查看: 2236|回复: 4
[已解决] 1/2NPT 外螺纹的加工
发表于 2007-9-12 10:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
1/2 NPT 外螺纹的加工 ,我准备采用滚丝办法加工,请问滚丝底径该采用多大合适?
发表于 2007-9-12 17:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
经验值为19.7+0/-0.03。楼主可先做几个试滚看看,然后再最终定下来。因为滚前直径与材料硬度有关。
发表于 2007-9-12 20:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
要注意的是这个直径是指的基准面上的直径,基准面在距离端部8.125处
发表于 2007-9-13 19:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
锥螺纹也可滚丝吗,麻烦哪位大侠说一下?
发表于 2007-10-20 19:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
可以的
  w  V$ }: M7 X9 e+ z4 e' I" x我們就是專業生産絲攻的
$ ^7 M, i% X: e% ?* B! Y0 R2 A1 e我可以告訴你 采用粗滾造的話他的滾早素材經在21.19~21.167 }7 y8 n* i! @/ u( S3 V
你的材料在這個範圍或比它就可以
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
飞天小猪 + 1 应助
