查看: 2132|回复: 1
[分享] 公差评定的标准
发表于 2007-9-12 13:41:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
  几何尺寸和公差(GD&T)是通用的符号语言,这与指导驾驶员如何行驶的国际道路符号系统非常相似.利用GD&T符号,设计工程师能够精确和逻辑地描述零件特征,以便精确地制造和检查这些特征。  ~8 S! Z1 K& |0 P; Z1 l
! z" G6 g& W$ J6 B: k5 H8 h" e% f公差特征项目符号:
直线度 - 所有点都在一条直线上的情况,公差由两条平行线形成的区域来指定
+ @5 j6 g& L# `6 b0 N5 W
http://www.hexagonmetrology.com.cn/images/gc/gc2xiao.gif
6 t5 w1 `$ A/ T8 {
; a* @4 t, i1 U9 t& Y; a: u* T" |' @, |$ K
平面度 - 表面上所有的点都在一个平面上,公差由两个平行平面形成的区域来表示。
" m. ?5 K. _$ w1 y' b8 [- h4 m3 [
圆 度
- 表面上所有点都在圆周上。公差由两个同心圆限制的区域来指定。
8 x! s$ U6 ]$ j
圆柱度 - 旋转表面上的所有点都与公共轴等距。圆柱公差制定了两个同心圆柱所形成的公差区域,此旋转表面必须在此区域中。
/ J: D/ L& C; s  z; s$ ~% ^http://www.hexagonmetrology.com.cn/images/gc/gc5.gif
, g! k, I' o/ Z$ {5 N: F* b
7 y2 ^7 u( `1 V+ C9 e% ]轮廓度
- 控制不规则的表面、线条、弧形或普通位面的定义公差方式。轮廓可适用于单个线条元件或者零件的整个表面。轮廓公差指定了沿着实际轮廓的唯一边界。7 Y! P- B9 S8 ~8 h; w5 r
8 u8 |& R0 `. x( y$ X3 H倾斜度
- 表面与轴处于指定角度的情况(与数据平面或轴的角度不是90度)。公差区域是由两个平行平面定义的,这两个平行平面与数据平面或轴成指定的基本角度。
; L) J( A/ C6 {4 ?8 w! R
垂直度 - 表面或轴与数据平面或轴成直角的情况。垂直公差指定了下列情况之一:由垂直于数据平面或轴的两个平面定义的区域,或者由垂直与数据轴的两个平行平面所定义的区域。
http://www.hexagonmetrology.com.cn/images/gc/gc9xiao.gif
: ?( ]8 V+ A* Y  N. O0 S4 h
平行度 - 表面与轴上所有点与数据平面或轴等距的情况。平行度公差指定了下列情况之一:平行于数据平面或轴的两个平面或线定义的区域,或者其轴平行于数据轴的圆柱公差区域。
同轴度 - 旋转表面的所有交叉可组合元素的轴,是数据特征的公共轴。同心度公差指定了其轴与数据轴一致的圆柱公差区域。
位置度 - 位置度公差定义了允许其中中心轴或者中心平面偏离真正(理论上正确)位置的区域。基本尺寸建立了从数据特征和相互关联的特征之间的真正位置。位置误差是,特征与其正确位置间,总的可允许的位置偏移量。对于孔和外部直径这样的圆柱特征来说,位置度公差通常是特征轴必须在其中的公差区域的直径。对于不是圆的特征(如槽和短小的突出物)来说,位置度公差是特征的中心平面必须在其中的公差区域的总宽度。
7 f# }- d! X9 F0 e0 ~2 O7 C
对称度公差 -
圆跳动 - 提供对表面圆形元素的控制。当零件旋转360度时,该公差是独立应用在任何圆形的计量位置上,应用于在数据轴周围所构造的圆跳动公差,控制了圆度和同轴度的累计变化。当应用于垂直于数据轴所构造的表面时,它控制平面表面的圆形特征元素。  [" F' o- r! n- k( I
跳 动 - 提供所有表面元素的复合控制。当零件旋转360度时,此公差同时应用于圆形和长轴形特征。当应用于在数据轴周围构造表面时,全跳动控制了圆度、圆柱度、直线度、同轴度、角度、锥度和轮廓的累计变异。当应用于垂直于数据轴构造的表面时,它控制垂直度和直线度的累计变异。
4 L1 M' E% V# }+ c
发表于 2007-9-17 20:59:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么呀,这是公差的评定吗?这只是形位公差的定义,请看看GB/T1182-1996《形状和位置公差 通则 定义符号和图样表示法》。
& s7 L! z9 O9 z  t% P) @- q1 f( k2 s/ Q: q  K& q& v& L
[ 本帖最后由 lhf999 于 2007-9-17 21:05 编辑 ]
