查看: 1646|回复: 2
[讨论结束] 搜 索 某 一 主 题 贴 并 不 能 全 部 显 示
发表于 2007-9-12 12:29:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
采 用 本 论 谈 的 搜 索 功  能  时 ,采 用 主 题 搜 索 ,却 并 不 能 将所 有  有 关 主 题 的 贴 子 搜 出 来 ,如 何 解 决 和 克 服 该  问 题 ?
发表于 2007-9-12 12:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请设想一下,对要搜索的主题,楼主们可能会用何种标题来表述。
7 U: D$ d+ p* Z' {例如,我想搜索论坛是否收藏有标准:GB/T 3650-1995 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定。5 M' g5 q1 b: E+ S4 Q7 [
经分析,楼主们上传该标准时,会用的标题有:8 F$ E6 j9 Y, F  j" V# _
(1)GB/T 3650-1995 铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定$ q# m# y/ ]! z% J1 D
(2)铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定7 e( K/ {  j9 n, t
(3)GB_T 3650-1995《铁合金验收、包装、储运、标志和质量证明书的一般规定》" V. [1 n2 K: d4 e7 |) W( [8 [
(4)GB3650-19955 B# s7 @8 j+ V0 o1 H$ [
等等、等等,枚不胜举。
, {; Z* @, G3 L' {5 G9 b用“GB*3650”、“铁合金”主题词搜索,一般八九不离十。/ H6 M. u' i& X  Q: Z
7 p: r  ^+ M/ D) Q6 S7 M: @' h4 Q你再试试,当然,如果三维没有库存,你再变换主题词也是没用的。8 e: X0 J( ^# O; O7 G3 v8 u- j
顺便给你出道题,请分别列出,三维库存的金属材料金相分析书籍和技术标准清单。
9 s' {1 a5 d. j9 c
' h. c8 ]# Q' N& R& L[ 本帖最后由 bj2008 于 2007-9-12 13:01 编辑 ]
发表于 2007-9-13 08:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 ARXU 于 2007-9-12 12:29 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {$ ^% [9 G/ F: g& H" H9 w采 用 本 论 谈 的 搜 索 功  能  时 ,采 用 主 题 搜 索 ,却 并 不 能 将所 有  有 关 主 题 的 贴 子 搜 出 来 ,如 何 解 决 和 克 服 该  问 题 ?
3 \1 S/ v' l. ^4 a* c, Y* Q" N% n, I
如果是主体贴应该不会出现这种情况,论坛的搜索上线是500个相同主题贴。除非你的搜索主题词,写的太简单。
