4。; |+ j7 k/ T' w- t ]
表4 GB/T 18229与GB/T 14665的对比
4 [8 g- ^4 L( G GB/T 18229关于CAD工程制图中字体选用范围的规定(见表5)是新增加的。现行技术制图和机械制图国家标准中均未有相应的内容。
9 j+ S% P& ]& ?$ v表5 字体选用范围 ! ~+ q7 U1 l+ h
在AutoCAD 2000中,可通过Text Style(字型设置)对话框完成不同字体的设置。其中,字母和数字字体的设置应在Font列表框中选取ISOCP.SHX字型文件,在Oblique Angle栏中设置15。.使字为斜体。汉字有两种字体可供选择,一种是用Big Font(大字型)文件,在Font Style中选取gbcbig.shx字型文件,在Width Factor和Oblique Angle栏中选用缺省值1和0;一种是在Font Name中选取操作系统Ture Type字体“仿宋一GB2312”,将Width Factor设置为0.7,使仿宋字的长宽比符合国标规定,在Oblique Angle栏中选用缺省值0。字体的高度在Height栏中设置,高度值应从国标规定的字高公称尺寸系列中按照表3选取。 $ J/ I; x8 W7 G1 q( D
9 h; [0 \/ V# v! g( m: L- \2.4 图线
+ @; I, b8 K3 T, ?, \8 S
: n* m" H7 [6 W2 \# e, }- ]& ^GB 4457.4—84中规定工程制图的图线分为粗、细两种。画图时,粗线的宽度b应按图形的大小和复杂程度在0.5~2mm范围内选定;细线的宽度约为 b/3。粗线的宽度一经选定,各种细线的宽度也就随之而定。图线宽度的推荐系列为0.18mm,0.25mm,0.35mm, 0.5mm, 0.7mm, lmm, 1.4mm, 2mm (0.18mm的图线宽度尽量避免使用)。图线有粗实线、细实线、波浪线、双折线、虚线细点划线、粗点划线、双点划线,共八种,其中粗实线和粗点划线的宽
4 } S R& ]. e4 r度为b,其余为b/3。
2 G8 B _/ A$ }3 ?" r3 @: g, N1 |( |6 o5 Y6 j* s, j
GB/T 18229共规定了CAD基本线型,变形的线型和图线颜色三项内容。除了图线颜色一项与现行标准不同外,其他内容均相同
- Z( o; L0 o. p, N6 x! ]。图线颜色指图线在屏幕上的颜色,它影响到图样上图线的深浅。图线颜色选配得合适,则相应图样的图线就富有层次感,视觉效果就比较好。因此,GB/T l8229和GB/T 14665对图线颜色都有明确规定,但它们的规定是有所不同的(见表6)。6 i$ x; R' H0 ]) j
表6 GB/T 18229和GB/T 14665图线颜色对比
9 ?5 I- h9 m+ I9 H 从- G7 g* Q2 X) I! t7 E
表6看出,GB/T 18229与GB/T 14665的区别在于,GB/T 18229将粗实线的颜色规定为白色,将细实线、波浪线和双折线的颜色规定为绿色,而GB/T 14665则与GB/T 18229的规定正相反。因为白色图线在图纸上的打印效果比其他颜色的图线都深,在屏幕上用白色图线表示粗实线较合适,所以对于图线颜色建议按新标准的规8 z' J# [0 z6 N) s+ e
定执行。
( d0 k7 c+ K( S7 d% I在使用AutoCAD绘制工程图样时,这八种线型都要用到。AutoCAD提供了丰富的线型,使用时可通过设置层或图形对象的线型属性来选取合适* B# d; F) k3 O& V" }; A
的线型及颜色。AutoCAD 2000中新增了线宽属性,可设置层或图形对象的线宽属性值来控制图线的宽度。需特别指出的是,这里的线宽指图形的输出线宽(也可理解为绘图机的笔宽),
5 L- A2 M- Z0 ?" U3 I与图线的显示宽度无关。线宽的设置应参照GB/T 14665—1998对线宽的规定,见表7。对于A0一A2图幅,粗线宽度设为l mm、细线宽度设为0.35mm,输出效果较好。对于A3以下图幅,粗线宽度设为0.7mm、细线宽度设为0.25mm比较合适。" d! N. ~+ \0 Q8 ]% k* _
表7 GB/T 14665—1998线宽的规定 # z: s# N7 @ w" `, k
2.5 尺寸注法
. d+ c9 q: a& t- H尺寸的形式和类型多种多样,国标“尺寸标注”部分(GB 4458.4—84)对各类尺寸都有比较详尽的规定* }, {, ?7 E& ?
。在AutoCAD中,通过设置大量的尺寸变量的值而组合成各种尺寸类型,以满足不同尺寸的要求。由于尺寸变量数量多、组合复杂,设置起来不方便,所以 AutoCAD 2000采用了带有图例的、形象化的对话框来帮助用户完成尺寸类型的设置
1 e/ n; F- g& }& h: c( L; \。同时,AutoCAD 2000根据国际标准的有关要求,设置好了一个缺省的尺寸类型ISO一25。使用者可在这个尺寸类型的基础上加以修改,得到自己的尺寸类型。根据我国国标! S P' |. a+ v# j, [7 q: z
规定,对IS0—25尺寸类型应做如下修改: 0 i; x+ F) A8 W
/ e' n0 a7 `8 c* z4 I! A- {6 k, J) T(1)对于所有类型尺寸,应在Text选项卡中将Text Style选项选取为本文前面内容字体一节中为数字和字母设置好的字体,在Text Hi gh栏中设置合适的字高;在Lines and Arrows选项卡中将Offset of Origin选项设为0;在Primary Units选项卡中Decimal Separator选项设为Period使小数点为实心圆点。
, c% L) I l, r+ y) P$ M8 j
+ {* l& z% _- _(2)对于角度类型尺寸,应首先在总尺寸类型下设置一新的控制角度尺寸的尺寸类型,然后在新尺寸类型的Text选项卡中,将Text Alignment选项设为Horizontal项,以使角度尺寸的尺寸数字方向始终垂直向上。而对于其它尺寸,应保证总尺寸类型的Text选项卡的 Text Alignment选项置为Aligned with Dimension,再将Text Placement栏中的Vertical选项置为Above,将Horizontal选项置为Centered,以使水平线性尺寸的尺寸数字方向朝上、
' | B' }0 n; H: k注写于尺寸线上方;垂直线性尺寸的尺寸数字方向朝左、注写于尺寸线左方。 7 | G$ G; F! ~& x$ j7 E
# {9 \" @5 M$ p; U8 g8 ]$ K5 M
(3)对于直径和半径尺寸,应首先在总尺寸类型下设置一新的控制直径和半径尺寸的尺寸类型,然后在新尺寸类型Fit选项卡的Text Placement栏中选取Over the Dimension Line,Without a Leader选项。这样,在标注直径和半径尺寸时,尺寸数字的位置由用户通过鼠标在屏幕上随意确定,从而避免尺寸数字与其它图线相交。 |
