查看: 1640|回复: 0
[转帖] 内燃机维修中的技术误区(2)
发表于 2007-9-12 14:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
使用防冻液的好处是:
- y" f4 Q( G" Z/ _! o6 n# X  ①防沸功能:它的沸点在110℃以上。 ' E8 L! v7 a: E7 W* p
  ②防冻功能:一般冰点为-25~-5℃。 # ]6 {. q, t' G  @( N; U5 f
  ③除水垢功能:防冻液中加有阻垢剂,阻垢率达98%。 9 v/ ]  C) o( }9 J  B: V; w
  ④防腐蚀功能:防冻液中有缓蚀剂,能有效地对金属表面起到保护作用。 5 `9 @( C5 K4 t! C
  ⑤防穴蚀功能:冷却液中加有防穴蚀剂,能有效地保护水泵叶轮内壁和缸体内表面。 # U. v6 G! ^. \! u1 Y
" a- c! o& v1 W$ R/ T0 R/ Y  (13)增压内燃机升温慢,低温启动后应延长怠速预热时间
% X' J% f( y) u/ j- r1 C% q+ b! c/ U7 m3 s' ?" P9 o1 d
  误认为:增压内燃机低温启动后,机器升温较慢,应延长怠速“暖机”的预热时间。实际上,此技术误区恰好是在冬季气温较低时使涡轮增压器损坏的主要原因。
* ]7 E5 _/ I& |8 |9 w7 r* }, v! g
5 }. N8 L9 C6 L. H4 k- w  机器启动后,应怠速运转3~5min,待机油的压力和温度升高达到要求后才能加速或加负荷。如果怠速、低负荷下运转的时间过长,既增加油耗,又加速活塞、活塞环和缸套的磨损,同时增压器也会因机油压力过低、润滑不良而加速磨损,甚至出现烧蚀、卡死等故障。另外,增压器会因增压比过低而使压气机出现低压或负压,导致中间壳内的机油窜入压气机室并吸进气缸内燃烧,增加机油损耗量和积炭。 ! b" r+ }2 h" }- y) e4 c
/ x. P1 R9 y; v' ^) K
  (14)冬季启动内燃机时,单依赖启动液启动 : w5 `, c$ t7 O0 ^( K& W) Q2 I
& ^1 X& z0 h5 p' n. d( W+ \  实践中,在寒冷地区启动机器时,采用启动液启动是必不可少的。但是,如果不解决好影响启动的主要因素(如蓄电池容量不足,柴油喷射不佳、供油时间不当、缸内压缩力不足等),动辄依靠启动液来启动机器,将产生冲击载荷而造成内燃机的严重磨损。
- G: ~# S8 D- Z1 y, Y# d
# y  Q1 V0 ^  }  对于技术状况较好的内燃机,应选用雾化情况较好的启动液,并控制好喷射时间,喷入位置和喷入量。禁止从空气滤清器的进气口直接喷入启动液,以防损害空气滤芯、并造成内燃机冷机启动的瞬间超速。
8 H4 t% I4 S$ G1 X/ _
2 P# |( r2 E& H" h9 f1 ]' o' A  (15)加润滑脂愈多愈好 , b2 e8 C2 N- V" }/ ^
/ b. R$ f& I6 H! y9 I. @9 J8 z" j6 {
  误认为:必须将轴承中间的空隙充满润滑脂,才能保证润滑。其实,过多的加注润滑脂不但浪费润滑脂,还影响轴承散热,对轴承的润滑有害无益。
/ E' `: W* {  H$ n4 ^; |3 ?4 R$ M* u$ f2 W# p1 y
  (16)原机的螺栓质量好,可反复使用
4 f6 L0 b0 p: ]4 w. G
( J: V, }1 c1 Q( Q% d  其实,有的螺栓在装配时使用了固化胶,拆卸时会发生拉伸或其他损坏,因此,再次装配时必须更换新件。有的螺栓虽然可以反复使用,但有明确的再用次数的严格限制,且再次使用前必须对螺栓进行认真的检查。
. f4 v; n+ V! W6 v0 k2 K0 i* J4 C; e8 O# ~% U$ X2 q2 ~* [5 l7 b
  (17)用汽、柴油清洗零件,比用水溶液好 ! n" g- k" `6 _3 e9 v
7 N+ m9 e$ C9 y
  实际上,这样不仅浪费燃油,而且容易导致修理人员因长期接触汽油而引起慢性中毒。
& N- n) `' m' F* Z, {3 o# \, i" C) C, y9 U) S" s7 y, b
  另外,汽油容易引起火灾,所以一般安全技术规范上都规定禁用汽油清洗零件。 % V, ]) x: @! c2 P# B
! t% y; x- b3 M6 c) @' V" e& i$ p
  用非离子表面活性剂加水配制成5%左右的水溶液,可替代汽油、柴油用于清洗零件,具有节约燃油、无毒、环境污染小(18)紧固螺栓宁紧勿松 # ]; H* c$ A0 v4 I( t  R
# N; a5 m: Z/ S- v- q1 Q  l2 r  实际上,对于内燃机各部位的螺栓,根据其直径、螺距及用途,其拧紧力矩的大小均有相应的规定值。达不到规定值的螺栓会松脱,当然不好;但盲目增大拧金力矩则会使被紧固的零部件变形,甚至造成螺杆伸长、螺纹变形或断裂的情况。
& q# b* J: q, g: a9 Z& i) s3 ~
  [/ L5 i% S1 d( W' _  (19)维护内燃机时只有实行拆检才能放心
% M4 l7 F9 |- ~$ \0 ]' X# T7 c9 O
  S+ Y/ @3 H' H; ~4 w# S9 z  随着制造水平的提高,现代内燃机零部件的使用寿命已大大延长,随意拆检将破坏其原来的配合状态,缩短其使用寿命。在内燃机故障不解体检测技术日臻完善的今天,如果在没有发现部件或总成有明显的故障时一般不要解体拆检。
6 `) W4 s9 h% J# ]: h
$ `) v/ g$ [! B4 S0 |& b- D) B  (20)更换密封垫时,用什么材料都行,关系不大密封垫的材料种类很多,有硬纸垫、软木垫、毛毡垫、石棉垫、皮革垫、橡胶垫和塑胶垫等。每种垫又可以细分为几种,如软木垫又可分为粗料、细料和超细料的3中。各种垫都各有各的用途,使用的范围及密封的部位也各有不同,维修时决不可以就地取材、随便更换密封垫的材料及其用途,否则会引发内燃机出现故障,甚至是恶性故障。 " ]. \, J. U* q" x6 O, r# {2 Z
5 J6 [9 t7 D; ?9 G* F" g% h- i
  (21)轴承都应加注钙基润滑脂(黄油) 5 f) U. u# k2 C1 B$ Q( h
; ]# Z2 M4 u( L; G  轴承有重载和轻载之分,一律都加注钙基润滑脂(黄油)润滑是不正确的。轻载轴承可以加注黄油,重载轴承必须使用齿轮油。重载轴承使用黄油润滑时,若在大负荷下连续运转、工作温度>100℃以上,将使黄油中的水分逐渐蒸发,基础油大部分被分离出来而形成皂质,其流动性较差,起不到润滑作用,而重载轴承使用的齿轮油,在温度较高时仍具有较高的黏度,不致因离心力作用而从接触表面上被甩掉,且油膜在高压下强度仍然较高,能形成良好的润滑。
* C! X0 R$ h* S) M* {/ N+ j, x# c
% [$ _0 r0 `+ P" R; U  (22)欲使增压内燃机熄火,应采用转速较高时熄火停机的方法 7 {& J0 p# {/ m2 l: C
9 l7 Y% o2 m# A) }# g  实际上,增压内燃机在高速时突然熄火停机,会因涡轮增压器轴承转速高,突然无油散热、润滑而使其过热,甚至使轴承咬死、O形圈烧蚀及轴承壳体变形。因此,内燃机停转前应先卸掉负荷,让其在怠速工况下运转3~5min,使增压器减速,并使其热量被机油带走。 ' t$ U7 z0 l8 }9 F" X( v6 ?1 E; v
内燃机维修中存在着一些技术误区。这些技术误区是在内燃机制造水平低、修理工艺落后、检测手段缺乏的年代逐渐形成的。虽然内燃机的设计制造水平不断提高、不解体检测诊断技术日臻成熟、维修工艺不断更新,可是内燃机维修的一些技术误区却仍然存在,严重影响工程机械的维修质量。摒齐旧观念、旧习惯,推广普及新技术、新工艺,是工程机械维修行业的当务之急。
4 i% J1 W) V+ I! M% @: F6 q: [0 R: G" e6 Y7 c
  (1)对内燃机加机油时宁多勿少
) k, S0 H; m9 L& z  e
3 S( }5 r) I% [& ^- A  误认为:加少了容易燃轴承,加多点关系不太大。其实,机油加多了对内燃机照样会造成危害,尤其是对斜置式和V型内燃机。主要是:增加曲轴、连杆的转动阻力,同时使飞溅到缸壁上的机油憎多,导致燃烧室积炭增加。因此,机油加多了,会降低内燃机功率,增加磨损,还会引起排放超标。 , A6 N( v5 N3 {7 B
、安全、成本低及清洗零件效果好等优点,目前在国内外已推广使用。
; F. x! D! P8 w) `# c+ }(2)内燃机气门间隙调大,可防止烧蚀,其动力性能好 & W, r8 l, s, E  @! m( g/ R$ f, ?
/ p2 d; z1 h* s8 w& g8 i' i误认为:内燃机气门间隙大,则进、排气充分,还可以防止气门烧蚀。实际上恰好相反,气门间隙调大,工作时气门行程减小、开度不够,使进气量不足或排气不畅,这样反而降低了内燃机的功率,同时使磨损加剧。 0 m& ]1 N6 q$ m' s; V/ Y
: s( V% X* Z% x4 |3 C  P1 j+ t  (3)内燃机滑动轴承的轴瓦必须刮削
9 U' Z0 z+ F- c8 O. n+ o6 B, d; v
3 a6 A+ m# _% A0 _: g3 ^  误认为:内燃机的曲轴主轴承、连杆轴承换新时轴瓦必须刮削,只有刮削才能保证有理想的接触面积。实际上,现代内燃机曲轴主轴承和连杆轴承上轴瓦的耐磨合金涂层均很薄,决不允许刮削,只能按相应的尺寸选配;如果没有合适尺寸的曲轴轴承,必要是可采用基孔制的方法磨削曲轴,以求得合适的配合间隙。 # _+ T6 e/ P5 Z! t
% R1 H3 S5 w' B* P. e* g' r  (4)内燃机轴瓦磨损后,可在瓦背上加垫
& K+ H: [( z! d4 n. m
" q% N% z/ r& ]  实际上,在瓦背上加垫后将破坏其与曲轴的原有间隙,使得接触面积和配合紧密度没有保障,当内燃机工作时就会导致轴瓦松动、破坏轴与瓦之间的油膜,使其导热和润滑的性能下降,并且会产生边界摩擦,甚至造成因轴瓦烧熔而咬死在曲轴上。 - k7 |2 g  K5 z
  B- g+ i3 c- g; a8 X" B9 m+ E1 t
  (5)内燃机水温怕高不怕低 ( q. [2 v3 o! r3 e% b# v' `
" N. X2 J2 C* o  当内燃机因水温高而工作不正常时,会去反复查找原因,而当其水温低时,则误认为是正常的。其实,内燃机水温偏低同样危害很大,会使混合气燃烧不充分,功率降低,油耗增加,并造成润滑不良,还会引起废气排放严重超标。
' y9 c& [; U+ S* x3 A
: P$ Y  N! B7 e  (6)内燃机在低负荷、低转速下工作,使用寿命长
+ ?( i: D7 }- S: Q& J2 `; C7 u8 B! y8 M- j! p) C5 [
  误认为:采用低速挡、小油门,在低转速下工作,内燃机的使用寿命会长。实则相反,在这种工况下工作,不仅使用寿命会降低,还会经常出现内燃机过热和涡轮增压器损坏的现象。因为:
* Y; d/ x. C2 G$ T  ①内燃机转速低时,冷却风扇的风量不足,气缸的散热强度降低,结果导致机器过热。 " Q8 N3 m( }  J
  ②内燃机在低速、小负荷的状态下工作,致使涡轮增压器的转速低,造成进气量不足,使内燃机燃烧滞后而过热。 " [" z! }6 A, P) C
  ③涡轮增压器的转轴与轴套的配合间隙很小,其转速又高达每分钟数万转,若机器长时间怠速运转,将使增压器轴承因冷却不足及润滑不良而加速磨损,甚至出现烧蚀、卡死等故障。所以,内燃机应在额定载荷、转速的状态下运转,若在怠速状态下作业,每次不允许超过5min。 ) f- x5 y1 K, R
: G+ _6 h! Y2 v$ ~) A: W
  (7)安装内燃机气缸垫时,卷边一律朝向汽缸体 ; ]0 j/ d% `' A1 M9 A
9 k, m! Y! v1 L" e5 J9 I4 z  实际上,气缸衬垫的安装应有方向性。由于金属石棉垫缸孔处卷边的一面高出了一层金属,对与它接触的平面会造成单面压痕变形,因此卷边的一面应朝向易修整的接触面或硬平面。对于缸体、缸盖同为铸铁者,卷边面应朝向气缸盖;对于缸体为铸铁、缸盖为铝合金者,卷边面应朝向气缸体。缸盖螺栓应按规定的顺序和力矩拧紧。只有这样,才能防止或减少气缸盖翘曲变形和气缸垫被冲坏的故障。
