2天前
查看: 3956|回复: 17
[已解决] 关于局部放大?
发表于 2007-9-12 20:34:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
假如我将一个图形,将图框比例设为1:15(图形不变、图框放大15倍),里面放置一个局部放大视图,将局部视图放大3倍,我的问题是:在视图上方比例设置是1:3还是1:5。: a5 F' H! h* v+ R3 x, z; m
谢谢!
5 M% p' M8 s( @0 t6 n& b' l2 ^, X" G( B% ?# p8 H9 O! D3 D
[ 本帖最后由 MAXcatia 于 2007-9-15 08:02 编辑 ]
发表于 2007-9-12 20:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得应该是1:5
发表于 2007-9-12 20:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
局部放大3倍,视图上方标注应为3:1,打印后反映到图纸上的比例应该是比实际尺寸放大了3倍;在CAD中放大图框或缩小图形,只是个视觉效果问题,关键要看打印到图纸上的效果。
发表于 2007-9-13 08:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
发表于 2007-9-13 11:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
局部放大视图应该标:A/1:5
- @* h) {- \0 K& X* Q
3 L- T" k# n. A4 P* @5 p参考的书籍想不起来哪本里有,但是如果你有caxa的话,那上面有自动放大命令,自动添加局部放大比例。如果图纸比例设成1:15,局部放大三倍,自动标注的就是1:5
1 z/ L9 F3 s& \8 V0 h5 |) G
* B- T/ r: [; p[ 本帖最后由 雕刻爱情 于 2007-9-13 12:17 编辑 ]
发表于 2007-9-13 12:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
如果打印出来的图形是1:1的话,个人觉得就应该在局部视图上表3:1
发表于 2007-9-13 12:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
一般是不将图框放大的,在电子图版上放大缩小实际上是对图形的
* D0 F+ u/ W) @/ \6 g, U. C/ Z, J- t0 J如果在对此图形进行局部放大那就是1:3
4 M% v+ [, e8 v0 ?用电子图版这种比较方便的
发表于 2007-9-13 13:48:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
应该标3:1,图面标1:15,应该是没有什么问题的,我们现在也是采用放大图框,图面不变,这样改起来的时候,图面是1:1的方便修改,要是缩小的图面,更改时太麻烦,除了您不按比例进行绘图,只是修改标注,那样怎么放都好说。
发表于 2007-9-13 14:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
依据GB/T 4458.1-2002,应该标注1:5,即局部放大图实际所采用的比例。9 Y0 C+ {0 L# c& T9 F0 ^# B
# g, b& N3 w* }7 z局部放大标注比例与整张图全局比例没有关系,受影响的是其几何尺寸。, H7 B' ?$ T; J" `( M, w
( O9 N9 @7 k" Z. Q! |# N) _& ^( k) j
[ 本帖最后由 blackbird 于 2007-9-13 14:29 编辑 ]
发表于 2007-9-13 14:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 blackbird 于 2007-9-13 14:27 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 O* w9 A, _. i( w依据GB/T 4458.1-2002,应该标注1:5,即局部放大图实际所采用的比例。
6 Q2 Q: v  X5 Z7 Z( Z5 ~# s0 V0 `! h2 |  p
7 X. w8 B( w% R7 R
8 l; @3 b: @, _9 [' L: v
% U" k# U- a, q6 J6 ?' P* ]楼主说只放大图框,而图形不放大。
3 \* Y' k* y9 H# P, v- X实在不明白1:5怎么来。
发表于 2007-9-13 15:07:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
放大?
比例标注永远是    图形:实物
9 @. `3 v, Z8 m) J$ I" N大数字:小数字   为放大图     例:   2:14 b' R5 |( \8 T9 @
小数字:大数字   为缩小图     例:   1:2
3 |& }# d1 a! D9 o1 p与其它无关.
发表于 2007-9-13 15:20:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 #10 stillbut 的帖子
光放大图框,不放大图形只是在电子版可以做到,但打印时就不是这么一回事了。; G. K+ V- Z( u7 |  q& x
试想楼主如果把A0的图框放大15倍,那他打印时还用A0X15的纸吗?我想是不会的,楼主应该还用A0的纸。
; ~  Q  Q1 d  ?: B5 y所以表面是放大了图框,实际还是缩小了图形,一样达到1:15的效果。
; w$ k5 U' x/ v  e2 z6 k$ h这样的话,楼上的解释就很正确,比例标注永远是  图形:实物
( I2 b5 o$ S* E5 D) u& B/ ~& ~* ~2 S6 x) O, t, K: M5 b
如果楼主光用电子版而不打印的话可能我的理解就有问题了
发表于 2007-9-13 15:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 blackbird 于 2007-9-13 15:20 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! a8 e! ?3 l. z4 y# f光放大图框,不放大图形只是在电子版可以做到,但打印时就不是这么一回事了。# r4 u8 ^1 _, z$ I9 z' L0 }& Q
试想楼主如果把A0的图框放大15倍,那他打印时还用A0X15的纸吗?我想是不会的,楼主应该还用A0的纸。9 I2 }3 _, F1 y. |3 n! k
所以表面是放大了图框,实际 ...
/ E  |& A" T; ]: w/ @
9 G; L% ]0 h9 L
茅塞顿开。多谢指点。
发表于 2007-9-13 16:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
局部视图的比例按局部视图的啊,不能太拘泥了
发表于 2007-9-14 09:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
不同行业不同的人,在CAD应用上习惯也不同,所以首先要判断出楼主的使用方式,这样答案就容易统一了。0 @1 V+ M- R' I  U
从楼主的问题可明确地判断出,楼主是使用模型空间出图的,方式是图形1:1绘制,缩放图框出图。
5 D% M! n7 z: [9 T8 l! B" v% t0 \5 e* j! |; }
根据楼主情况,操作如下:* w7 ?# }# F+ G. U4 u
标题栏的比例是1:15,这是打印出来后给人看的。
3 k/ P6 ]$ Y8 eCAD内部标注的设置:
+ P3 g6 s% o6 s3 d测量单位的比例因子dimlfac为1,全局比例系数dimscale为15。% q: Q8 g; c" l: P* ^
% Q( D3 e$ M* h8 t& J+ e
3倍放大图的标注设置:9 x7 L" X+ I+ o# o
上方比例标1:5,这是打印出来后给人看的。5 Y, X+ o4 h9 q) w
CAD内部标注的设置:! H6 L4 ^9 H( \, b
测量单位的比例因子dimlfac为1/3(可直接输入分数值,CAD自己换算),全局比例/ B8 C& A/ g# h/ j
系数dimscale为15。
7 t% U5 r0 i8 h* ~当然也可以不进行设置,直接修改标注的数值,看具体情况哪个效率更高。# {* X- j' n6 I/ M$ k4 T( R
) j  d- d" Y3 b6 e另外还要说一下,虽然在模型空间出图的习惯也不同,但是图形1:1绘制,缩放图框出图是工作效率很高的一种方式,表现在后续工作的拆件图、组合件图、以及修改、借用等的操作上,二次利用效率很高。如果这时还要缩放图形,图纸框大小不变去出图,是忍无可忍的。- x. q' L$ C6 T3 T$ f
如果不涉及这些后续工作,怎么出图都无所谓。; p- F- V! @6 ]7 U4 K  \+ b3 t
! a, I- b2 P9 `9 [2 t1 V0 M4 x7 C经过上述的分析,给楼主的答案是1:5
发表于 2007-9-14 09:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
局部视图上方应该标3:1,因为你是局部放大3倍吗。
 楼主| 发表于 2007-9-15 08:04:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
非常感谢楼上各位的回复,我认可局部放大视图比例应设为1:5
发表于 2007-9-15 08:26:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
局部放大比例要看2个点
: p& Q: G- _; \5 i) b1是整个图的比例  就是标题栏里面写的比例! y* F+ _' p3 T) s0 ]& {
2是局部放大部分的比例  举楼主的例子   局部放大3倍了   那这个局部放大视图的比例就应为3乘以1/15   也就是1:5
