查看: 1489|回复: 2
[已解决] 工程图
发表于 2007-9-10 22:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
可不可以取消工程图与装配体,或零件图之间的联接,这样在在修改零件图时工程不修改.
发表于 2007-9-10 22:26:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你可以将图纸生成时保存为断开的工程图。这样打开图纸时如果不选择打开界面下部的“载入模型”,这是这张图纸就不会主动去检查里面连接的模型是否过时,此时的表现就像打开autocad图纸那样快。一般对大型装配采用这样的办法,其他的建议保持关联。
发表于 2007-9-11 10:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
呵呵& w/ |0 q, q2 j" F, [2 ^: i
好办法
! A& j5 S6 k. D/ z  Y; s我试过!
