查看: 7235|回复: 11
Intecad2004安装过程中的几个问题
发表于 2007-9-12 15:11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
1、安装过程中有“网络安装”、“本机安装”这两个选哪一个?2 L5 _3 h$ t! S: p5 U* e" J% L, i
2、国标是选5.5的还是2000的?9 R) G! \; Z- f; H* H
3、补丁在什么时候进行拷贝,是重启前还是重启后?6 J2 ?# e4 p8 K% a& h0 `0 z
最主要的是我在此网站下的Intecad2004,压缩包里包括有补丁文件夹,我从来就没有正确安装成功过,晕~~~,看你们多用的挺好,我急呀,为了能用上Intecad2004我的系统和Autocad2006重装了N次,有哪位用过Intecad2004的前辈指点一下,最好把您用过的Intecad2004发给我,谢谢了!!!
8 @0 v( Y5 L6 Y5 ^7 o7 ?! W我的邮箱:z6806@21cn.com( B- A3 q2 m- q4 k, }" t8 \/ A
QQ:39559500
 楼主| 发表于 2007-9-12 15:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看看我的安装步骤有没有问题
1、安装AutoCad2006. j; S; g9 k' a7 f0 x8 n# W1 K
2、启动一次AutoCad2006然后退出
+ F' F0 P3 m% X. l5 L. C9 V3、安装Intecad2004、重启电脑+ k/ m1 n  R# l
4、将1解压到C:\WINDOWS\SYSTEM32下; 将BIN解压到x:\HUSTCAD\InteCAD2004下* ]( _/ M  u* t: w
5、双击Intecad2004图标,按照要求找到Acad.exe
' j0 w1 W/ J) S+ w结果出现是这样的结果,前辈们给指点。
发表于 2007-9-12 17:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1、安装AutoCad2006$ P' E8 L: z8 P
2、启动一次AutoCad2006画一下线段,然后退出* |: o3 Y7 A4 X% D
3、安装Intecad2004% e1 C. R5 _6 V/ a$ ?  P
安装过程选本机安装”1 w% c8 y. X% K7 O: {
国标是2000的: Y8 A' N8 T8 c% a
打补丁不用重起.# o3 @& }. R' g, d0 H
然后就可以使用了
发表于 2007-9-25 14:58:54 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本机安装
2 g2 I6 ]; b7 D4 E0 R' i新国标3 z: ]  A9 n6 v! y  \7 O
安装好后,见图设置!
bbsjava + 2 应助
发表于 2007-9-25 15:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我原来也出现过这样的错误,后来发现InteCAD好像只能使用默认安装目录,你安装在其他盘就会引起以上错误。你用默认目录安装一下试试。
- Q6 {, x' a6 E% ^! E1、intecad安装时选本机安装”。# e( T+ a/ {3 |2 c* s9 d
2、国标选2000。. p2 n. g$ z/ I* \4 n8 ]
3、补丁在安装完intecad后,重启机子后,打补丁。
bbsjava + 2 应助,正解
发表于 2007-10-13 22:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
cad06和inter04都选用默认安装,cad06能正常启动,但inter04却不能与cad06连接启动,请指教
发表于 2007-10-20 09:58:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
回复 5# 的帖子
问一下啊,我安装以后出现了这个对话框是怎么回事啊,我是按照默认的目录安装的,出现的四楼的那个对话框也不能用。谢谢指导
5 k* \# l, X+ a1 f- x; u. I- [! ?- M( L9 Z. J, l
[ 本帖最后由 huangjiyuan123 于 2007-10-20 10:00 编辑 ]
打开CAD时出现的异常情况
打开CAD时出现的异常情况
这个对话框也不能用的
这个对话框也不能用的
发表于 2007-11-21 15:52:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
请教高手,我安装后找不到 .exe  可执行文件,是何问题?
发表于 2007-12-7 23:14:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 xuz2918 于 2007-11-21 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif# R4 ?: \6 N5 `- e5 s
* u* j' z* X& {8 M1 G4 d: L1 z+ h; o; X# x
没有.exe  可执行文件,INTERCAD是AUTOCAD的二次开发软件,是随AUTOCAD一起启动的。
发表于 2007-12-7 23:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回复 7# 的帖子
按照2楼的帖子试试看,你应该是没有Crack成功。
发表于 2007-12-8 12:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
照2楼Crack,只能用五分钟,过后intecad的辅助绘图功能就没有了
发表于 2007-12-8 16:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
安装
1、本机安装
( y' S. c+ j& M- c3 j3 [2、国标是选5.5
$ E( Y' ^* M0 D, r4 \6 g5 K0 ?, H3、直接下载个CRACK,解压后大小为5.5M  I( {6 G, p9 @5 \# \2 u9 \! U
4、只要把InteCAD安装在默认目录下就可以
+ K& {) X; ]! `8 ^' _8 e5、装好后重新启动电脑% [. b0 R* D6 }% }( J: ^
6、再分别把CRACK中的Crack1中的内容复制到C:\WINDOWS\SYSTEM32下;
* u' W( V7 V  f' W$ f# A5 g; @1 I. G) g* C5 |2 W7 j- u
     将BIN中的内容复制到\InteCAD2004\bin下./ ?- d8 l2 Q: q9 R1 @
7、就可以了
