查看: 5067|回复: 5
[已解决] 焊丝的取样化学成分复验
发表于 2007-9-13 16:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: LAN
请问细的,直径小于5的焊丝取样进行化学成份复验,取样有何好办法吗?堆焊取熔敷金属不行吧?2 C7 W% j" G7 S  E$ f1 Y' }
3 W3 K$ {$ W0 b
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-16 06:33 编辑 ]
发表于 2007-9-13 17:03:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
堆焊取熔敷金属可以
6 s5 Z0 _+ j6 g1 R3 U: v2 h8 ^: B" `4 H
我单位最小的焊丝为φ4,φ2.5,材料H08Mn2SiA,就是这样取样后进行化学分析的,分析方法按相关标准进行。
liuhob + 3 应助
发表于 2007-9-14 04:33:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 dsm 于 2007-9-13 16:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( f+ N1 h6 }3 ^/ a1 J6 A
" }  [+ V- m5 M* ]$ t; \  e) `9 P
/ _- v' e5 ^7 F+ N8 F2 D$ T1.原则上讲,堆焊取熔敷金属进行化验和焊丝本身进行化验成份是有变化的,这样做是否可行,主要看你检验的目的。一般如果重点检验焊缝的成份可以这样作,如果主要检验焊丝的成份通常不能这样取样。3 h% U0 ^* _$ E% `& Q) s* s& B
2.细焊丝的取样我们一般使用台式小车床(化验人员自己操作),用白钢车刀切削制取。如果更细的,如1.5或2mm一下,通常使用刻丝钳子将焊丝切成一小段一小段的进行化验。
折桂使者 + 5 应助
 楼主| 发表于 2007-9-14 08:04:54 | 显示全部楼层 来自: LAN
楼上说的有道理,熔敷金属是有烧损的。细焊丝1.2的小段,做化学分析试剂溶化没问题吧?
发表于 2007-9-14 11:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
原帖由 dsm 于 2007-9-14 08:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& ?( ^  z5 O0 \1 Z7 f
* Z( A' Q  r+ m/ B+ C( b; M' X
4 U, s: e( r' F3 v/ _; c; P
小段焊丝溶样检验没有问题,我们单位经常进行焊丝检验,日常就是这样做的。
发表于 2010-11-29 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
想请教怎么熔化分析,使用什么样的试剂?具体什么成份,又是怎么样分析,是不是熔化后采用光谱分析,这方面没有做过,是小白一个,想请教!
