查看: 2706|回复: 4
[已答复] TGl螺纹是什么
发表于 2007-9-10 22:18:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
欧洲图纸中标有18TG的符号(好象是螺纹)代表什么意思?请各位仁兄帮忙!
发表于 2007-9-11 12:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
丹麦有一种梯形螺纹是这种表示法,如“60 TG ” 其它的好象没有这种表示,要不就是前面表示通径“18T”后面的“G”为55度非密封管螺纹的直管螺纹,仅供参考
hero2006 + 3 应助,请继续关注
 楼主| 发表于 2007-9-11 20:18:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说的对,是丹麦的图纸,那么18TG螺距是多少呢?谢谢了!
发表于 2007-9-12 12:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
你不妨找一下丹麦的标准,标准号是DS 16,其它的还真没有办法,这些标准很少在资料中看到,你可以网上或是技术监督局(或上海情报所资料也很全的),找找看了,
洪哥 + 3 感谢帮助!
发表于 2014-1-28 16:27:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
TGL 好像是前东德标准,西德是DIN
洪哥 + 2 讨论
