3楼,国外早就有超精密金刚石车床加工纳米级精度的工件了,至于测量都是用精密的激光测量仪,但是此类加工的环境温度很严格。
发表于 2007-9-18 11:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我们也是大公司了,机加工最好的也是几个微米而已阿!
发表于 2007-9-18 11:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2007-11-22 19:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
太牛了,头次听说啊,
发表于 2007-11-23 08:43:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
精度概念
我估计是用于航天--民用不太有0.0001的精度?
