(8)内燃机曲轴胶带越紧越好
1 v8 D: {# `- x7 o0 J K! F4 O7 b" M
实际上,曲轴胶带应保持一定的松紧度,如果胶带过紧,不仅会造成传动阻力增加,还会引起水泵轴、风扇轴和交流发电机轴的变形甚至损坏。
- ^5 s) P; H, [/ z# t1 T
& B/ j B6 t: E' _- ^7 U (9)调整内燃机喷油器时,压力偏高一些好 & }& ]- Q+ W3 m% V+ \( a" q& R3 L
6 u, p. G# h; t* Y 实际上,当将喷油器调压弹簧的预紧力调大至超过规定值时,柴油的喷雾状况虽更好,但喷油器会突然打开针阀,使喷入燃烧室的柴油急剧燃烧,导致缸压骤增而使机器发出敲击声。结果是:内燃机工作粗暴,油耗增加,甚至过早地损坏,影响使用寿命。
( l# F3 c' W! O
# S4 L6 `/ b" _0 Q- } (10)各种型号的干式空气滤芯,其性能基本相似
8 J; b& q: u5 m9 P3 \& Q9 g; n2 r2 W$ {. _: g
误认为:用于内燃机的高效滤芯和普通滤芯的性能基本相似,实际上大不相同。高效滤芯为:纤维长、细密、成网眼状,且光滑不起毛;孔隙度小、韧性大、强度高且透气度适中;遇水后虽发软但晾干后不变形,可继续使用;寿命长,价格偏高。普通滤芯的情况与高效滤芯的刚好相反。由于工程机械作业环境的灰尘大,因此内燃机应选用高效滤芯。 , Q" ?4 \/ S8 O1 W/ @8 ~7 G1 U
9 c* N- L4 P1 f! @8 G (11)原机中干、湿型的空气滤清器在使用中不能互换 # B8 B$ Q/ `/ q
& ^ R6 H) B2 Z- M 实际工作时采用干式还是湿式滤清器,应视施工环境的实际情况而定。在气候潮湿、空气清洁的地区,应使用干式空气滤清器;而在气候干燥、空气混浊的干燥地区,应使用湿式空气滤清器。不管使用哪种型式的都要勤清理、常维护、多保养。 3 [) h* `& f" `0 |8 K L
& n. l9 U: Q7 T! J5 H
(12)冬季使用防冻液,夏季时改用水,经济实惠 9 m. t& `7 h+ l) T+ \
6 R6 s5 M2 @8 v' Y- g
实际这样做后患无穷,因水中的矿物质极易产生水垢而粘附在水套、散热器和水温传感器上,使内燃机温度的控制失准而导致过热,甚至引发缸垫冲坏、缸盖翘曲、拉缸和烧瓦等故障。因此,夏季也应使用防冻液。 ; b0 ?2 \$ P# h* \; l! x
使用防冻液的好处是: 0 ?8 u1 Y9 c5 Z6 I, X
①防沸功能:它的沸点在110℃以上。 / k# ~8 [% N2 D9 H' Y
②防冻功能:一般冰点为-25~-5℃。
( J: S" k6 M: k2 O! [4 W ③除水垢功能:防冻液中加有阻垢剂,阻垢率达98%。 ! F0 B& _: J$ B- L5 u
④防腐蚀功能:防冻液中有缓蚀剂,能有效地对金属表面起到保护作用。
6 Y* J& K7 K2 o, D$ x/ t! y ⑤防穴蚀功能:冷却液中加有防穴蚀剂,能有效地保护水泵叶轮内壁和缸体内表面。 + ~; Y% j7 B+ R2 {
) |3 B0 Z& a- X; B (13)增压内燃机升温慢,低温启动后应延长怠速预热时间
& N; J1 E0 ^, v% Z4 O+ z- b
( t" b& }, Q5 C2 w: k! U$ M 误认为:增压内燃机低温启动后,机器升温较慢,应延长怠速“暖机”的预热时间。实际上,此技术误区恰好是在冬季气温较低时使涡轮增压器损坏的主要原因。 ; v. @& P7 J4 p
! _6 P5 I) c; v 机器启动后,应怠速运转3~5min,待机油的压力和温度升高达到要求后才能加速或加负荷。如果怠速、低负荷下运转的时间过长,既增加油耗,又加速活塞、活塞环和缸套的磨损,同时增压器也会因机油压力过低、润滑不良而加速磨损,甚至出现烧蚀、卡死等故障。另外,增压器会因增压比过低而使压气机出现低压或负压,导致中间壳内的机油窜入压气机室并吸进气缸内燃烧,增加机油损耗量和积炭。
3 F' P! Q- Q; t% n# X' L1 A(14)冬季启动内燃机时,单依赖启动液启动
( g. l! f0 @7 ]/ L3 k0 I9 K' J
" ]3 P, X6 N( @' P7 M4 C9 Z 实践中,在寒冷地区启动机器时,采用启动液启动是必不可少的。但是,如果不解决好影响启动的主要因素(如蓄电池容量不足,柴油喷射不佳、供油时间不当、缸内压缩力不足等),动辄依靠启动液来启动机器,将产生冲击载荷而造成内燃机的严重磨损。 & S2 Q- Q% I2 h0 L( [
2 t) B; _! |4 M3 z {; `- p
对于技术状况较好的内燃机,应选用雾化情况较好的启动液,并控制好喷射时间,喷入位置和喷入量。禁止从空气滤清器的进气口直接喷入启动液,以防损害空气滤芯、并造成内燃机冷机启动的瞬间超速。 : T) T6 _& s# l; k: k& {
+ m2 { l5 I. Y
(15)加润滑脂愈多愈好 9 `* O, q; ~, G- ~& V
# z# G/ h7 `0 {
误认为:必须将轴承中间的空隙充满润滑脂,才能保证润滑。其实,过多的加注润滑脂不但浪费润滑脂,还影响轴承散热,对轴承的润滑有害无益。
: K. r7 Y9 D. R- [: k
( n9 O5 y$ J! u% G (16)原机的螺栓质量好,可反复使用 , H/ k- p3 a! T/ w) W2 \
* c- b. c$ t1 j' z6 O! l4 c
其实,有的螺栓在装配时使用了固化胶,拆卸时会发生拉伸或其他损坏,因此,再次装配时必须更换新件。有的螺栓虽然可以反复使用,但有明确的再用次数的严格限制,且再次使用前必须对螺栓进行认真的检查。 : Y! [5 i& h; @9 G" @/ E0 A
0 k# W0 ?3 N' z) V3 H+ l/ @ (17)用汽、柴油清洗零件,比用水溶液好 - T- c- T' V3 ^1 V- I
q4 T7 x$ ^7 R# _ o: E# }6 C 实际上,这样不仅浪费燃油,而且容易导致修理人员因长期接触汽油而引起慢性中毒。 7 V( y! P* }: i% r) x' o% u
( a$ h7 e) f( l7 t( N: |
另外,汽油容易引起火灾,所以一般安全技术规范上都规定禁用汽油清洗零件。 ' Z* w% m, s# l
; _1 R9 Z$ d* {, Y2 v$ H
用非离子表面活性剂加水配制成5%左右的水溶液,可替代汽油、柴油用于清洗零件,具有节约燃油、无毒、环境污染小、安全、成本低及清洗零件效果好等优点,目前在国内外已推广使用。
+ X* E0 `# y) Q( f" u J+ D: q# a" k4 ]) y
(18)紧固螺栓宁紧勿松 & L" x8 z! P/ [7 @2 {/ `
# A( U+ v/ O" R. {" L- w& D 实际上,对于内燃机各部位的螺栓,根据其直径、螺距及用途,其拧紧力矩的大小均有相应的规定值。达不到规定值的螺栓会松脱,当然不好;但盲目增大拧金力矩则会使被紧固的零部件变形,甚至造成螺杆伸长、螺纹变形或断裂的情况。 4 U# h8 I% T+ i# v- [* C5 w3 U
, ?% H& a% @) B& \: F3 y" [
(19)维护内燃机时只有实行拆检才能放心 9 X; Z: T0 b( S9 m6 t7 D
( O& S2 `8 F5 c 随着制造水平的提高,现代内燃机零部件的使用寿命已大大延长,随意拆检将破坏其原来的配合状态,缩短其使用寿命。在内燃机故障不解体检测技术日臻完善的今天,如果在没有发现部件或总成有明显的故障时一般不要解体拆检。
6 p+ w/ ]. t. j# L- a4 G1 |/ _: `" c9 z5 g6 s, h( }: f
(20)更换密封垫时,用什么材料都行,关系不大密封垫的材料种类很多,有硬纸垫、软木垫、毛毡垫、石棉垫、皮革垫、橡胶垫和塑胶垫等。每种垫又可以细分为几种,如软木垫又可分为粗料、细料和超细料的3中。各种垫都各有各的用途,使用的范围及密封的部位也各有不同,维修时决不可以就地取材、随便更换密封垫的材料及其用途,否则会引发内燃机出现故障,甚至是恶性故障。 & ?# p1 V! _# h ^( R1 k
(21)轴承都应加注钙基润滑脂(黄油) 6 w) X2 g, ^1 F
8 ]# l3 q+ X& Y# Y
轴承有重载和轻载之分,一律都加注钙基润滑脂(黄油)润滑是不正确的。轻载轴承可以加注黄油,重载轴承必须使用齿轮油。重载轴承使用黄油润滑时,若在大负荷下连续运转、工作温度>100℃以上,将使黄油中的水分逐渐蒸发,基础油大部分被分离出来而形成皂质,其流动性较差,起不到润滑作用,而重载轴承使用的齿轮油,在温度较高时仍具有较高的黏度,不致因离心力作用而从接触表面上被甩掉,且油膜在高压下强度仍然较高,能形成良好的润滑。 # [& R- R" m6 X! @( x2 Y& x
+ ]4 x j% p) K2 X% |2 i6 O: G# O
(22)欲使增压内燃机熄火,应采用转速较高时熄火停机的方法
8 `+ i4 ]/ z3 Z& c, X% v' G/ A2 A) e* Y. P: l: H" m; ~4 n' q3 t
实际上,增压内燃机在高速时突然熄火停机,会因涡轮增压器轴承转速高,突然无油散热、润滑而使其过热,甚至使轴承咬死、O形圈烧蚀及轴承壳体变形。因此,内燃机停转前应先卸掉负荷,让其在怠速工况下运转3~5min,使增压器减速,并使其热量被机油带走。 |
