查看: 2138|回复: 7
[已解决] 如何去除X_T文件的属性
发表于 2007-9-12 15:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
605.jpg 我本想X_T文件本可用NX Component方式打开,于是将其属性更改了.原来打开方式显示是没有的,但更改之后,反而打不开了,请各位高手帮忙,如何去除该X-T文件的属性.2 s) q1 _0 A+ L, _- e* x
( b  }; X& p( H' P+ o  C( [
[ 本帖最后由 342539436 于 2007-9-14 13:22 编辑 ]
发表于 2007-9-12 16:01:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你是想打开X_T文件呢,还是想做什么,文件的属性没有必要去动它呀,
发表于 2007-9-12 16:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
XT文件要在文件导入,parasolid里导入就可以啊,楼主要做什么啊,您那是打开方式,不用改的。
发表于 2007-9-13 08:44:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
如果单纯该属性,更改文件的最后的后缀就可以了。不知道你要如何。你可以不用双极打开啊,或者知道原来的什么文件,更改为那个后缀,再导入
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 luohuayu 于 2007-9-12 16:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif) g5 v) r5 G+ P( u2 ?  P& z+ p
- A8 b" a) s9 e7 K  d
谢谢,我明白.% f, P' z9 W* I6 R3 }
我本来的意思是原来打开方式是没有显示的,这时可以直接选择NX方式打开,(就是说这时不用导入的方式也可打开).
# G1 K* @# ?3 @; g! C但更改后只可用导入的方式打开了.
7 x2 x/ H# }7 [' s我是想请教:如何删除其打开方式,也就是设定为打开方式未定.
发表于 2007-9-13 11:56:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不明天,我用的是4.0,不能直接找到X-T的文件,只能用导入的方法。
发表于 2007-9-13 16:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
像X_T,IGS,STP这类的文件,都是数据交换类的文件呀,说白了,就是一个数据中介,没有它本身的打开方式,你肯定在第一次打开它时选了始终用NX去打开它,如果你想换一种软件打开它呢,就去换个打开方式就行了,没有必要去改+ R8 N) W0 x& c% ~6 w4 h
& ^- O& L6 {1 Q4 J) r
[ 本帖最后由 谢真 于 2007-9-13 16:12 编辑 ]
342539436 + 2 应助
发表于 2007-9-13 20:55:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主是否是为了省事?你导入不就可以了吗
