查看: 2323|回复: 3
[求助] 关于定制工程图格式的问题!
发表于 2007-9-12 11:28:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
我需要对Solid Edge的工程图格式进行定制,主要内容包括以下内容:
  v" P% L( t; M0 N0 Z4 c2 s0 {/ X1、图纸的大小。系统默认有一些,比较全。我是想定制成我常用的,删除一些,新建一些。
8 b# n. _" n& R$ U5 j, n( C" Z0 H2、标题栏格式的定制。包括格式、位置、字体等。8 X) k4 x, m6 }. p2 m' ?
3、明细表格式的定制。怎么自动换行,不要和视图干涉。7 \! k: Z. ^  M4 R8 n. \
( |4 h8 l" `4 h0 T朋友们看了可能会选择第三方的插件(例如:CADTools)。对,就是要达到这些功能,但第三方的插件或多或少都存在一些问题,我想在Solid Edge里直接定义好,应该问题会少些。各位帮看看。3 D* \8 t. A: t# v
给个链接也行。谢谢!!!!!!!!!
发表于 2007-9-12 12:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1、图纸大致参考软件中提供的模板。可视实际应用情况将A1、A2、A3、A4横向纵向的分开单独存为模板,也可以放在一起(这样使模板文件体积偏大、导致每张工程图都偏大)。
: ~8 I+ l$ h% P7 U0 C2、标题栏,可以到背景中修改绘制或者直接将原先的DWG格式打开后复制过来调整一下。字体就按照仿宋,可设置长宽比。标题栏部分主要考虑的是与零件或者装配的链接关系。0 j7 S; T: f3 [
3、明细表可以参考内置的GB格式的明细表进行修改,哪些字段,宽度多少,什么字体、什么颜色等一点点地调整,此时可以拉过一个定义好属性的小装配测试,看哪些地方不合适就改。明细表高度在里面有定义,你可以设置上一个数字,明细表高度超过这个数字会自动分栏,至于整个明细表的位置你参考标题栏位置拖动过去调整好后,再把你辛辛苦苦的劳动成果保存一下。至于不要和视图干涉,这个太模糊了,软件都做不到,靠人来手动调整视图或者表格了。8 z5 }/ Y' H  N) X( B
6 b2 F" J3 C. e  }下次再创建明细表就直接使用这个明细表。
发表于 2007-9-14 12:42:40 | 显示全部楼层 来自: 中国青海西宁
工程图还有一些设置如何做啊
比如对短行线线性的设置短行宽度的设置,我的设置好象都不能保存到模板中,每次都必须重设,不知道是什么原因。
发表于 2007-10-18 23:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
需要做的工作太多,本来软件就够你学德,还是交给推销人员把。
