5天前
查看: 2604|回复: 8
[已答复] 型钢的直线度对强度的影响,以及解决的方法
发表于 2007-9-13 15:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 荷兰
最近在做一个课题,关于型钢与钢板桩焊接成一体,考虑到直线度可能对强度产生影响,有什么解决方法呢?
 楼主| 发表于 2007-9-13 16:14:15 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
怎么沉底了呢
发表于 2007-9-13 19:20:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
型钢生产厂家依照国标,直线度不会太出格,如果确实直线度超标可以退货换啊。要是确实有强度要求,可以加补强板。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-9-13 19:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
你的这个有点不是很清楚
7 {: l* A  {9 @- e9 u7 b1 A型钢的X-Y-Z方向的抗弯截面模量---W---不一定一样,
% r" }0 Y6 C: }6 I直线度影响你什么呢?
6 ~/ [, O. Z0 U0 o* T你的课题研究什么?
( u5 ?4 b! f  W& w; K4 \型钢种类很多,你主要指什么?
发表于 2007-9-13 20:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
三楼所得有一定的道理,国标中对这部分是有严格的要求的。只要达到国标要求是不会有事的。再说设计者也会在设计时加入一定的安全系数的,这也是一个设计者必须做到。我觉得这个课题在这方面研究的必要性不大。
发表于 2007-9-13 21:03:02 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
1.安装前校直,型钢焊接后校直。6 D8 q. a5 \# I2 M1 [, z5 e. m
2.看要求精度,用靠尺或高精度经纬仪测量你要求的直线度。
zyxwq + 2 积极参与
发表于 2007-9-13 21:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
看楼主的意思型钢主要用来受压,受压的失效模式是失稳。而失稳又和临界力有关,影响临界力的主要有弹性模量和相当长度,其中相当长度的影响最大,所以在设计中用减少长度的方法来补偿型钢得直线度的影响。
 楼主| 发表于 2007-9-17 08:47:57 | 显示全部楼层 来自: 荷兰
谢谢各位的指点% G+ K7 e9 s7 Y5 G# ]0 Q# q9 t
我们主要是将已经做好的H型钢和Z型钢板桩焊接起来,来看直线度对他们Y-Y和X-X向抗弯截面模量影响。
发表于 2011-3-5 11:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
什么是抗弯截面模量啊,解释一下
