查看: 3245|回复: 10
[已解决] 机床床身用焊接得注意些什么?
发表于 2007-9-11 15:59:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
加工中心的机床床身采用钢板焊接的话,得注意些什么问题,(由于时间比较紧,再加上2000×1200mm这么大搞套纺砂的木模也比较贵,时间也长。所以想用钢板焊接试下。)就不知道这得在那些方面注意下。大家帮帮忙吧,急~~
( E- o' k6 q# u钢板厚度,加强筋厚度得取多少。还有我这导轨跟床身得怎么接,直接用螺丝锁紧还是焊接(导轨是球铁) :hug:
发表于 2007-9-11 18:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
加工中心的机床床身采用钢板焊接的话,得注意焊接变形和实效后变形,还要考虑刚度和抗振性问题等.
发表于 2007-9-11 20:15:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不能采用硝石模吗??
5 K' c$ d0 p% ?' j2000*1200并没有多大啊!!
  N0 F# l) @" p: Q. q以前我测绘过一台床身为焊接件的卧加,它的皮厚为30~35. v& D, I) Z* n$ W& K8 c: x
筋后为 20~25,焊接床身要注意焊接变形,以及整体刚性。& l$ u7 h& _8 E  D+ Z
焊接技术一定要过硬,焊接件的抗扭性能要比铸铁件好。焊接件内应力要比铸铁件好。4 P0 J; f! D- s9 W
个人认为,导轨还是与床身分开好,有利于装配时调整。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-9-11 22:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上说的很对,钢板厚度可以算出来的,但焊接后要退火充分,以消除内应力。
5 [$ ?- Y7 h+ k球铁当然是采用螺母压板锁紧,焊接是不行的。
发表于 2007-9-17 13:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是焊接应力,退火不知道因该怎么搞
发表于 2007-9-18 09:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
钢板厚度可以根据载荷情况进行计算求得。
  N3 j' O7 O' ^; s焊接过程必须严格监控,焊后的变形,应力的去除都应进行。对焊缝还应进行必要的无损检测。
5 @- W. y9 W* v9 E为了避免刚性太强,导轨和床身用螺栓连接比较好。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
清风明月008 + 1 应助
发表于 2007-9-18 09:33:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
导轨最好用螺钉上在床身上,注意要打销子
发表于 2007-9-19 12:40:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
同行啊。 . Q& x+ _( P6 \' j  i
国外的五面体也采用焊接床身
5 p, q0 R  L$ v3 Z, q& c# k# t$ o$ G% B
但焊接后要退火充分,以消除内应力。  u1 Y6 c* D; k6 O: k, Q( ?
采用螺母压板锁紧,焊接是不行的。5 r5 n. v( I/ w% v1 C4 _
腔内填料,这很关键,也最难控制。& p; }- Q$ f& z( `
: l9 G- E% P) j1 f6 q2 S6 ][ 本帖最后由 hhdd2006 于 2007-9-19 12:42 编辑 ]
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-9-20 10:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
床身板厚和筋板厚度是根据承载能力计算得来的,结构设计时要考虑振动传递及减震措施,焊后进行消除应力退火。轨道与床身采用胶接加螺钉紧固,整体找正加工。
清风明月008 + 2 应助
发表于 2007-12-6 19:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
退火在500度左右一天
1 \% a! P3 b0 U0 ^粗加工前后两三次好了
; U( L$ c& R7 }6 N
发表于 2007-12-6 23:38:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
个人认为导轨与床身配合时,最好加一定位键,这样定位有保证,还有你可以试一下磁共振的去应力的工艺,很有效,我们生产的大件电机座,都是这种方法来去应力的,还有要进行喷砂处理,对去应力很有效.
