影响涂层刀具切削性能的因素
2 D0 x# h+ s% A$ `8 a. H1 _4 E, W+ a* A; M' o6 _" `% d
8 R! x/ }1 l8 `9 I
被加工材料的影响 7 s4 N( O) x" S% v$ @
采用同样的一把涂层刀具来加工各种不同的加工材料,其刀具的切削寿命有很大差别。一般情况下,涂层刀具在加工调质材料、高合金钢、不锈钢、耐热钢等难加工材料时,寿命可提高5倍以上,当加工一般45钢时,其寿命可提高3倍左右。 6 k Y2 @+ ]1 o0 W9 q- Z
切削用量参数的影响
9 W9 G S$ D. Q$ S) f+ N- K 涂层刀具在高的切削用量的情况下,会反映出高的寿命和高的耐用度,因此,涂层刀具更适合于在高速切削机床进行粗加工,但在低的切削用量下进行切削,涂层刀具也具有好的耐磨性,表面加工质量也很高。 ; m: l8 Y4 q: K. j& O" E
机床刚度的影响
; B7 O* r5 ?% b/ g/ z" ] 采用PVD方法涂层的高速钢刀具,涂层和刀具基体基本上是机械结合。薄膜和刀具基体并没有扩散层。因此这里面就存在着涂层的剥落问题。一把优质的涂层刀具在正常切削情况下涂层不会剥落,显示出优良的切削性能。但如果机床在切削中振动很大,刀具和工件进行反复冲击,这时会导致涂层非正常剥落,涂层一旦剥落也就显示不出涂层刀具的优越性。但需要指出的是,在强烈振动下使用涂层刀具,并非刚一切削涂层就剥落,这种剥落是在切削中逐渐进行的。即使在这种情况下,涂层刀具寿命也会有不同程度的提高。 ) ^- E% W* ~3 E* V, B/ `, A/ f
刀具几何参数的影响
, X* x! G% F, E7 Q. q1 m# _& l2 X# k 一般来说,当涂层刀具后角偏大时会得到更满意的性能。如拉刀、铰刀、磨制钻头等精加工刀具,后角增大后,其涂层的效果明显提高。
A+ y% ]; G$ W) l哪些刀具更适合涂层
3 Y ]( _( S# T( W6 W& b1 d) M8 M 任何一种刀具经涂层处理都会得到较高的寿命,考虑到刀具的修磨特点、使用场合和经济性,下列几种类型的刀具更适合采用涂层处理:
7 s- q: B _$ ]2 m3 x1 @8 X2 I. B 1、铲齿刀具(包括铲磨刀具)
# K$ M# n+ h$ W1 N9 L# O 这类刀具包括各种齿轮铣刀,各种滚刀、插齿刀,各种成型刀具。这是由刀具的修磨和磨损特点所决定的。一般情况下,刀具的磨损方式都在后刀面最先出现。由于后刀面过度磨损,致使刀具不能再使用。这类刀具经修磨前刀面后,后刀面仍然保持着涂层,所以刀具寿命仍能提高2倍以上。
7 `. l" L4 \& v" O 2、加工难加工材料的各种刀具
" _- p% r9 ~# Z! ~ 当加工各种难加工材料时,用一般刀具很难进行加工,即使能用,其刀具寿命也极低。如果采用涂层刀具,刀具寿命会显著提高,可解决加工难题,在某种程度上可替代金刚石刀具。
- Q. n- _# d! K9 X4 F 3、一次性使用(或刃磨次数少)的刀具或高精度刀具
- _ d: l2 S7 C/ y 主要指丝锥和拉刀。丝锥在使用中很少修磨,而拉刀因外径公差很小,仅能修磨几次,经涂层后,可较大提高刀具寿命,降低刀具成本。
( J) v C; {9 Y' o 对被涂刀具表面质量的要求
4 M5 |7 p$ T I9 J, H4 d* p/ y- | 为了得到粘结度很牢的涂层,对被涂刀具质量应有较高的要求,首先,被涂覆刀具前面和后面的粗糙度Ra<0.8~1.25μm,实践证明,粗糙度越小,其涂层的粘结度越好,其次,被涂层刀具的各个表面不得有锈斑、磨糊、发蓝和崩刃等缺陷;带有特尖角的刀具也不适合涂层;此外,刀尖角处应制成圆角式并带有过渡倒棱;刀具应达到技术要求的硬度;带磁刀具涂覆前应退磁。 . m1 a2 }! D; C( T& O. O, P
涂层刀具的修磨
# l. o/ I9 j# [3 s5 } 涂层刀具经修磨后仍可提高刀具寿命。对于成型刀具,只修磨前刀面,后刀面仍保持有涂层,这时刀具寿命比新涂层刀具降低了50%左右,比未涂层刀具寿命仍可提高2倍左右;对于尖齿刀具,不论修磨哪个面,只要有一个面保留涂层,切削中就会产生很大的作用。 9 I ~2 u3 k4 F3 m. m0 y
另外,修磨工艺也十分重要。在修磨中,第一次上刀要大些,一般不小于0.01mm,一次将涂层全磨掉,然后采用正常修磨方法,刀具即将磨完时要进行精磨,可以更换粒度更细的砂轮,以防止刃口处涂层出现锯齿状剥落。为了充分发挥涂层的作用,在修磨时,其磨削量应根据刀具的磨损情况,把磨钝部分全部磨掉,直至形成完整的涂层面为准。 2 t, a( ]6 H0 E# X3 W9 f3 y5 h: B- I
关于涂层刀具的重涂
6 G# J& Y; d4 M4 X' x! j' n 刀具重涂技术是涂层刀具的一个应用发展方向。刀具重涂已引起各方的重现。对于重磨的成形刀具,只有进行重涂,才能保证刀具的整体寿命提高3~5倍以上。凡重涂刀具首先必须按工艺将各几何参数磨好,其磨光部分不允许存在各种质量缺陷,如磨糊、毛刺等。重涂时可采用局部屏蔽技术只对修磨面进行涂层。对于不采用屏蔽技术的重涂,在重涂4~6次后,刀具的非修磨面的涂层厚度就会过大,从而影响刀具精度和产生局部剥落现象,此时要对刀具进行脱膜处理后再涂。重涂后的刀具切削性能一般不低于第一次涂层刀具,刀具可做多次重涂,直至报废为止。 |
