查看: 1487|回复: 2
[分享] 模具钢、工具钢规格特性对照
发表于 2007-9-12 14:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西桂林
钢种 [td=1,2]韩国8 k6 f% }% {, u9 k* o3 ?
HJ [td=1,2]美国
" r$ W8 h( n: rAISI [td=1,2]德国
+ ~& [( h- Y; j" c7 |DIN [td=1,2]瑞典
. m/ a" _& H( ^6 nASSAB [td=1,2]日本4 K3 G$ M5 X0 o; |
JIS [td=1,2]出厂硬度
( L6 R0 o. m2 j(交货基准) [td=6,1]化学成分(%) [td=1,2]特性 [td=1,2]淬火温度℃ [td=1,2]回火后硬度HRC [td=1,2]用途
C [td]Si [td]Mn [td]Ni [td]Cr [td]Mo
& _, Z- e7 f' I/ ]5 n0 o5 @# v( U  Q8 Z
塑料模具钢 [td]HP-1A [td]1050优化 [td]- [td]760 [td]S55C优化 [td]预硬化表面HS28-33 [td]0.50-0.55 [td]0.15-0.35 [td]0.70-0.9 [td]≤0.5 [td]- [td]- [td]良好的加工性和大为减少的加工时间 [td] ; [td] ; [td]一般杂货的型板玩具,精密部件的基材3 v( }  ?' F. K
HP-4A [td=1,1,36]4140优化 [td=1,1,57]2311 [td=1,1,48]HOLDEX [td=1,1,64]SCM440优化 [td=1,1,85]预硬化表面HS38-44 [td=1,1,37]0.36-0.44 [td=1,1,32]0.15-0.35 [td=1,1,32]0.85-0.95 [td=1,1,32]≤0.5 [td=1,1,32]0.90-1.1 [td=1,1,32]0.25-0.35 [td=1,1,88]良好的加工性和抗磨损性,加工变形微小 [td=1,1,60]830-860 [td=1,1,59] ; [td=1,1,122]大型模具的型板汽车保险杠,电视机后盖
HP-4MA [td]P20优化 [td]2738 [td]718 [td]SNCM优化 [td]预硬化表面HS41-47 [td]0.33-0.37 [td]0.15-0.35 [td]0.80-1 [td]0.40-0.5 [td]1.65-1.75 [td]0.40-0.5 [td]良好的加工性和抗磨损性,硬度分布均一 [td]840-870 [td] ; [td]大型模具的型板高表面要求家用电器
HAM-70 [td]P21优化 [td]- [td]- [td]DAIDO NAK80 [td]预硬化表面HSC37-41 [td]0.05-0.25 [td]0.10-0.7 [td]1.00-2 [td]2.00-4 [td]- [td]0.20-0.5 [td]良好的加工性和表面光洁度,硬度分布均一 [td]840-870 [td] ; [td]汽车顶灯,冰箱蔬菜盒照明灯等透明件
HEMS-1A [td]420优化 [td]2083ESR [td]S-136-S-136H [td]SUS420J2优化 [td]退火HRC23-55 [td]0.25-0.3 [td]0.50-0.55 [td]0.70-0.8 [td]≤0.3 [td]12.0-12.5 [td]≤0.5 [td]良好的抗腐蚀性和精加工,高精度 [td]1000-1050 [td]200-500℃HRC50-55 [td]彩色显像管玻壳模具CD、透镜、PVC底盘
热作工具钢 [td]STD-61 [td]H13 [td]2344 [td]8407 [td]SKD61 [td]退火 HB≤229 [td]0.36-0.4 [td]0.80-1.2 [td]0.30-0.5 [td]≤0.25 [td]4.50-5.5 [td]1.00-1.5 [td]高清净度,结构均匀,良好高温强度和韧性 [td]1000-1050 空冷,油冷 [td]550-680℃HRC≤53 [td]压铸模具,热压模挤压模
HDS-1 [td]H13优化 [td]2344优化 [td]- [td]SKD61优化 [td]退火 HB≤229 [td=6,1,207]专利进行中 [td]良好的韧性,热均裂性和软化抵抗性及硬化性 [td]1000-1050 真空,煤气 [td]550-680℃HRC≤53 [td]压铸模具,热压模
冷作工具钢 [td]STD-11 [td]D2优化 [td]2379 [td]XW42 [td]SKD11优化 [td]退火 HB≤225 [td]1.40-1.6 [td]0.15-0.35 [td]0.25-0.5 [td]- [td]11.0-13 [td]0.80-1.2 [td]高清净度,结构硬度均匀抗磨损,高强度 [td]1000-1050 空冷,油冷 [td]550-680℃HRC≥58 [td]修边模,成型模 冲模,热压模
锻造用工具钢 [td]STF-4M [td]6F2优化 [td]- [td]- [td]SKT4优化 [td]预硬化 HRC42-48 [td]0.49-0.54 [td]0.20-0.3 [td]0.95-1.05 [td]1.95-2.1 [td]0.95-1.1 [td]0.45-0.55 [td]高清净度,良好的抗热冲击性和抗磨损性 [td] ; [td] ; [td]锻模 热压模
火焰硬化钢 [td]HFH-1 [td]- [td]- [td]- [td]HITACHI HMD5 [td]退火 HB≤225 [td]0.70-0.8 [td]0.90-1.05 [td]0.70-0.8 [td]≤0.15 [td]1.00-1.1 [td]0.20-0.25 [td]火焰表面硬化处理,良好的抗磨损性和加工性 [td]875-950 空冷,油冷 [td]150-200℃ HRC≥61
发表于 2007-10-19 13:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
好厉害啊,谢谢楼主的分享!
发表于 2007-10-26 12:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
回复 1# 的帖子
一个比较有名的热作钢DIEVAR好像没有包括!
