查看: 3422|回复: 6
[讨论] A333 GR.1 的钢管对应国内牌号
发表于 2007-9-12 22:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
美标的低温管A333 GR.1 的钢管对应国内牌号是哪一种
发表于 2007-9-12 23:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
低温钢A333采用什么样的焊接工艺?求助??. S' X! o: ~$ g4 y( ~% j
中有相关的介绍!
发表于 2007-9-20 22:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国
找出该标准列出来的化学成分、机械性能、及设备的低温冲击要求!0 L( S& v+ S6 M0 e
! l$ V! @- n9 P" ~
在对应找出国内的钢管!主要是低温冲击要求。4 ^6 y0 K3 N) N
0 }! H- D8 x* l1 C
我的印象,A333 GR.1的P-NO.和组别号,是1-1的。(具体其它的不记得了,还要翻翻)/ T, c' a/ Y2 i. c8 b$ t
1 W  a: A0 G! S3 ~1 c9 G
最多是零下30度,要求不算高,应该可以找到。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-9-21 09:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
A333 Gr.1' E% h+ `2 b9 n6 B
C 0.30(max) Mn 0.40-1.60 P,S 0.025(max)
& \# O. Z% f+ M论坛里没有这个标准么?
发表于 2007-10-17 15:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
A333 GR.1 的钢管对应国内牌号
应该是对GB的16MN 可以用到-46度
 楼主| 发表于 2009-11-1 20:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-9-1 16:13:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
SA516Gr60或者09MnNiDR
/ e( t# ^) S4 F' t国内知名企业选择对应板材就是这几个材质
- P0 @2 T0 _2 Q- @# f( c舞钢庞龙
# G5 G  Q# P: w" g# p* a13137747779
