查看: 21500|回复: 7
[已解决] 什么是OTS?
发表于 2007-9-10 15:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
一客户要求:每批发货必须附发货单、检测报告、OTS文件。9 L; A  l0 y+ |4 n! ]2 q
请教各位达人,这里的OTS是什么意思?OTS文件是指哪些文件?
* T# q9 |# I1 ?* K+ a  e  f9 E! U* `
谢谢。  Y0 g& V4 P% v. Y
$ j& w; Y  L) G[ 本帖最后由 yamahamu 于 2007-9-10 17:23 编辑 ]
发表于 2007-9-10 20:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
工装样品认可(OTS)   S1 `: U9 e/ V. e+ |$ P
定义:  外购国产化零部件(工装样品/OTS)审批规程  S) C7 S6 N  q6 r0 l4 S
t目的:  测试由中国当地供应商提供的零部件是否符合原设计的工程要求,非用于检测零部件的原设计。
/ K7 _7 i+ [$ Z! a, G范围:适用于所有提供在中国制造零部件的供应商。
5 w/ r* H5 Z! V, f6 X# ]  e: X6 V程序:-样件定义 5 _( C) ]$ e% k9 g( a
-送样要求   J% [* v/ a1 x6 @
-工装样品(OTS)认可程序 ?1 P1 `+ `: G# u+ h- R, x
-工程样品(OTS)文件的提交 - N% I( j( K# M( b
YHHL + 3 应助
发表于 2007-9-10 20:59:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
OTS: OFF TOOL SAMPLE  用和量产相同的工装制造出来的样件,即“工装样件”。7 X. w# q5 G2 ~. J
OTS 是完全工装样件,它必须是以后量产时要用的工装,只不过在制作工装样件时可以在操作者,地点等方面可以与量产时有所不同。
4 I( y; P5 D6 D+ x, i) BOTS是大众的叫法,主要用于性能、制造可行性及品质可行性方面的评价,只是没有将生产节拍纳入考量,PVS(生产试制批量,大众术语)主要是对生产节拍及产品批量稳定性的评价,2TP(两日试生产,大众术语),主要是验证供应商的批量供货能力;OS(零批量,大众术语),是批量生产前的总演习,批产的全面验证;接下来就是SOP,即批量生产。
8 x" D+ a6 O7 h9 W有OTS要求的产品常常是是汽车零部件。当然,其它行业也在参考采用。有时OTS也指提供给客户的首样件。
2 k2 u7 R, L+ `; b4 j( SOTS文件即工装样件的验证报告,其内容较多,具体可向客户询问其所要的内容。也可参考PPAP提交文件内容。。
. p( ]) K" S; P% t. t- Z- ~; C1 ~, ], z) o& H, i2 K7 `8 p+ I
[ 本帖最后由 umpire 于 2007-9-10 21:03 编辑 ]
YHHL + 3 应助
发表于 2007-9-10 21:24:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
提供一些常用术语的英语全称:
( x: b! l( v) j& t" U: I! g
! y) d# H- E( H" F序号        缩写        英文原文                                         解释# R. y+ K, ?# O2 O
1            OTS        OFF  TOOL  SAMPLE                     用批量生产的工模器具制造出的样件
$ X+ O. O" [$ E. T) q2            PVS        Produktions – Versuchs - Serie        批量试生产; a5 H2 s. d: A/ A# }
3           TMA        Trial Manufacturing Agreement        试制协议
. C# Z) D  L7 g! j% V4           QSV        Qualitaes-Sicherungs-Vereinbarung   质量保证协议; D% C3 l# u6 l$ K1 X9 A
5           BMG        Bau-Muster-Genehmigung               产品工程样件性能检验认可) Y2 a' y+ X! F- i6 z* _
6                   B- Freigabe                                         采购认可
' g4 D+ H- O* `( g9 z: ^# q5 \7                   D- Freigabe                                         试制/批量的认可
9 {* U9 D. M/ z. A1 \' m8                   P- Freigabe                                          计划认可6 J% T7 A( Z, O: X9 G
9           TL                                                              技术资料汇编
1 z. e: c5 s. Q, @) K10          LH           LastenHeft                                   要求汇总书9 X+ Z) z4 q. W6 h) z% P! E1 _
11                         Pflichtenheft                                责任汇总书
3 W' Z2 y! N! P# e12          ME           Markt-Einfuehrung                         市场导入
7 c: L+ r4 Z& ?) O13          MIS          Management Informations-System   管理信息系统
# t8 ]: \. U/ ]/ n14          Nullserie                                                      零批量
" K8 M4 |' m, S+ \% z7 r. V15          QPN        Qualifizierungs-Programm Neuteile     新零件质量提高计划
) b2 Q8 c+ `" Q) ~16          SOP         Start-Of-Production                        批量生产启动
3 D1 \/ y* ^6 g3 F, c. x; ]                            Standard Operating Procedure         标准操作程序$ @( f2 {" D. O( j* |
17          QSR         Quality System Requirements          质量体系要求
( I2 l. k& U+ [9 [3 e6 w18          APQP        Advanced Product Quality Planning and Control Plan 产品质量先期策划和控制计划
2 X4 u8 {9 M' \3 Y! t19          PPAP         Production Part Approved Process  生产件批准程序) {( R. a4 G" L7 @" Y
20          QSA          Quality System Assessment           质量体系评审
" ?' d; L7 `7 K21          MSA          measurement system analysis         测量系统分析' e% h4 A1 I0 ^4 F( |; K
22          FMEA         Potential Failure Mode and Effects Analysis 潜在的失效模式后果分析
' G: P2 q# s2 c) k' p0 b% m% g23          SPC           Statistical process control              统计过程控制
发表于 2007-9-10 23:29:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是样件提交,批量生产后,不会再进行OTS提交
发表于 2011-9-24 23:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老师上课说:off tooling就是不用手工工具的意思。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-26 16:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
OTS off tooling samples, 就是APQP的第二阶段,手工样件后的样件提交,工装样件,是使用正常的工装设备生产的样件,目的是验证工装;9 w! f% Z5 v4 @' N
后续就是PPAP产品批准;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-26 17:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
OTS就是工装样件;
, Z# h( Y3 f9 y2 t' h, v0 c6 S4 ]9 O这是通用的叫法;大众叫ISIR
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
Y305799518 + 1 技术讨论
