查看: 2251|回复: 3
[已答复] 关于冷水机功率的问题??
发表于 2007-9-13 11:40:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽滁州
我现在要用一台冷水机组给五块铝板降温,铝板尺寸为1500X800X95,冷水机接管路到每块铝板,铝板里埋有可通水的铜管,这样组成一个冷却循环系统。
  q3 W4 c* `  Z9 I现要求把五块铝板在5分钟内从60度降到50度,冷水机组里压缩机的功率是多少?如何计算?8 Q3 O0 @( [+ \8 g# ]2 p& V
请给出祥细点的计算方法和公式,谢谢了!!!!!!
发表于 2007-9-13 12:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
初中物理好像就有介绍吧,! A# ^: L, l6 v7 x$ C
总热量 = 需温升/降的质量 x 比热容 x 温差。# J$ v  z8 P4 k" q( G( d9 G/ r
- @/ Z9 r5 @. ^冷却功率 = 降温的总热量 / 时间。
# g) J4 ]4 a3 [! H4 L. P% E% \0 U& P' l4 J; N$ q+ q
你用铜管进行冷却,有个冷却效率存在。关于冷却效率你可以查相关资料得到。
& z# v* {  C- p0 u% {! W  y. N这样你就可以得到你想要的实际冷却功率,再与冷水机组的铭牌参数进行对照,最后得到你要的冷水机组的功率。* U& I7 Y3 ^0 |6 `( s' W% S, J
7 _3 W  R9 a; z1 _冷水机组中的压缩机同样也存在制冷效率,考虑进去基本上就有结果了
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2007-9-13 15:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  先算出1块铝板5分钟从60°K到50°K需的热量: Q=C m (t1 - t2)" q; _3 U0 z" t1 a
    式中:C---铝的比热,kJ/(kg ·K) ;   m---铝板的质量 ,kg ; t1=60°K ; t2=50°K.
5 ~- i0 K- h( _" B6 q7 V2  算出5块铝板所需总热量。
" R, f, @- f; x. G% E3  已知5分钟需的总热量,求出1秒钟需的热量,就可得出以W为单位的功率,因为 1 W =1 J / s (1瓦=1焦尔/秒)。* R# r! H9 x. X  B# n. C; t
4  算出来的是冷却铝板的功率,还要引入效率,最后再算出冷却机组的压缩机的功率。
zyxwq + 3 积极参与
 楼主| 发表于 2007-9-16 10:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
谢谢大家的分析,不过你们说的计算方法我知道,你们的想法过于简单,这些只是学校里书本上的计算方法,实际应用时还要考虑一些因素,比如, f1 z$ Z8 D2 ?0 `
1、你冷却的五分钟内铝板自身也在散热,这五块铝板的面积很大,自身的散热能力是很强的,这部分怎么算???$ H# H, x) g3 d/ A& R
2、我是很水做为冷却介质的,水在管路里和铝板有个热交换,这个是由铜管与铝板的接触面积决定散热量的,这些该如何算》??
