查看: 2459|回复: 7
[已解决] 3/8"-16UNC-2Bx.62DP.
发表于 2007-9-11 11:34:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
螺纹 3/8"-16UNC-2Bx.62DP. 是什么标准啊?什么意思呢?
发表于 2007-9-11 11:44:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3/8"表示:公称直径,即螺纹的大径尺寸,也可以用分数值、螺纹号码或等值小数表示。
+ y, c$ K7 x! ?3 s; h16表示:每英寸的牙数(即螺距),表示25.4MM(即1英寸)内有效牙数,(螺距计算方法=25.4MM÷牙数)。
/ d3 u) ]3 Z0 P* g% M% f# y6 l$ V美制统一螺纹标准系列分为UNC(粗牙)、UNF(细牙)、UNEF(超细牙)、UN(恒定螺距系列),特殊系列螺纹用UNS表示。) N: a  [' l; H1 y7 O
2表示其公差等级为普通级,对外螺纹,一般表示为2B,对内螺纹,一般表示为2A。: ~9 B" k3 P7 g3 L8 M
.62DP是0.62英寸深度。
zyxwq + 5 应助
发表于 2007-9-11 11:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
补充一下:这个标注方法应该是内螺纹, .62DP是指内螺纹的全螺纹深度。其余的问题楼上的已经说得很明白了。
发表于 2007-9-11 11:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
美制统一粗牙内螺纹,公称直径0.375英寸,牙数:16; 公差带2B.
发表于 2007-9-12 16:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
楼主的说得很对,补充也对
发表于 2007-9-12 16:16:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说得很仔细9 C0 X2 E6 u! b+ ~7 S3 g+ b. D
学习了, g5 R7 ^4 a/ a
看来这里高人不少
) F- @: {, U  L以后就扎根了
 楼主| 发表于 2007-9-12 16:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2楼和3楼的答复好象有冲突啊?到底是内螺纹还是外螺纹,谁有标准传一分呢?
发表于 2007-9-13 08:32:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本论坛中就有啊,请在本论坛中搜索一下子.
4 p% s4 X0 O1 R1 ^+ e& [* c- F附链接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... A%D7%BC%CA%D6%B2%E1
