查看: 2701|回复: 6
[求助] 铝合金ZL402密度
发表于 2007-9-11 07:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
想采用铝合金ZL402做铸造零件,但不知密度多少,一般市场价格多少,要核算成本。4 m, W* v7 L8 K; d' K
谢谢!
发表于 2007-9-11 08:02:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 chengdw888 于 2007-9-11 07:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. D+ D2 u* k" i想采用铝合金ZL402做铸造零件,但不知密度多少,一般市场价格多少,要核算成本。2 h/ f- o! m1 L  G. A& _$ b
谢谢!
) D6 k* j( _4 c! U, g" _0 d' f$ A$ c* B9 {) M& y1 C
  _5 v1 S: l& p. i& J' ^7 L* L
你可以找铸件厂商报个价。。。
 楼主| 发表于 2007-9-11 09:11:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
因为我零件要控制重量,所以先要知道,
发表于 2007-9-11 13:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
密度按2.7算,价格按2w/t算吧,跟期货一样,价格波动大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
wjliao + 1 参考
发表于 2007-9-11 16:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
ZL402密度为2.81g/cm3。/ Q  J& @8 `+ h/ J9 G! r% t8 T
价格应该在2万元左右
发表于 2007-9-11 17:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
原帖由 tdragonfu 于 2007-9-11 16:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 w6 y: ^0 B$ w. k/ u5 D' XZL402密度为2.81g/cm3。
3 q3 l- {  N  }- p6 j8 n. n5 s* X价格应该在2万元左右
/ H3 B% |4 {) i0 d1 e$ X2 [7 P! A( p0 N
+ ?7 C+ \3 z6 O
密度大概是这个样子,价格应该不止这个价,现在铝锭都要两万多一吨了。
发表于 2007-9-11 18:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
原帖由 czcxq0408 于 2007-9-11 17:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' c! p2 X8 ~5 o
  d& l, G+ w' ?
0 m3 h2 B! H; @2 H! ?5 n3 {; g( q, H
* b. U  y8 h5 y- M, \$ _
5 m2 b% y( S% x& e
9 m; Y7 g# z3 x/ Z) M2 ]. B: U9 W铝锭现在已经不是你说的价格了
4 r4 L4 M- Y% l( T今天的价格在19370-19410元一吨5 T7 A4 E6 f% v% O/ @  U: z
由于现在铝合金熔炼过程中多使用废料或回收料
# B6 ~. h, M' f/ P. c. X不少价格跟铝锭其实差不多
