查看: 1617|回复: 0
[转帖] 阀门技术英语(2)
发表于 2007-9-12 14:10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
Safety Valves     安全阀
. R( {) @' m6 K* N. FScrew Pumps     螺杆泵
# e: V& G/ Z- y( s6 p6 MScum Gate Valves     排渣闸阀   ) N* D5 Z9 `3 _- }
Single Disc Flat Gate Valves     单闸板平板闸阀   ) ?* x0 R! \5 k) R
Single Opening Exhaust Valves     单口排气球
, e( l- y' }; D# ^9 s. C  }Slurry Pumps     泥浆泵
* ?+ z6 U' l8 M' [! w/ ~  JStop Valves     截止阀
3 c+ E/ u& X7 j4 bStrainer     过滤器   * D1 `! }+ C, F5 H- \
Submerged Motor Pumps     潜水电泵 ( 排污泵 )   ; g  S3 b$ Q: r& e7 N
Swing Check Valves     旋启式止回阀
. T/ R/ x# m" z! C+ ^Swing Check Valves     旋启式止回阀
$ [, e* N$ @: X% ]7 b) m$ rTank Lorry Ball Valves     槽车球阀   6 i- s- n9 ?% G% Y
T-Cock     三通
$ L- \7 A& P- mThin Gate Valves     薄型闸阀
0 k# K6 \- Y& VThrottle Valves     节流阀
; v% {0 E1 i7 t- LTiny Drag Slow Shut Check Valves     微阻缓闭止回阀
. G- W7 G: Z1 E5 ^2 c) l) YUnder Water Pumps     液下泵   , E' _0 P* M2 D- Z/ I6 X' {) D) d& f
Vacuum Pumps     水力喷射器 ( 真空泵 )
2 Q& T3 V. [$ {" r2 E6 e+ rVertical Lift Check Valves     立式止回阀
# Y* X3 f: k/ d' m, C% s" bWafer Check Valves     对夹式止回阀
3 {; x  q& P, \0 Z& n" x- _5 d! YWafer Type Butterfly Valves with Rubber Itning     对夹式衬胶蝶阀
5 m8 I' Z7 p8 p& xWaste Valves     排污箱 ( 阀 )   " y! K7 N3 X* ]5 e
Water Seal Gate Valves     水封闸阀
" ]3 M' y  j- s3 m. }9 r6 C* A) }WedgeY Type and Cylinder Filters     Y 型筒型过滤器
3 N3 K8 x& |# z      * m4 j. W9 H( T
2. 零部件术语
3 ^7 U6 p9 ~: Q9 yAxes Guide     轴套   / B1 g( t  ?9 _! r) `+ }
Ball     球、球芯
3 P0 y0 m8 G$ S/ m8 P, @Ball seat     密封圈   ' a7 p* S  y% A
Blowdown Sealing Face     启、阀件密封面
/ o5 r- R0 t$ r9 ?Body     阀体   ) z( m. y% z, A6 E  o5 F) o
Bonnet     阀盖   6 |/ d0 }3 _9 _1 T1 o3 [4 g: b
Disc     阀瓣
4 M2 R' p1 N' T& V, j1 a# \Mut     螺母   1 T' n5 L8 w$ p6 N9 j
Screw     螺栓
) I1 x& D# Y5 D; i- K$ zSealing     密封件
5 a5 \( T, W, m8 C8 PSpring     弹簧   * E5 L- S1 z- n. l. J
Stem     阀杆
$ g. |- p) w* W. k7 q6 W- iStem Mut     阀杆螺母   " I) Q4 g' N- r
Stem seal     填料
" s2 {* n  n. P2 l3 GWedge Disc     闸板   : [  J0 f/ o$ X  Q0 `' C
; i' g1 Y. t* i, ~) l3. 性能术语
  s8 G0 a5 f7 b9 ~1 B/ y4 V3 {Applicable media     适用介质   ! t, H  x/ h" ?
Applicable tempure     适用温度
: {1 }( t5 ?/ S9 p1 VButt Clamp     对夹
% M) }/ C1 d4 dChemical anaiysis     化学成份   3 E7 r3 m& M5 a
Connecting format     连接形式   - m% a1 D2 {7 `; w4 k6 G1 h
Double disc     双闸板   4 y, }9 ~, H# G; W
Flexible disc     弹性闸板
* p4 @4 u& Y& v3 g( W% IFlange     法兰   ) N. }/ V& f9 |* V
Hoop     卡箍
7 T; d) H2 G, a' [Inside theread     内螺纹
/ Y7 u) h" b2 P7 }Material chemical analysis and mechanical capacity     材料化学成份和机械性能   2 h8 V. V+ o5 B/ L1 I# T
materials     材料   " l8 \2 H/ V  U9 x+ j
Materials for main parts     主要零件材料   ( [5 e8 X6 Q; h+ S, e1 m" `& r
Gate Valves     楔式闸阀
- {+ I* r6 o% T( y6 Y( bMechanical capacity     机械性能
1 ^" s5 J' C" k& {9 SMax. Discharging Capacity     最大排水量
$ n- Q3 p; B, C# B, `Max. Operating Temperature     最高工作温度
8 C/ U. h; _8 X! q, U# lMax. Allowable Temperature     最高允许温度   * |; S9 b+ z( z9 a
Max. Allowable Pressure     最高允许压力   + X0 s) Z7 c+ |: p8 ?
Model     型号
( C, z& D0 ?5 L+ nName of parts     零件名称   4 e% _$ U$ a" `; h9 s% F* ]
Nominal Pressure     公称压力
1 l4 i" g, H5 ^* \Outside theread     外螺纹
- K# y) @) S* u5 V  bOxidant     氧化性介质
, i$ R* {! X# i0 KParallet     平行
$ k2 c, q. D0 m/ U! _* @% O2 fReductant     还原性介质   $ [3 e1 ]& a, K. i" b0 Z8 n
Rising stem     明杆
% I8 p  n( N( K4 m/ \$ hSeat testing pressure     压力气密封试验压力   8 N+ {9 w% |' e4 z$ m! |
Socket     卡套   ( F+ s. E; F# f; d5 i$ ]: s* F3 Y
Specifications     性能规范
( W, [  E6 O: Q1 i1 X) C0 X) q. bSingle disc     单闸板   1 I; }& G6 E9 Q( H
Solid     刚性   7 c5 K( n7 a7 D
Strengh testing pressure     强度试验压力
5 b; g0 S% M' p4 ^% hSteam , condensate     蒸汽 , 凝结水   5 }( `$ _" G. y( Y4 Z* _
Water,oil,steam     水 , 温度 , 气   9 `3 s, _) T: I: b1 N
Wedge     楔式   2 `5 R" n- d" |- R" |: ]7 b
Welding     焊接     b  o4 b3 D/ q- _& Q7 y0 Z& \$ o# H
+ s7 Z( {& u" U6 l# r1 u1 v4. 材料术语
: r9 `( \( i# b  v. MBuna-N rubber     丁晴橡胶   + I/ R# M8 e3 K+ o+ K
Casting aluminium brass     铸铝黄铜
! p: d: Z+ B; \* I2 M1 C& d5 @- VCasting aluminium bronze     铸铝青铜
: O* E) f4 Q2 o+ N# N0 a5 zCHR rubber     氯晴橡胶   ! b) e8 `: _* V; L
Chrominm-molybdenum-vanadium steel     铬钼钒钢   . I8 V' U7 J- t- ~* f
Chromium stainless steel     铬不锈钢
' |! I# ?( r8 J9 O" `Chromium-molybdenum steel     铬钼钢
% J- Q# ^/ B2 iCorrugation pad     波形垫
- |; ]! h! Y5 V5 y+ Z* iCuprum alloy     铜合金
, @5 [0 H2 u4 o, R% W' nDuctile Cast iron     球墨铸铁   3 \) v: `9 M8 f
Expanded graphite     柔性石墨   , i7 a/ a! L. w! y) {  M
Fine Steel Casting iron     优质碳素钢
5 {; t( H& c6 F  e7 f0 mFluorous rubber     氟橡胶
+ Z3 x( m% \' T/ Z5 Q" ^  b/ xGray Cast iron     灰铸铁
/ m% K& U9 Y0 v8 i6 W& L5 [; zHayne’s alloy     钴铬钨合金   $ }  Z' T, \) P& L
High tem perature steel     高温钢   4 H/ a6 ]$ ~* t
Low tem perature steel     低温钢   $ q4 i+ ^/ q* r7 U
Nylon     尼龙塑料
9 |: j( g) I0 n; pPolytetrafluoroethylene     聚四氟乙烯
8 T7 D. g& V8 E5 K0 x  RPure aluminum     纯铝
5 Z- S4 M: j, ?- p4 i" aPure cupper     纯铜   ; Z5 ^- q( Z6 V& A
Rubbeer graphite board     橡胶石墨板   , A8 _5 \3 Z1 P: h6 O  t7 I6 ~
Spring steel     弹簧钢   + T6 P5 Z8 }$ J; T$ s0 A
Stainless acid-resisting steel     不锈耐酸钢
- a8 q+ N6 H; [  B, YStainless and Graphite     不锈钢 / 石墨
+ H, D- s/ a# B9 k6 M! ~4 ^Stainless steel     不锈钢   5 l% D7 @: `6 h5 h
Steel Casting iron     碳素钢铸件   / R# H- P/ v0 k) C3 e' M
Shell Test Pressure     壳体试验压力   # }4 S9 o) E' K$ y1 m% ?
Service Fluid     工作介质
