查看: 1543|回复: 8
[已解决] 借用旋转体的母线
发表于 2007-9-12 17:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-9-12 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
如果不行,你可以先投影,或者取截面线,实现的方式很多,不一定直接选择在实体上取点,有时当行不通时候可以换一种思路。
342539436 + 3 应助
 楼主| 发表于 2007-9-12 17:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
发表于 2007-9-12 20:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以
; k8 Y6 _: q+ Y0 K; ?% e/ w! N% x- F; S* D) k
在SKETCH 中切面就成线了
发表于 2007-9-12 21:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
版主可以说的再详细一些吗,谢谢!
发表于 2007-9-13 09:04:20 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
画旋转体的半边截面,不用画旋转轴线。旋转时捕捉端面截面线的端点旋转即可。
342539436 + 2 应助
发表于 2007-9-13 09:55:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
我同意2楼的取截面线方法,你也可以抽取等参数曲线,把回转体的母线抽取出来,再进草图投影,即可达到你的预想.
342539436 + 2 应助
发表于 2007-9-13 09:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
投影是哪个命令。谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-9-13 11:32:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
