楼主 |
发表于 2007-9-12 14:50:47
来自: 中国广西桂林
塑料模具设计步骤(2)
标注技术要求和使用说明。 9 t. |! y H7 A8 x
模具总装图的技术要求内容:
9 v; m) @0 `0 y: W g7 S# m* {1 g
* T8 O6 ~, b0 |/ M2 g& }" z+ _5 ^对于模具某些系统的性能要求。例如对顶出系统、滑块抽芯结构的装配要求。 ! ~/ @+ s- ?' D3 G
对模具装配工艺的要求。例如模具装配后分型面的贴合面的贴合间隙应不大于0.05mm模具上、下面的平行度要求,并指出由装配决定的尺寸和对该尺寸的要求。
+ g# K# \- t: s) m d Q模具使用,装拆方法。
2 F0 E, ]+ e) z) v3 ?防氧化处理、模具编号、刻字、标记、油封、保管等要求。
F) f; z5 m% K4 h0 _& ~有关试模及检验方面的要求。 P9 c. K8 t( ~ ?3 i
2.绘制全部零件图
; P2 d0 V% V2 o3 y/ C2 T# V( C, o* ?5 T$ ]4 h+ O
由模具总装图拆画零件图的顺序应为:先内后外,先复杂后简单,先成型零件,后结构零件。 ! t2 g7 W- F% y, W5 ?
5 {6 ?; j% G6 W" N- w图形要求:一定要按比例画,允许放大或缩小。视图选择合理,投影正确,布置得当。为了使加工专利号易看懂、便于装配,图形尽可能与总装图一致,图形要清晰。 & f# A, h9 H0 Y. C8 I, j# k
标注尺寸要求统一、集中、有序、完整。标注尺寸的顺序为:先标主要零件尺寸和出模斜度,再标注配合尺寸,然后标注全部尺寸。在非主要零件图上先标注配合尺寸,后标注全部尺寸。 9 h* R2 w j$ ^
表面粗糙度。把应用最多的一种粗糙度标于图纸右上角,如标注“其余3.2。”其它粗糙度符号在零件各表面分别标出。
# r" E" S5 l! G- m% Y! F1 i) h* P' _其它内容,例如零件名称、模具图号、材料牌号、热处理和硬度要求,表面处理、图形比例、自由尺寸的加工精度、技术说明等都要正确填写。 + G4 U. ~( c( J& U" t# k% g D
3.校对、审图、描图、送晒
* ~* j" p) @3 D( b
8 q4 _* ]! x( X& w* W" R6 t* ^% P自我校对的内容是: ; Q" [7 s( D3 f
6 ]- u2 Y8 _% C( c4 o
模具及其零件与塑件图纸的关系
" W2 }6 c1 u6 g8 i7 B1 u. z模具及模具零件的材质、硬度、尺寸精度,结构等是否符合塑件图纸的要求。
[0 k6 E7 _2 ^2 k. a: W
1 y# ~+ C# j: K4 A, F$ N5 L2 z! T! b塑料制件方面
4 r. d' l' {& |; D/ k: v% V# E) ]/ x塑料料流的流动、缩孔、熔接痕、裂口,脱模斜度等是否影响塑料制件的使用性能、尺寸精度、表面质量等方面的要求。图案设计有无不足,加工是否简单,成型材料的收缩率选用是否正确。
. j: m0 y# T6 O9 e8 v: w& d2 G& o2 x( l1 j
成型设备方面
9 c; h! B, S5 [2 d& h8 V* A注射量、注射压力、锁模力够不够,模具的安装、塑料制件的南芯、脱模有无问题,注射机的喷嘴与哓口套是否正确地接触。
" t8 @/ S, c. |8 x2 A" r# W) A/ x2 N: M4 F' }$ ~$ s
模具结构方面 3 |0 p C1 g* ~
分型面位置及精加工精度是否满足需要,会不会发生溢料,开模后是否能保证塑料制件留在有顶出装置的模具一边。
2 [+ p9 d3 @* k" u: e3 a6 T脱模方式是否正确,推广杆、推管的大小、位置、数量是否合适,推板会不会被型芯卡住,会不会造成擦伤成型零件。 # H9 T- b, P6 z
模具温度调节方面。加热器的功率、数量;冷却介质的流动线路位置、大小、数量是否合适。
( C0 E5 s6 G: E# Q, _处理塑料制件制侧凹的方法,脱侧凹的机构是否恰当,例如斜导柱抽芯机构中的滑块与推杆是否相互干扰。 6 a% Y7 M4 s8 s, N
浇注、排气系统的位置,大小是否恰当。 % a7 L8 U3 q5 B$ J; i& \ ~
设计图纸
}( Q& B7 v- t- {装配图上各模具零件安置部位是否恰当,表示得是否清楚,有无遗漏5 t% \6 \# ]$ I% e& M1 @
零件图上的零件编号、名称,制作数量、零件内制还是外购的,是标准件还是非标准件,零件配合处理精度、成型塑料制件高精度尺寸处的修正加工及余量,模具零件的材料、热处理、表面处理、表面精加工程度是否标记、叙述清楚。
. e: L, Q2 z9 o0 }9 O1 H& J零件主要零件、成型零件工作尺寸及配合尺寸。尺寸数字应正确无误,不要使生产者换算。 " c3 Z% E( P5 L$ P! d
检查全部零件图及总装图的视图位置,投影是否正确,画法是否符合制图国标,有无遗漏尺寸。 ! D$ s* x- {' x! F
校核加工性能
- t$ C6 e- \" W5 o6 |(所有零件的几何结构、视图画法、尺寸标‘等是否有利于加工) 0 E6 N$ R+ q. n& G
5 W1 I9 W% [; R1 h; e6 b' _
复算辅助工具的主要工作尺寸 # c1 z4 _: D: f9 W& l; G
专业校对原则上按设计者自我校对项目进行;但是要侧重于结构原理、工艺性能及操作安全方面。
9 I6 D( c9 R. P$ N( n9 ~& l
0 ~# |) {. [: _, u描图时要先消化图形,按国标要求描绘,填写全部尺寸及技术要求。描后自校并且签字。 $ P# }+ T% `, k8 h
2 V5 j+ n/ V/ z* I& B! a/ d. t把描好的底图交设计者校对签字,习惯做法是由工具制造单位有关技术人员审查,会签、检查制造工艺性,然后才可送晒。 & U2 S( i. Z) ^
3 x6 {. I7 ^8 G- O8 [/ h
4.编写制造工艺卡片
0 W# ?, Y1 [9 _3 k! N: m1 F! \. \% b6 `$ ^) B$ B: c" y
由工具制造单位技术人员编写制造工艺卡片,并且为加工制造做好准备。
+ [3 _+ y+ E) H) k0 F# C' x, u% H. z1 h8 o" d5 w. M) u$ p/ ?
在模具零件的制造过程中要加强检验,把检验的重点放在尺寸精度上。模具组装完成后,由检验员根据模具检验表进行检验,主要的是检验模具零件的性能情况是否良好,只有这样才能俚语模具的制造质量。
) d0 _: ~3 v; J* F& Q0 L( J: ]* o$ E) I
5.试模及修模 - o4 J( p5 |5 J! ?
0 @& U7 b! H& x$ C) V6 ^虽然是在选定成型材料、成型设备时,在预想的工艺条件下进行模具设计,但是人们的认识往往是不完善的,因此必须在模具加工完成以后,进行试模试验,看成型的制件质量如何。发现总是以后,进行排除错误性的修模。 , x2 L: ?" f) ~- O
. [5 {9 g. c, e. V2 ~塑件出现不良现象的种类居多,原因也很复杂,有模具方面的原因,也有工艺条件方面的原因,二者往往交只在一起。在修模前,应当根据塑件出现的不良现象的实际情况,进行细致地分析研究,找出造成塑件缺陷的原因后提出补救方法。因为成型条件容易改变,所以一般的做法是先变更成型条件,当变更成型条件不能解决问题时,才考虑修理模具。 5 J+ v/ t+ \. ]& Q1 ]+ b5 M( _
2 K! u' e" z- k( D& T8 Z& y1 f
修理模具更应慎重,没有十分把握不可轻举妄动。其原因是一旦变更了模具条件,就不能再作大的改造和恢复原状。 # q# Q$ r2 T/ D
1 J. v' Y0 u5 ~ `6.整理资料进行归档 : d2 K$ o8 z1 b8 ?2 f
1 u8 p4 h' l. |. \* O
模具经试验后,若暂不使用,则应该完全擦除脱模渣滓、灰尘、油污等,涂上黄油或其他防锈油或防锈剂,关到保管场所保管。 6 J/ W2 M: S" }
' s2 ^' H, Z0 l. D$ @把设计模具开始到模具加工成功,检验合格为止,在此期间所产生的技术资料,例如任务书、制件图、技术说明书、模具总装图、模具零件图、底图、模具设计说明书、检验记录表、试模修模记录等,按规定加以系统整理、装订、编号进行归档。这样做似乎很麻烦,但是对以后修理模具,设计新的模具都是很有用处的。 |
