3天前
查看: 7228|回复: 48
[分享] 两个刚发现的绘图技巧
发表于 2007-9-12 23:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西南宁
绘图技巧就是让人在制图的过程中能比人家做得快点的方法!
0 i+ z2 {+ E; F4 n刚看过一套认证题,却意外学到两个比较快的编辑方法(在2006版以上的),知道的就笑笑我的浅陋,不知道的,就当和我一起学习吧!
/ W/ Z% q3 b6 n- P1.单击对象,出现夹点,在夹点上点右键不放,此时夹点变绿,拖动鼠标,能使对象移动、复制和变成块(三项由操作者选择),有此操作的,用这样的方法,能较快复制移动或创建块。1 p. H0 S) W8 W7 P& c8 n0 M; O
2.在进行倒圆角或倒角的时候,一般半径或距离默认为0,此时的操作相当于延伸,就是两条线快速的相交在一点上。2 e2 i% I* F5 F" B1 S* m
但是在操作过程中反复倒不同的圆角或倒角后,就需要改变半径和距离了,要是想快速回到默认的0,按住shft进行倒圆或倒角,此时不用改半径或距离,所得的半径或距离都是0。
发表于 2007-9-13 08:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
第一个经常用,第二种倒是第一次听说,试试
发表于 2007-9-13 08:20:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
第二个别好象不好用,楼主是在哪个版本上好用的???
发表于 2007-9-13 08:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
我是在2005上用的,两个命令都挺好用。# @' X$ ^/ F0 D
0 L. ]% f6 E2 f, Q" l1 J5 u
在用第二个命令的时候,如果默认倒角或圆角为0,则相当于修剪或延伸功能,可以使平面上任意两条不相交的直线交于一点。: L7 ]( C" J1 D8 w7 H' _. O
不过,2005上没有LZ所说的那种按住shift使默认为0的设置,这用设置好像实在2006以上的版本中有。
发表于 2007-9-13 09:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
两个技巧是可以用的,挺好的,高手就是高手,值得学习!
发表于 2007-9-13 10:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
又学一招了,CAD功能真是层出不穷
发表于 2007-9-13 11:10:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
第二个第一次用还可以感谢楼主!
发表于 2007-9-13 11:13:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
挺好用的, 感谢共享
发表于 2007-9-13 11:32:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
2004第一个好用,第二个不好用,感谢楼主!
发表于 2007-9-13 12:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
谢谢楼主分享,学一下回去试试看好不好用,我的是06版本的
发表于 2007-9-13 14:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
我试过了,2007可行
发表于 2007-9-13 19:25:33 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
我用2004,第二个基本上没有!
发表于 2007-9-13 19:48:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
第一个用过,第二个用了还行,谢谢楼主!
发表于 2007-9-13 20:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
我用的是2007版的,用了一下,都挺管用的。谢谢分享。
发表于 2007-9-13 20:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
用了这么多年CAD,还不知道这两个命令 ,看来真的要好好学了
发表于 2007-9-14 08:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
谢谢楼主分享,这两个我都试了。很好用。
发表于 2007-9-14 08:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国
第二个以前真还没发现过
发表于 2007-9-14 08:23:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第一个知道,麻烦把第二说明下?
发表于 2007-9-14 09:10:38 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
这两个我都试了,这两种方法可以提高工作效率。
发表于 2007-9-14 10:50:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
在2007上经常使用,可以提高工作效率
发表于 2007-9-14 22:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
还有这个功用啊,以前都不知道呢,不过现在知道了。
发表于 2007-9-15 00:07:06 | 显示全部楼层 来自: 泰国
发表于 2007-9-15 01:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
第2 个我一直在用,确实方便了不少
发表于 2007-9-15 07:41:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这两招常用,不过2004下,第二项不支持按“shift"快速倒零圆角,手动改也是挺快的
发表于 2007-9-15 07:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
第二个我用了,很好,又跟楼主学了一招,有学习就有进步!
