查看: 1614|回复: 4
[分享] SolidWorks的简介,你知道的有多少
发表于 2007-9-11 14:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
  SW公司的精髓是“解放高阶功能的3D CAD系统至每一个产品设计工程师”。这是台湾的原话,转成我们比较容易理解的就是SW公司力致于将原先大家认为复杂,高级的3D CAD应用简易化、平民化,使绝大部分工程师都能容易、迅速地使用上手。也就是SW公司的口号,让傻瓜(平民)也能用三维软件。(当然,这里还有价格!) SW公司100%投入于3DCAD的研究、根据客户需求提供强有力的技术创新、为工程师整合全面的辅助系统(CAE等)。至于三维软件比二维软件的强处, 这里不再复述,有过相关经验的人都会了解。
' c% _! h/ _- E) b. J  SW公司愿望是成为机械设计领域中的三维标准。(部分已实现)
  SW正在成为3D CAD软件中的标准,据相关调查,SW的文件格式已成为3D软件世界中流通率最高的格式(也就是数据交换、使用率)、SW是世界销售套数最多的3D软件,占有率第一、SW的顾客满意度最高。
  根据国外Monster.com、FipDog.com、HotJobs.com、CareerBuildr.com等专业招聘网站调查发现, SW人才是的需求是各种三维软件中最大的。(在大陆好像PRO/E更占上风些,这也与SW进入大陆时间较晚、知名度不高有关,相信大陆以后的情况会与国外类似的!)正题了,SW2005的新增功能,正如以前所说的,SW2005版比SW2005增加了绝250项功能(改进),这其中95%以上是来自使用者的建议与要求。所以说,大家对SW有任何见意,都应及时向SW公司反馈,估计下一版本中就有你所需要的内容。
  250项不可能一一介绍,新品发布会中着重介绍了一些。这里向大家简要介绍一下。
  1。增加浏览窗口(类似资源管理器),在SW2005的右侧部分,增加了一个互动的对话功能窗,在这里可以很方便的浏览调用相关文件并能得到很多功能的互动帮助。
  2。渲染光源位置设定的加强。2005版渲染光源位置、光源范围等均可用鼠标直接拖劝调节,非常方便!
  3。测量功能的增强。测量功能有了极大的提高,除了有距离的最大值与最小值外,不同平面的特征(草图)也可以方便测量。
  4。工作记录与备忘录。在2005版中,不仅可以为整个文档创新一个设计日志的WORD文件,还可以为每个特征增加解释说明。SW甚至还为懒人想到了更绝的,就是直接记录录音的多媒体功能。这样做能非常方便记录设计的整个过程与相关讨论及更改等。当来自
  台湾的工程师演示录音功能时,参加会议的人员都不由自主的鼓掌叫绝。
  5。SW RX功能,RX功能能否自动检查计算机系统与配置,并提供相关的资料,能使用户直观地了解到该台计算机的配置是否满足SW软件的需要,何处不足,使用户升级能够有地放矢。
  6。草图功能的增加,用过2005测试版的都知道,在2005中的草图能够实时显示草图中的有关约束情况,并可直接删除约束小图标来解除相关约束。
  7。增加三点定弧功能(加入AUTOCAD里的功能),直线与圆弧间能用虚线自动预显示可能产生的相关约束(在圆两侧相切,通过圆心)。
  8。提供捕捉设置功能界面(同上)
  9。剪切功能增加。增加了强力修剪等非常有用的功能,特别是强和修剪,就像画图类软件中的橡皮擦一般,非常实用。
  10。样条曲线、不规则曲线的偏移。(在2004版中是不支持的)
  11。偏移两端自动加盖。使用偏移功能时,若是左右对称的两侧偏移,SW增加了一个选项,能够在两个偏移端点处加上直线或圆弧的闭合端。(想想一般常用的键槽形状,现在画可方便多了,以前要先画直线,再相切的圆弧,再画直线,再画相切圆弧。。。。)
  12。样条曲线的增强。增加G2功能、偏移功能、还有最小曲率显示功能。
  13。方程式支持变量功能。这样,可以通过方程式来设定一个变量值,然后各尺寸与该变量进行相关的数值连结,这样,各尺寸将根据自身值套入变量值的方程式中。不用为各尺寸一个个添加相同类型的方程式了。
  14。拉伸功能的增加。以前版本中的拉伸必须由草图平面起拉伸,现在可以为拉伸起始平面指定其与草图平面的距离。
  15。调色板(特征库)功能的增加。2004版中的调色板内的特征不能随意更改,大家通常是直接修改特征库来实现自己需要的尺寸,2005为调色板功能增加很多定义条件,可以方便实现特征库的定位与其自身尺寸的变化。
  16。增加移动面功能。即使是使用IGS等格式输入的图形,可以直接进行相关的修改。
  17。增加弯曲(扭曲)功能。
  18。加强变形功能的各个选项。
  19。提供凹陷功能。当零件A有部分陷入零件B中时,可以使用该功能,方便地在零件B中切除出与零件A重合的部分。
  20。拉伸、放样中控制线功能的增强,可以有多种选择达到不同效果。
  21。能够直接在曲面上绘制曲线。
  22。扫描功能增中沿路径扭曲功能。
  23。焊接功能的增强(提供自动分类,生成零件清单(BOM表)等功能。
  24。集成MOLDFLOWXPRESS分析组件。加上原有的COSMOSXPRESS,SW软件集成功能大大增强。简单应用足够满足。
  25。模具功能的增强。能自动建立分模线、自动填补孔、方便的分模面设定、自动的公母模拆分、增加侧向抽模(滑块)等。
  26。爆炸功能的增强。能够单次多向拆分、总装配体可直接调用子装体中的爆炸设置、自动设置零件间隔。
  27。干涉功能的增强,可用不同颜色、无关零部件透明等多种手段查看干涉现象。
  28。装配体还增加了其它一些功能,具体记不清了。
  29。工程图的增强。工程图视图的随意放置、尺寸标注(可选定需要的相关特征,只标注选定特征的相关尺寸!)、注释编辑功能的增强(方便的上下 标与字体更改等功能,又是学AUTOCAD的)、注释的组群功能(两个或两个以上注释的同时移动!)、无限的剖切与放大功能(可以剖视图上再进行剖视、在 放大图中再进行放大)
  30。增加工程图比较功能,能够提供两个工程图间的不同。
  31。集成DWGEDIT,与AUTOCAD界面完全相同的插件(模块)。方便AUTOCAD老用户。
  32。增强不同格式的输入功能。
  33。傻瓜式渲染。PHOTOWORK设置了几个简单的场景,菜鸟也能很方便地渲染出效果不错的图来。
  34。ANIMATOR增加时间轴概念,提供颜色、透明度等显示功能的调节。
  35。EDRAWINGS PRO功能的增加!增加密码保护、能够直接生成EXE文件,接收方只要有WINDOWS系统即可观看等众多功能。
  36。管路模块增加软管功能,BOM表支持长度计算。美国前一阵登陆火星的“勇气”与“机遇”号上的用于火星岩实探测的机械手臂就是使用SW及COSMOS进行设计开发的。
  当然,SW2005新增功能远远不只这些,但仅通过上面的介绍,相信SW2005就够我们期待了,不是吗?
发表于 2007-9-11 15:50:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
楼主这个好像是介绍2005版增加的新功能呢,现在都是2008了.
发表于 2007-9-11 22:06:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
9 z6 v2 ~* T, X+ }3 i$ _5 v1 o
: ?7 ]& O, l1 s& A8 e' {  W
0 t" U) o" I( `2 T: S  B这条早就不是了,后来SW也改广告词了。现在据说IV最多(别管人家是怎么连买带送的,反正占头筹了),早就过了60万。
 楼主| 发表于 2007-9-12 09:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来是我的消息闭塞了 " l; T2 X0 @& a1 X6 p  l
也没关系,当作给大家的了解吧
发表于 2007-9-12 12:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我个人觉得SW比较好 我有装pro/e的 感觉还是SW的用户操作界面更好 更人性化 ( d' U% g1 p! Z: a" M
现在一般的 高校里教学用的还是pro/e比较多 呵呵 但是好像这些3D大多都是相通的 了解了基本操作 用其他的也会很上手的
