% u; I( a! w6 ~6 c( j
2 @6 k9 i% f) A; v2 p& R( hMasterCAM 数控编程实用教程(含 光盘) 内容简介:
+ ^3 N( f& ~- P6 c5 P
5 S2 O+ f3 g$ O$ Y4 c本书讲授目前最流行的CAD/CAM软件的实用数控编程技术。突出对MasterCAM 9造型和数控编程中各个参数的意义及其设置方法的说明,并以大量的图形辅助讲解。同时,配合精选的编程实例,以使读者对MasterCAM编程有更深一层的认识,能够高效率、高质量地完成数控编程实用技术的学习。 本书主要内容包括:利用CAD/CAM软件进行三坐标数控铣床(包括加工中心)的NC编程基础知识、思路、方法和工艺处理:MasterCAM的基本操作和常用的绘图指令;MasterCAM数控铣刀具路径的生成步骤、参数设置及实用技巧、编程实例等。 本书可作为大中专数控技术、CAD/CAM、模具、机械制造、机电一体化等专业的课程教材以及各级CAM技术培训教材。也可作为数控编程人员CAM技术的自学教材和参考书。
k9 @* C* r2 `6 E* z# X+ R$ D2 v- s
! C$ g, d* P. q: k z. j& J6 {7 V4 {目录
7 A- b5 g- }5 H6 a0 n1 p" b' R+ `1 l# v) y
) p, U: b6 t) _- N
第1章 概述. X/ @1 `/ T9 Y
1.1 CAM编程的基本实现过程
* s' W5 G3 X1 u1 n ? 1.1.1 获得CAD模型3 f: T0 R1 m7 n4 G- M
1.1.2 加工工艺分析和规划
2 c2 `6 X n$ x8 U2 z, r 1.1.3 CAD模型完善7 p7 u3 w) Y% L
1.1.4 加工参数设置
& w2 J2 E8 V% p `4 f+ p% U. L# E 1.1.5 生成刀具路径
' [4 |7 ~! B( e7 _ 1.1.6 刀具路径检验! `. }0 \. [5 y! C' ]8 W' b
1.1.7 后处理8 t- F6 h3 e: T' I* l. `& H* w
1.2 数控程序的质量及程序员的培训6 W8 E4 {$ S7 \$ n! k& K
1.2.1 数控程序的质量# D4 O, @2 ]4 e' g. [" F( n
1.2.2 NC程序员的要求
& A6 [6 _9 p% d( Q 1.2.3 数控编程的学习; H' Z+ S% C; g) y9 L
1.3 CAD/CAM软件数控编程功能分析及软件简介. G' n; }/ A# E) H3 Z3 X. H$ B& Q
1.3.1 CAD/CAM软件功能' `/ C7 j) @6 s% ~( D" k
1.3.2 常用CAD/CAM软件简介
9 r, c" x: B' m% g# _$ R8 d& d% X 1.3.3 MastcrCAM的特点 u* P* f3 v8 ^0 g4 [( e
1.4 关于本书& j7 L/ u# K3 ~& k% v
第2章 CAM数控编程基础及加Tm艺% M h8 s. _( W9 u
2.1 数控加工基础知识0 V6 R8 P2 E0 [' g/ S8 d/ S
2.1.1 数控加工基本原理, d( A, k+ p. D0 G3 ^
2.1.2 数控机床
9 Q. _/ d1 ]; \0 H7 K 2.2 数控程序基础3 p& K1 B2 Y5 v( a, n! C( D
2.2.1 数控编程发展简况1 K% O0 I6 c2 y, x8 l7 k
2.2.2 数控程序的结构7 `* }/ A, [* G) r6 {6 ^6 l
2.2.3 常用的数控指令& o8 H! d3 v6 \% ^7 O
2.2.4 手工编程示例
( X$ R: E$ c# c3 ]) ~* T2 z 2.3 CAM数控加工工艺
& ^8 ?, N, p7 r2 o4 b1 X) o 2.3.1 数控加工工艺的特点
; c+ K% V' @( ? 2.3.2 工艺分析和规划3 y8 }: |# ?9 L
2.3.3 CAM自动编程的参数设置" a/ W: P; k) U
2.4 数控编程的误差控制 }9 b0 Q- M$ q* ^ _
2.4.1 轨计算误差1 G& j' ~- p/ n% I6 f
2.4.2 残余高度的控制1 y- t# j, T m9 }
2.5 高速铣数控编程概述
" r0 o9 W: P! \& e5 v 2.5.1 高速加工的工艺设置$ N- X& r( M3 |) S6 D8 F
2.5.2 高速加工程序的编制要点
/ k" }* e, V6 x# g7 v/ X$ h( K 2.5.3 充分发挥CAM软件的高速加工特性
' q7 b0 M f/ o) O% D8 f第3章 MasterCAM的基本操作! h* j2 h. _" K# p8 j
3.1 MasterCAM的启动
1 h0 H; @* H- m, W: O G/ k1 n 3.2 MasterCAM的操作界面
% e) P* C% O& Q$ q 3.3 MasterCAM的文件管理
) D" J% S* D3 m6 s3 ? 3.4 MasterCAM的基本操作
. a, m7 Z+ N- u7 i3 O, o) L 3.4.1 取消命令! @* g# E/ m, k( I4 z/ g
3.4.2 参数设置
, c9 ?* f. G/ L. w' Q [+ c 3.4.3 屏幕操作
- C% f7 U1 K; g- U7 u 3.4.4 如何选择物体8 Q7 E1 k* u8 l% G
3.4.5 显示设置
: R g3 I' E$ r0 \- s7 y0 } a 3.5 MasterCAM的次功能菜单/ B) Q9 p% s9 }; p7 y- {
3.5.1 Z深度设置(Z)
9 o; ~* T( t: ?2 G8 A 3.5.2 颜色设置(Color)" H) k/ T, _6 m% z
3.5.3 层设置(Level)' M2 l! F" x6 o. A# t$ }
3.5.4 属性设置(Attributes)
0 A8 ]: o( K, |/ K 3.5.5 群组管 (Group)" Y5 F+ I t3 c% u7 E W! S1 ?) ~
3.5.6 工作坐标系设置(WCS)
4 P+ N/ X2 C; a/ V4 D6 h; ?" d, a 3.5.7 构图面设置(Cplane), M! y7 F f; S: c' G
3.5.8 图形视角(Gview)" G/ E3 ?. U4 [7 }# V# z
3.6 MasterCAM的分析功能. v' \2 ~: @; g" `& j
3.7 退出MasterCAM
9 Z2 `( f; x5 ~5 a第4章 基本图形构建# m* Q- Q0 y( x/ u/ O4 J0 \
4.1 点(Point)
1 ^$ k2 B. K2 D) J 4.2 直线(Line)
2 x. X7 S" F+ o7 t2 W! w; n- q' L 4.3 圆弧(Arc)
0 T) h1 L/ N+ s! i& t 4.4 倒圆角(Fillet)
( ]' C0 T9 t2 s) r 4.5 矩形(Rectangle)4 e) H; }, r. X+ R/ q3 I
4.6 文字(Letter)
+ m Y3 u9 K+ w0 x# Q 4.7 曲面(Surface)
" Y- M5 f1 O& X' d. T& w6 N 4.7.1 举升曲面(Loft)) ]: f: Q! H7 Z' J. {
4.7.2 直纹曲面(Ruled)5 y5 |, B, Y! H' a+ j( ?; y: c
4.7.3 昆氏曲面(Coons)& U) x" f4 M& J
4.7.4 旋转曲面(Revolve)9 k0 e* ~; [* G- z8 x
4.7.5 扫描曲面(Sweep)
4 B& H' P3 I) D4 X( _, I& t 4.7.6 牵引曲面(Draft)$ x* s/ E& N) T8 n/ D
4.7.7 曲面倒圆角(Fillet)
, y/ Z; M5 }6 L. S- i# ] U! [6 ] 4.7.8 曲面偏移(Offset)
3 }' }% |9 S( b9 G5 x. w; V 4.7.9 曲面修剪/延伸(Trim/extend) & n. F+ y* {' v/ A& _, z: O' C
4.7.1 曲面熔接(Blend)* I9 g/ U5 I. m
4.7.11 基本三维曲面(Primitive)* c: j) q/ r# y3 W$ E4 H& p
第5章 几何图形的修整和转换
, Z. U. U; Q- j7 A3 f+ c& |7 u 5.1 删除& q* v1 E: N2 s7 k/ E$ E( _
5.2 修整% X l4 c4 @* ~3 }; N+ \) C
5.2.1 修剪延伸(Trim)
; s; F/ l2 Z9 K, H9 M } T, _' l 5.2.2 打断(Break)
4 D! Y$ _$ k, w4 K 5.3 转换
# F, g3 y4 U2 H# t- y 5.3.1 镜射(Mirror)
9 |3 m4 X( t$ D, ^" A- E 5.3.2 旋转(Rotate)
- N. j6 n# Q0 x- e 5.3.3 缩放(Scale)6 l/ X( [$ v1 j( z: T4 J& X0 z0 Z
5.3.4 压缩(Squash)
% [# T' e- v7 X& H5 j8 y 5.3.5 平移(Translate)
4 X. [, g) Z/ d" b1 U) b' [ 5.3.6 单体补i[(Offset)7 K! |0 j+ P7 W( ]2 C+ k9 T
5.3.7 串连补iE(Ofsctour)9 X5 {* p) o5 `# q
第6章 CAM应用基础; P8 ?1 e. i5 T% {) \) z2 X$ R
6.1 212作设定/ P, E$ g% I3 Y& h; N9 y+ X
6.2 刀具设置
6 k$ W, T. B. f' u8 f/ a$ l 6.3 具参数设置+ R, W% \9 L/ o4 y7 H
第7章 2.5轴加工
; |% x, ^0 j5 ?( @ 7.1 轮廓铣削(Contour)
" F; T. |$ ]; n 7.1.1 轮廓铣削的操作步骤
+ R6 W/ m& Q+ V: ` 7.1.2 轮廓铣削的专用参数
: c6 H7 }+ v0 b# g. T3 d+ e 7.1.3 轮廓铣削的技术要点* C! J: s( Z1 r
7.1.4 轮廓铣削的加工实例) V: \9 I0 O+ I1 |1 O
7.2 挖槽加215(Poeket)( Q4 q# V/ t! F! x) Y& A' N$ w- l
7.2.1 挖槽刀具路径的操作步骤* X9 D( M! b( p# R* ?6 y; R
7.2.2 槽及岛屿的轮廓定义! d, x' S+ T, y2 Q' [
7.2.3 挖槽加工专用参数
: f2 H m$ j0 n. }: Z6 _ 7.2.4 挖槽加工实例
# H# { d; g$ P; h- ^0 G, F! z 7.3 钻孔加工(Drill)
3 g# o1 ]: H" R1 P% `+ `" @ 7.3.1 钻孔加工刀具的建立步骤5 i- h$ U! e8 v5 G5 t2 v0 T# [
7.3.2 钻孔加工的菜单操作# U; q3 T+ B: P) p; L. h
7.3.3 钻孔加工的程序参数设定
, f$ {# [* f2 E 7.3.4 钻孔加工的技术要点( R" t8 E; R) y# Z: |8 g$ R; t
7.3.5 钻孔加工实例
% b1 D! s# `: c. a1 v7 ^# H2 h第8章 曲面加工
6 G7 O& v, `7 r- N- x! c 8.1 曲面加·工的公用参数设置, N# \3 X- d0 x+ A3 Y H" a
8.1.1 刀具参数设置) e" K! _; S7 V0 q- ]+ G# z) @! Q& S
8.1.2 曲面参数设置4 b, h6 A3 ^7 N V* r
8.2 平行式粗加工
+ o3 m- D: C3 s0 x, x2 h M 8.2.1 平行式粗加工的操作步骤
* a" e! l) B7 p 8.2.2 平行式粗加工的参数设置4 W! }! K8 J% z9 o& D: F* }
8.3 平行式精加工
9 e5 ?4 P& M h2 s+ u: `, h 8.4 平行陡坡式精加工
7 V- ^ }( c. n9 K 8.4.1 平行陡坡式精加工刀具路径的生成步骤
$ P" B3 E! [0 _0 V2 S8 d6 e 8.4.2 平行陡坡式精加工参数设置7 h' S# I9 Q5 g/ z- X
8.5 口袋式粗加工0 \# q3 i2 [+ k7 d9 f
8.5.1 口袋式粗加工的操作步骤" |+ _. j: a! ]4 i: k
8.5.2 口袋式粗加工的参数设置6 O6 M( ]8 c {$ n2 R! S5 I
8.6 等高线精加工
$ G4 G7 j8 g/ g 8.7 放射状精加工
+ y) E( a4 W/ @6 t' ]! q 8.8 投影式精加工. H- O/ W! |1 i/ T
8.9 浅平面精加工; j9 n i, z$ L. Y, ~1 O3 c9 Z: x
8.1 曲面流线精加工
* I. [$ d' o% W0 u9 w 8.11 交线清角精加工$ F' @( w/ ? L2 N+ D9 D
8.12 残料清角精加工: d4 ]4 x+ B9 x; }0 H( m, N* W7 k
8.13 环绕等距精加工
6 a8 Y9 N& y5 k 8.14 曲面加工实例5 p& @$ m* H" G2 ]- ^; L3 ~
第9章 刀具路径操作管理; ]8 N6 s7 I6 t
9.1 刀具路径修剪与转换
. j0 c R3 j. h, D2 T 9.1.1 刀具路径修剪$ `9 O! ^$ E, E( F8 h$ ~4 z; r
9.1.2 路径转换功能' L8 g1 }$ F; t
9.2 操作管理器# J: M: ~& f0 h7 @! s1 p) k
9.3 刀具路径模拟
+ p' `* L1 ?, |* B, p 9.4 实体切削模拟
% y6 V6 ]7 F( }( j' { X 9.5 后处理% h- H6 i" a' A( l# y4 @, \
9.5.1 后处理操作
7 h& ~* b- S# B Z7 @, R- u 9.5.2 后处理器配置6 z% u/ ^& n0 ~# A0 S" Z' ?
9.5.3 程序文件的传输0 q6 f1 `, i# @0 [
9.6 省时高效加工: U5 p+ m" B" e$ V* g
9.7 MCU简介
8 Z, C( f6 L6 x( r附录A FANUC数控系统的准备功能G代码和辅助功能M代码
; V' } r$ X- u! z/ l0 a) D9 G3 u附录B MasterCAM的术语对照表. q5 O# v0 s$ {5 e% {, Y2 X9 y3 ?
附录C MasterCAM的快捷功能键
; @$ y/ c, J- i: u2 d4 K参考文献
& v0 l6 p! h$ O0 a4 ~" T, E2 T% m2 C U2 s% t7 a
$ C7 |) Q" }& o# b8 J
* ]' J( m. g6 D5 j: ~
[ 本帖最后由 hoopoe 于 2007-9-11 22:40 编辑 ] |
MasterCAM数控编程实用教程.part01.rar
2 MB, 下载次数: 2987
MasterCAM数控编程实用教程.part02.rar
2 MB, 下载次数: 3001
MasterCAM数控编程实用教程.part03.rar
2 MB, 下载次数: 2888
MasterCAM数控编程实用教程.part04.rar
2 MB, 下载次数: 3048
MasterCAM数控编程实用教程.part05.rar
2 MB, 下载次数: 2873
MasterCAM数控编程实用教程.part06.rar
2 MB, 下载次数: 2695
MasterCAM数控编程实用教程.part07.rar
2 MB, 下载次数: 2873
MasterCAM数控编程实用教程.part08.rar
2 MB, 下载次数: 2712
MasterCAM数控编程实用教程.part09.rar
2 MB, 下载次数: 2612
MasterCAM数控编程实用教程.part10.rar
2 MB, 下载次数: 3078
MasterCAM数控编程实用教程.part11.rar
2 MB, 下载次数: 3072
MasterCAM数控编程实用教程.part12.rar
2 MB, 下载次数: 2811
MasterCAM数控编程实用教程.part13.rar
281.55 KB, 下载次数: 2201
