10天前
查看: 2641|回复: 5
[已解决] 请问有人了解气垫带式输送机吗?
发表于 2007-9-12 17:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
在极度恼怒导师不负责任的状态下,因为一时的冲动和好奇,可怜的我选择了气垫带式输送机研究这个课题。 可是无奈这个东西估计是太新了,别说见到实物了,能找到的资料都少之又少。以至于都快一年了,我什么研究结果都没有出来。
# n7 [: y1 [. R* S连这个东西的几何模型都弄不明白,更别说用软件分析了。眼看着快要无法毕业了,我实在是想不到办法了。只能在这里问问各位大侠是否有谁了解这个东西啊,如果有知道的,耽误您一点时间告知可怜的小女子我吧,不胜感激,不胜感激啊! :handshake :handshake
" Q/ F+ u! S" a1 a
7 ]1 R# @) @1 D, {7 {; D1 y, Y5 Y2 l# R& f
[ 本帖最后由 z6z6j6 于 2007-9-22 16:17 编辑 ]
发表于 2007-9-14 07:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
气垫带式输送机在我国使用和开发单位比较多,不是新鲜事物,你完全可以到企业去实地调查啊!下面有几篇文章,你可以下下来看看。
! a- q" Z5 y* T6 b' u: K1 g1 y9 g8 H
% E+ E; _6 j5 @! S6 n
气垫带式输送机的工作原理图及特性 5 U" Q  l' |" Q# H6 B
  v; N$ h- @" h  h+ X
http://www.tldevice.com/cp/jpeg1.JPG
/ N& l# g- [, v- G/ _, [  气垫带式输送机具有以下显著的特性:: n( y) x# J; M/ B% J
  (1)耗能少。气垫带式输送机以气垫代替托辊支承,变滚动磨擦为流体磨擦,大大减少了牵引力和运行阻力,在输送量和工艺条件相同的情况下,功率消耗比托辊输送机节约10~25%,输送量越大,输送距离越长,节能效果越显著。
9 |+ ^: G, I0 Y. X3 ]6 b1 V! o  (2)重量轻。由于气箱采用箱形断面,气垫带式输送机的纵向支架可承受较大弯矩和扭矩;又因托辊数量极少(仅在输送机两端各设几套过渡托辊),胶带层数和厚度较少,自重较轻,单位自重的强度系数与刚度系数比较大,从而大大提高了设备的超载能力。
$ T" z6 Y, G( F5 V  (3)寿命长。气垫带式输送机便于实现全线防护式密封,同时由于胶带张力小,摩损少、不跑偏,不撕带,加之气垫对胶带有冷却作用,故而胶带寿命可延长1~2倍,设备使用寿命也比托辊输送机长得多。6 I$ g+ c1 E7 l4 E- W" |6 h! D, P
  (4)维修费用低。气垫带式输送机用气垫代替了托辊支承,转动部件少,事故点少,可靠性强,摩损小,从而大大减少了维修工作量和维修费用。实践证明,气垫输送机比托辊输送机节约维修费用60~75%。
* F; Y: S) L$ J/ o3 O) ?" T: H  (5)输送平稳,工作可靠。托辊输送机运行中,输送带是波浪式向前运行,物料颠簸、撒料严重,胶带跑偏、摩损大。气垫输送机完全克服了上述缺点,运行十分平稳,不颠簸,不撒料,不跑偏,不扬尘,不会把散料的粒度自动分级,特别适宜输送按工艺比例配制好的混合散料。
2 H6 }. C7 E: ~5 S( c" }' [4 L  (6)启动功率低,可以直接满载启动。托辊输送机的启动功率大,一般约为运行功率的1.5~2.5倍,并且难以实现全线满载启动。气垫带式输送机只要形成稳定的气垫层之后,驱动电机的启动功率与运行功率相差甚微,并且在全线满载时,无须采取任何辅助措施便可轻易直接启动。
5 ^: I2 R6 n9 N* k1 q' U3 E  (7)输送能力高。气垫带式输送机最佳运行速度3~4m/s,最低运行速度0.8m/s,最高可达12m/s。因此,可大大提高输送能力。加之其装料断面大,平稳性好,在同一输送量和工艺条件下,气垫机可减少1~2级型号,即托辊输送机需采用B1200时,气垫输送机只需采用B1000或B800;托辊机采用6层强力带,气垫机只需用3~4层普通胶带或轻型带,从而大大节约了投资。
4 j3 a! m& _. l+ h7 C% {. N/ ]! u$ N( J  (8)宜于密封,污染少。气垫带式输送机沿机长设有密闭气箱,可以进行全线密封,易于安装防护罩及安全设施,宜于密闭输送和安装吸尘装置,污染少,噪声小,净化环境,实现文明生产。
# |: ?- i9 g* R/ G! @- T
9 h" J4 m/ D: @  ]1 G$ ~! w5 B3 Z+ J' F  ^  |  c+ s1 `
[ 本帖最后由 清风明月008 于 2007-9-14 07:22 编辑 ]
气垫带式输送机的发展及应用.rar
1.08 MB, 下载次数: 9
z6z6j6 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢版主了
4 r. h9 B. U8 T4 Y- p1 y8 D2 x7 [' `就是因为导师不管我,也不让我们去外地实习调查,所以才闷到现在啊
: R' Q0 G8 E- c2 Z6 k我也查了一些资料,就是没有实质性的啊
发表于 2007-9-18 13:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
你可以到论坛搜索和下载〈运输机械设计手册〉上面有关于气垫输送机的设计资料
发表于 2007-9-19 10:34:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
气垫带式输送机的基本原理是空气经过气室盘槽后形成一层很薄的气膜(既气垫)浮托输送带,替代了传统的拖辊支承输送带。由于承载带在气膜上运行,减少了运行摩擦阻力,改善了运行条件。与拖辊带式输送相比,具有明显 的运行平稳、结构简单、维修方便、寿命长等特点。8 _: e3 E+ H" I+ O, u, Y
      气垫带式输送机可以代替大部分带式输送,用于化工、煤炭、冶金、建材、电力、交通、 粮食和轻工等行业,输送松散密度ρ=0.05~2.5t/m3的各种末分级和中、小粒度的散状物料。当采用浅槽型盘槽(盘槽边角45°)时,也可用于运输软包装成件物品的输送;当采用深槽型盘槽(盘槽边角λD≥45°),则更适用于运输粉状和易流动的散状物料。
6 k/ ~7 M' H3 F0 y- R' \      气垫带式输送机宜输送最大粒度不超过300mm的物料。
8 I0 O+ T) P" x由于气垫带式输送机运行平稳且易于封闭而实现封闭运输,所以适宜于要求在输送途中发生离析分层现象的物料,以及输送易非扬、有怪味等对环境有污染需加罩的物料。3 n' Q3 r7 h) ~5 A8 x
$ a8 `2 N, e8 o& P: C3 ]( S. W下面这个连接可以在线提问,有些问题楼主可以具体问一问,对设计可能有些帮助。# U8 n; T' z* d) O1 o. k7 A/ G
* q$ N; Q& J9 L" w8 E' o2 Vhttp://china.machine365.com/machpass/arts/89055/machpass_offerp_2751934.html+ c  F; [) J0 O+ N1 r
7 Q. D. Q3 K6 i# ^2 ~  E
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2007-9-19 10:39 编辑 ]
z6z6j6 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-21 10:12:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上两位的指点了!
