查看: 2235|回复: 6
[已解决] 超声波清洗
发表于 2007-9-12 17:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
超声波清洗的时间怎么确定,一个塑料件的话洗多少时间合适,不会产生腐蚀
6 Q* B% ^& A' {9 d; _0 E2 H
. J) z/ y$ F( R; e( @! y& @[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2007-9-14 16:26 编辑 ]
发表于 2007-9-12 20:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
时间的确定要看你洗的物件的大小,材质等。( M4 R; o, C9 W+ M
你参考一下下面数据嘛
( @/ s3 V+ S2 b3 M: h' c4 B% T型号 XWD-1006P       XWD-1012P      XWD-1018P     XWD-1024P    XWD-1030P   XWD-1036P * \* {, _4 @& ?" b/ N
超声功率 300W    600W            900W             1200W           1500W            1800W
. o5 Y7 B$ k% ]/ U5 S超声频率 25KHz或28KHz 25KHz或28KHz 25KHz或28KHz 25KHz或28KHz 25KHz或28KHz 25KHz或28KHz & J6 H- x3 W9 j4 x) T3 ~. j
震板尺寸 300×190×100 360×275×100 420×320×100 510×390×100 520×450×100 630×420; E' b# e; a. S3 X! C2 ~
×100
 楼主| 发表于 2007-9-13 09:12:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
工件很小,长方体40x50x100左右, 上面有很多直径2mm的孔 ,孔径要求较高,材料为pc,清洁度要求较高,洗多长时间才好,又不产生腐蚀使孔径变化?
发表于 2007-9-13 17:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
超声波清洗时间和频率的关系很大,根据你的材料和尺寸你可使用10MHz频率清洗5分钟。超声波对无机材料没有腐蚀,更不会改变它的形状,你可以放心!
tdragonfu + 2 应助
发表于 2007-9-13 18:15:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好不要用溶剂型 的物理清洗方面,而应采用化学清洗,如中性的水基清洗剂." a: J* }: w7 |$ B  M6 C' c
如果是多槽式超声波清洗,每槽2~3分钟即可.
tdragonfu + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2007-9-14 13:49:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢各位的回复 ,又 学到了
发表于 2007-9-14 15:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
我一般用去离子水洗,只要不加热,不超过20min,不过视情况而定,有时要清洗几遍。
