查看: 2148|回复: 10
[讨论] 关于在草绘中标注更改
发表于 2007-9-12 21:52:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
在建模环境下,当草绘时,希望用标注进行定位,实行尺寸约束,但标注的尺寸无法修改,此时标注的对象是非完全定义。请问有没有解决的办法,是软件出错吗?
发表于 2007-9-12 22:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不太明白4 R) N( F. D# R. @0 u- w& J% `! J$ Y
SKETCH 本来就是标注进行定位的啊
发表于 2007-9-13 08:41:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
不知道你的具体意思是什么,当你表达不清楚的时候,为了得到满意的答案,建议你来个截图,截图软件论坛里就有。草图里修改尺寸双极就OK了,但是我目前感到唯一不足就是草图不支持尺寸重新定位,如果感觉这个尺寸约束不太合适换一个地方,只有删掉重来,没有工程图里的重新关联方便。还有在4.0里,尺寸文本大小是随窗口大小改变的,所以如果是老版本的草图打开自会很小是因为老版本默认的是文字大小是固定的,修改方法在主菜单——首选项——草图——一般——文本高度
发表于 2007-9-13 08:45:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
不明白你标注的尺寸无法修改是什么意思?来个图看看
 楼主| 发表于 2007-9-13 19:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
补充
一般来说,一 个尺寸标注后,会自动出现一个方框让你填入数字,但我遇到的是:没有弹出任何方框让你修改,而且双击标注后弹出的是“属性”(properties)框;不知道我表达清楚没有,
发表于 2007-9-13 23:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这个应该很简单的,就是双击尺寸或者右击用属性就可以改了
发表于 2007-9-14 07:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
是不是这样?
sw1.jpg / I2 g' u6 @3 Y' Y* \! c. q7 c
是不是前面没有表达式符号? 如果是就说明你的尺寸不是个约束尺寸,只是个指示尺寸,
* h. x3 F/ m7 {# x* \) b* W. S, l, N修改方式:右键菜单——转换到/引用自(第三个)—就可以改成一个约束尺寸了。( R- D* }: z& y0 i( d  D. @* ?. _1 y
这可能是你在标注尺寸的时候误操作打开了选择标注参考尺寸的对话框。
发表于 2007-9-14 16:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
  m2 f1 M  V* X  K4 u3 D修改方式:右键菜单——转换到/引用自(第三个)—就可以改成一个约束尺寸了。. k# x* N  [7 [$ G* Z
 楼主| 发表于 2007-9-14 21:55:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
极度感谢艾尔与KILLERMAN,你们很强;就是这个问题了。
发表于 2007-12-7 12:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢!我也遇到了这样的问题。
发表于 2007-12-7 18:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
没弄懂你说的是什么    我觉得应该是7#说的那种情况吧
