发表于 2008-8-19 10:39:45
来自: 美国
楼主的“模态分析”这个词,相信很多人都不知道是什么(当然也包括我)。$ j0 l: s8 f: w7 c/ g9 i' e* h
我解决不了楼主的问题,但是查了一下“模态分析”的意思,给象我一样不小心闯入这个帖子想看看什么是“模态分析”的人看: }6 Z" {: j3 z1 ]& a
& E4 E' m- M; x" o- C, X+ J
"模态分析" 英文对照 modal analysis; 8 V& B1 `6 ]- R8 R1 z
+ @9 v+ R6 F" G$ `3 ?- m "模态分析" 在学术文献中的解释
1 u1 B M ?9 d' y! x# { l$ r H6 X# D
1、模态分析是指将线性定常系统振动微分方程组中的物理坐标变换成模态坐标对方程解耦使之成为一组以模态坐标及模态参数描述的独立方程以便求出系统的模态参数然后通过反交换得出系统的一些参数或载荷信息
3 f1 d, C4 w, K }4 c# O$ A* S文献来源 ) Y- r O. h% N7 v( X
+ {3 \" d2 t4 P4 q5 p/ r2、一般地,以振动理论为基础,以模态参数为目标的分析方法称为模态分析.更确切地说,模态分析是研究系统的物理参数模型、模态参数模型和非参数模型的关系,并通过一定手段确定这些模型的理论及其应用的一门学科 5 C+ J* z+ @' e" O$ d
文献来源
7 e# Z/ Y9 G6 P0 i" `+ E S8 X. i$ T0 j/ p$ k; n6 s+ l7 ]" k, L
3、建立用模态参数表示的振动系统的运动方程,并确定其模态参数的过程便称为模态分析.而试验模态分析可理解为,通过对实际结构的振动测试(称为模态试验),识别振动系统的模态参数,供各种分析和计算用 0 u% x% h1 L, c2 l5 r# ?
文献来源 4 z2 U$ U0 r, a i2 z! S
2 Q- D- o5 K( ~) f
4、基于线性叠加原理,一个复杂的振动系统可以分解为许多模态的叠加,这样的一个分解过程称为模态分析.这种观点其实是将所有法律规范组成的体系称为法律体系 : j6 X4 D( {0 o9 f- m7 D
文献来源 * ~" N. p# o% u# E' p& r
1 s/ N3 f$ m3 _5、这些模态参数可以由计算机或试验分析取得,这样一个分解过程称为模态分析.如果这个分解过程是由有限元计算的方法取得的,则称为计算模态分析.如果通过试验采集系统输入与输出信号经过参数识别而获得模态参数,称为试验模态分析
1 j6 K3 W6 j, P3 x- J2 E; Y% Z6 c/ a0 P; q0 k# k" P9 e6 _" v
:funk: :funk: |
