11天前
2021-06-25
查看: 1690|回复: 3
[讨论] 分模曲面里不能复制实体面的问题
发表于 2007-9-11 20:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
请教各位:我以前用过PROE2001,里面在分模的时候分模曲面可以从实体上复制,我现在才装野火3,画图时在分模曲面里不能复制实体面,必须要新建拉伸等的曲面,请问一下:这个功能是野火3里没有还是在别的位置?能否给一个详细的解说?先谢谢了!
发表于 2007-9-12 07:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
分模本来就是复制PRT的曲面..然后再延伸至WORKPIECE.
4 T0 A' Q4 l$ A1 w4 A  C  ?
4 t& k7 b7 ]1 `8 D( `以完成一个分模面
发表于 2007-9-12 08:30:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分模不一定要复制实体表面吧
发表于 2007-9-12 14:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
野火3里,可是复制实体面呀,选中面后,在点击编辑--->复制,然后再点编辑--->粘贴
) V/ m" K4 G1 ^7 k面就复制好了呀, 要不然你选中面后,按<Ctrl+C>,再按一下,<Ctrl+V>就复制好了,去试试吧,选面可以用种子面选取的办法,方便快捷,不过复杂的分模还是要到"制造---->模具型腔"里,创建分型面快一些,也很方便,
