查看: 6223|回复: 13
[已解决] 怎样车反螺纹
发表于 2007-9-11 18:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
车反螺纹应怎样挂档和用刀?
 楼主| 发表于 2007-9-11 19:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎样车反螺纹?
应该怎样挂档和用刀?
发表于 2007-9-11 19:22:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
CA6140为例:
/ p$ a  v3 m8 T/ `& F# N4 K正螺纹是由外向卡盘里车) T$ B/ X2 X! p0 x2 F- ^: d2 B0 u
反螺纹由里向外车。. M) ?9 D, }( ?3 u- b% u- |
用刀?您的自己磨刀或购买成型刀具!
hero2006 + 3 应助
发表于 2007-9-11 19:23:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
挂挡同正螺纹,丝杠反转,走刀方向相反
zyj10282005 + 2 应助
发表于 2007-9-11 19:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
4 f+ Z# b# U  S4 v0 y怎样车反螺纹?4 _6 y& ~+ P' C2 N& u$ p/ R1 ?
『普通机加工工艺、工装及设备』c620
3 c/ _! @' ^0 M6 \. p2 @2007-9-11
1 / 11dongbeixu # x! o7 }& ~$ q4 l
2007-9-11 19:23
/ k1 x5 l0 P9 G0 J3 L* d( @0 V
怎样车反螺纹& P6 z+ M! l" E: m/ R! y+ |
『机械零部件、机构、装置』c620
" L2 |7 Z# A9 v+ y6 `0 m2 {2007-9-11
1 / 8liuhob 1 h7 {$ j/ v8 n& [  Q
2007-9-11 19:22
相同求助主题只能一次求助!
发表于 2007-9-11 22:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
车床在设计时在主轴箱部件设有正反向走刀和右左螺纹切换手柄(同一手柄).
  z0 @1 U3 J+ G2 ^6 i$ v; \有的车床设在进给箱部件.或通过挂轮中惰轮的搭配来切换.正螺纹是由外向卡盘车
# Y* T( k+ A& U+ R反螺纹由里向外车。注意刀具切屑刃的方向.# r3 X; y) A. y$ Y
为防止乱扣,应使用乱扣轮附件.或者不送开螺母,反向退刀.反复车削.
tianxingzhe + 3 应助
发表于 2007-9-16 13:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
注意车刀的螺旋角要反过磨
发表于 2007-9-17 10:22:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
也可将车刀的前刀面朝下安装,卡盘反转(即顺时针转),走刀方向仍然是由右向左(即向卡盘)。
发表于 2007-9-17 10:30:27 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
原帖由 gaoyns 于 2007-9-17 10:22 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' D6 j1 m) `4 I也可将车刀的前刀面朝下安装,卡盘反转(即顺时针转),走刀方向仍然是由右向左(即向卡盘)。
+ z. t% e' j, a5 r8 Q
不可以!我曾经试验过。CA6140 。如果卡盘反转,车刀小车跟着要由左到右,即远离卡盘,这样的方法行不通。) [% J% x3 H5 C5 y+ \, E
要不您试下,是不是床子不一样,有的可以!
发表于 2007-11-26 20:02:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
车床上有车反螺纹的手柄
发表于 2007-11-27 11:13:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
回复 9# 的帖子
走刀的方向是可以由手柄控制的,两个方向都能走刀。
发表于 2007-11-27 12:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
也有车床的刀架在另一侧的,
发表于 2007-11-27 16:25:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
正螺纹是由外向里车8 `9 Q$ K4 G+ v- q6 Q  W
反螺纹由里向外车。
发表于 2007-11-27 17:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
走刀变速箱、溜板箱、挂轮的选择与右旋螺纹相同,六十年代后的正规车床在床头箱上均有一正反进给手柄,只需变换为反进给即可,有些较早的机床及简易机床则需在挂轮架上改变挂轮或增减过桥轮来改变进给方向。
