10天前
查看: 1378|回复: 2
[已解决] 有关刀具的选用问题
发表于 2007-9-12 09:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
现需要切割一筒型工件的外壁,材质为塑料或铁皮的,厚度2mm,切割方式为工件不动,刀具绕其周向旋转。刀具是装在刀盘上的,刀盘转速11~50rpm,工作时先手动进刀,刀头贴紧工件,刀盘旋转实现切割。想请教大家,应该选择什么样的刀具比较好?切割塑料和铁皮的时候是不是应该选不同的刀具,另外刀具抵紧工件的过程会不会造成工件的变形?希望各位高人能够不吝赐教
发表于 2007-9-12 17:25:26 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
楼主可以用薄的圆盘型铣刀(多刃的),这种刀具用来切割铁皮较安全。
发表于 2007-9-13 14:30:23 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏石嘴山
不知道你所说的工件直径是多大?
