查看: 3620|回复: 9
[已解决] 三位四通阀与液压开关连接的问题
发表于 2007-9-10 23:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南三门峡
前  帖, 弟子购回双向油缸后,在准备DIY前还有一事不明白,劳烦诸位老师相助、赐教:
7 {; _$ Y$ c# [4 G6 I$ i/ B
" |  J6 c, J9 v- g4 d  b1 a; Z       卖油缸的师傅听了我的使用情况后,推荐了一个三位四通手动阀,并提醒说不需考虑此阀和双向油缸与原车油泵的压力匹配问题,这是车辆缸,只需串联在自卸汽车的的液压开关(两位两通)前面或者与之并联进行改装,开关后档即可。
2 {" c( g5 }4 S: [$ _2 g5 j/ x6 t  Q2 G/ ]/ p
       购回后仔细查验三位四通阀(之前从未接触过此类),扳动三位四通手动阀手柄:
" I+ g+ w3 P1 b  }" \; F在左位时,进油腔P和工作腔A相通,工作腔B和出油腔O相通;
$ n0 ]& [" g3 S6 m5 {! l在右位时,进油腔P和工作腔B相通,工作腔A和出油腔O相通;' }) g1 v) V2 q8 o
在中间时,只有进油腔P和出油腔O相通。. @$ S) N# m5 O2 P3 _. H8 I8 P
       原车自卸油缸简单工作原理:齿轮泵把液压油从油箱压到液压开关,打开开关后,油流向单向举升油缸,油缸向上动作,举升货箱。液压开关截止后,齿轮泵的压力会把液压油推开泵上的卸荷阀,流回油箱;举升油缸在货箱的重力作用下,通过油缸处的卸荷阀就近流回油箱。
0 d* y; g! H% F# {       货箱和后档的工作顺序:先开后档,再举升货箱,卸货后,先落货箱,再关后档。若先举升油缸先工作的话,由于货物是流体,容易发生意外。若先关后档再落货箱,会发生后档的双向油缸没有压住后档而关不严。
8 `5 h9 B+ ~" B" k" y0 M0 S
, ~0 X( ?1 L# g* `2 d       那么此三位四通阀,我思忖着无论串联或者并联都无法使用,究竟该怎样和原车的液压开关连接呢?
9 H  O+ o, L# L; U2 f       若此阀不能在这里使用,那还需要什么些部件?(管件已有)" \9 y& a$ h* ?4 J; Q2 [
       怯怯地问句,手柄在中间位置时,是否有进油腔P和出油腔O关闭的三位n通阀 ?
) m, Y" V1 h. Q. K6 C0 j
# V0 `( E) v% \; {8 c) f3 O* N       卖油缸的师傅只是简单地说,回家找个修汽车油缸的师傅帮下忙即可解决,可我找遍了附近的修理师傅都不知该怎样加装双向油缸,他们只接触单向油缸,换件或者改装。我潜水翻遍了旧帖也无济于事。此“白痴问题”,我只有在论坛上有劳各位老师大驾百忙之中能点化下在下,若叙述麻烦的话有张液压油流向草图也行,小生不胜感激。: Y) |  f" O( [5 }2 ^2 C6 m
9 L( R; `  a( Z
[ 本帖最后由 烟灰键盘 于 2007-9-11 07:42 编辑 ]
9619 + 3 求助帖子非常详细
发表于 2007-9-11 00:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
应该也可以用吧!, `. B( d3 f) u+ A& {
泵出口接三通,分开的两个口分别接你说的液压开关和手动阀!工作时,只要先拉手动阀,让后挡先打开,保持手柄位置不动,然后开液压开关,向上举升,好了后,关闭液压开关,向下回落,到位后,再拉手柄到另外一个位置,关闭后挡就行了啊!
" |. C" c4 {5 J6 X4 C3 X, K$ z像你说的情况,感觉用2位4通的阀或者3位4通中位O型阀可能好点!
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-9-11 06:42:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
一般车用阀有四位,既还有浮动位,楼主用三位,对系统不好。还有一事不明:货箱和后档的工作顺序中的后档是什么?起什么作用啊?
9619 + 3 积极应助
发表于 2007-9-11 06:52:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
从市场上买过来的手动阀应该是34SM这样的型号,建议改为34SO,即楼主说的“进油腔P和出油腔O关闭的三位n通阀 ”。
$ j8 X0 O0 f1 Y$ v2 z7 y" j8 g5 \让经销商给你换一下。
 楼主| 发表于 2007-9-11 07:47:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
谢谢liangzhudong的回复,3位4通中位O型阀和我现有的三位四通阀有什么不同?不好意思,我真的不知道,网上查资料,也没有找到详细解释。- v0 c5 a, K& N0 c
谢谢晨砂版主的关注,后档就是车厢的后门!
 楼主| 发表于 2007-9-11 07:48:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
才看到的,谢谢9619DD明示啊,学生明白了!% p" Y0 `& W: {! {) Q" Y: n, o9 q4 g# k
这就换去!
发表于 2007-9-11 10:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
我说的3位4通O型阀就是斑竹提供了型号的34VO了!
  f) g! ]+ b6 N) }楼主的车可能就垃圾处理上运送车了吧!
 楼主| 发表于 2007-9-11 22:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
原帖由 liangzhudong 于 2007-9-11 10:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif* H1 [5 k2 X1 s1 \$ x
我说的3位4通O型阀就是斑竹提供了型号的34VO了!' O! E1 `% N! X1 g. N+ ^: R
楼主的车可能就垃圾处理上运送车了吧!
/ S7 E: Z8 n2 s: f1 a      liangzhudong总工说的没错,也可以说是垃圾车,只是我拉的是工业垃圾(混合液=废渣+废液),略有腐蚀性的(弱碱性),所以要求路上不能撒洒。一旦泄露,路政和环保可就“大卡杀戒”了(每次罚款好几千啊,那可是我的血和汗)!
$ v3 u9 R, D$ G' [! p) S5 q8 A
* Z3 b- d* s* x1 J2 j
( U, @5 y- b3 U1 s$ v     由于我的问题,对大家来说非常简单,所以在咱们的专业论坛上我不愿再开新帖,只能在这里继续发问:
+ h- C$ Y- B: X8 Z- u     1.我不知道液压系统的稳定(安全)性能如何,能否担此重任?(开关不是很频繁,每天最多只开关5次,运营周期两年), o$ d: Z; d  x/ f% Z' e, j, J8 d
     2. 再有,若油缸行程150mm,我只让它伸出50mm及关闭了后档(顶死了),再继续加压,会不会发生我预料不到的情况呢?; V' ^3 a1 a8 A; k7 C  a
     3.双向油缸怎样排气?; P; s$ \2 F1 z
     4.双向油缸能否把活塞杆端固定,让油缸去做伸缩还略带圆弧动作?(在车后端,活塞杆容易被污染、腐蚀,导致漏油)! a- Y+ l! A$ x( X7 b. {" g) v
& D: O; V! b* j/ ?% T渴望大家能畅谈,给学生指条道啊!) k) T2 C' ~* ~1 i- j
: l* z1 o/ o0 h7 m0 Z4 S
[ 本帖最后由 烟灰键盘 于 2007-9-11 22:32 编辑 ]
发表于 2007-9-11 23:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
1、液压系统设计合理时完全可以。4 e4 D# L4 r, s9 t
2、只要你的机构能承受了,液压系统在使用压力范围之内就没有问题。
. B( E6 E  W* `% S# |# ^3、将油缸多动作几次就可以了,一般不用排气。
: J, L# G5 \5 o# `/ P4、你的油缸需要前、后两端都带耳环的那一种。
 楼主| 发表于 2007-9-12 14:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
我选择的也是两端双耳环的油缸!6 y4 g: O9 k" X: s- r0 Z- z
谢谢9619DD,我明白了!
; N+ t* n5 e' J* r! k
! V& i# E; U$ X7 j    我们司机的工作环境比较恶劣,在装货物和卸货的场地到处是泥,脚脖子深。晴天一身灰,雨天一身泥,最难受的是雨过天晴时,穿着高筒靴,外面是泥,里面是汗,还要上下车去手工开关后档。遭受的那份罪,个中的那个苦啊,只有亲身经历的人才有真切体会。
+ f" W4 {5 @" v5 ?( d  Y2 V2 V      无意中看到三门峡大唐火电厂的粉煤灰运输车,后档用的是液压关合,来回都不用下车,好生羡慕,也有了自己改装的念头,遍历网络,竟无从下手。
2 F% N+ Y% N) P- W" \3 F" H      百度“双向油缸”时,偶然撞入了三维网。 这个论坛的秩序井然,知识专业,网友热情,版主负责,我折服了!
1 S9 ]* {- T9 a% D: _$ s/ d. K      承蒙诸位网友以及版主DD的抬爱,改装问题在这里也迎刃而解!胜利在即,我谨代表我同行的司机朋友向所有关注的网友表示最诚挚的谢意!谢谢大家!谢谢!
# T, f- E. D* o1 _+ W9 K' V- j' ?8 S, |/ W5 `
      啰唆了这么多,这只是我的心里话,请版主DD法外开恩,手下留情,不要认为是灌水才好。
