查看: 1533|回复: 1
[求助] 涡流探伤盲区的解决?
发表于 2007-9-13 08:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
钢管采用涡流探伤或漏磁探伤,都存在不同程度的管端盲区,请问解决办法是什么?采用何种办法补救?
发表于 2007-9-13 17:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
方法1:可以将管端接出一部分,这样盲区就到了连接的那部分能,虽然连接处也存在盲区,但也比不接要少许多。
1 P5 q) l9 e# i6 n方法2:可以选择增加渗透探伤,不过只能检测出开口的表面缺陷。
, E+ u8 ]9 e% m% N方法3:还可以选择超声波探伤,对于内部缺陷就不用说了,表面缺陷可以采用表面波探伤,或者斜探。虽也存在盲区但是已经非常小了。, a! T) }/ F4 ?
方法4:可以用5-10倍放大镜观察。效果也很好,就是需要非常仔细。一般磁粉能发现的表面缺陷,肉眼5-10下都可见。推荐good & t4 q% ~7 r! }9 ], r
方法5:锯掉管端盲区,如果可能的话。
3 i# W" I# }- g- }2 @# _还有记住一点,没有什么无损检测手段是100%可靠的,互相补充,取长补短才是王道!
tdragonfu + 5 应助
