楼主 |
发表于 2007-9-24 17:06:31
来自: 中国浙江温州
不会截图,大家自己看看吧
项目
4 P. n6 N; u# T- g. X3 a) Y冶金起重机(铸造起重机)
6 `1 I; x9 V/ `# t通用桥式起重机
8 `7 Z8 Z5 J0 x! P8 P U" e# l14 @0 _& O' J; {0 i$ }8 `8 y0 R
环境温度
& p. X9 I$ @' P8 f! P( h9 MJB/T7688.1为-10℃~55℃,吊运物品对起重机锻钩的热辐射温度不超过300℃
* F0 w8 c% P# ] X, oJB/T7688.15最低为-10℃,最高不超过60℃,9 L, B; |2 M- b* [
最高温度按合同要求,如果合同没有要求的,最高温度按55℃,如果合同有要求的按合同要求,但最高不超过60℃。
" `* I: b' l* M d) ]) ~% I3 M; F _" {GB/T14405《通用桥式起重机》室内工作的起重机-5℃~40℃1 a6 R; r$ I6 F: r
起重物品对起重机锻钩的热辐射温度不超过300℃
& i* a( Z0 L: j+ v2
5 @3 |' B- J; s+ M8 X隔热防护
2 L- w5 w9 n; {0 X& q1 kJB/T7688.1有如下要求:
$ A( Z, {9 }# D0 `1 x5 b# i2 k' p1)司机室:一般应符合GB/T14407的要求,还必须能保温,室内应设冷风机或空调机,地面上应铺设非导电性橡胶板。
5 h, F" d; b: l2)电气室底面宜进行隔热,室温一般不超过45℃,室内应设冷风机或空调机,地面上应铺设非导电性橡胶板。
, u9 Z+ n( R% R, Y' [3)电动机:依据冶金起重机符合或不低于JB/T10105或JB/T10104中规定的起重或冶金用电动机,环境温度超过40℃的场合,应当选用H级绝缘的电动机或采取相应当的必要的措施。/ I& G8 S1 M, D2 q; f- M
4)起重横梁下翼缘板下应设有可靠的隔热装置,两端缠绕的动滑轮应有防护罩。起重横梁装有传感器是时,应有可靠的隔热装置。& y3 R B: r( s f
5)电气设备及电缆:选用电气设备及电缆,其工作环境温度应根据不同位置环境温度来确定,必要进供需双方共同研究。应采用软电缆,在环境温度高的车间,一般采用耐高温的电缆。
# v* O6 n5 V( j4 V$ w1 z没有特殊要求
7 E. R3 w, T( w$ ^3
9 O9 u* Q# [' X2 V3 X适用范围
0 n0 _3 C. p* c# [) TJB/T7688.15适用范围为主起升机构取物装置为带两个叠片式吊钩的起重横梁,副起升机构取物装置为吊钩的铸造起重机。
) Z- D5 h& Q6 {" T依据JB/T7688.1-1995<冶金起重机技术要求 通用要求>,本标准主要适用于金属冶炼、轧制和热加工等专用的起重机。其中包括平炉加料……(注:标准中未提铸造起重机,只是说其他类似的冶金起重机亦可参照使用) V. _# `: k9 d# [: L. q2 r7 n
GB/T14405《通用桥式起重机》适用于一般环境中工作的通用桥式起重机。
# [& L: Q( R; E/ i4 U4
, W( b0 A9 q9 W# a$ s工作级别
3 X) G* `) X% C3 G起重机工作级别:铸造起重机中,炉前兑铁水铸造起重机为:A7~A8;炉后出钢水铸造起重机为:A6~A7。
$ `% g9 O+ t, ]3 ?铸造起重机起升机构的工作级别一般为M6~M8(炉前兑铁水铸造起重机为:M7~M8;炉后出钢水铸造起重机为:M6~M7)
# U) C r! n7 e4 n4 i q, p吊具为吊钩的通用桥式起重机的工作级别一般为A2~A5;起升机构工作级别,对于一般吊钩式通用桥式起重机来说,车间及仓库用为M2~M4,繁重工作车间及仓库用为M5~M6," P) n; K; B' {
5$ V+ z. n! m$ d$ B" D
主要性能
9 N- b& q4 f. y' A0 l4 i) @3 k t1) JB/T7688.15,宜采用4根钢丝绳缠绕系统的主起升机构,当一根或对角线上2根钢丝绳断裂后仍能将重物放到地面上。(注:这种要求往往只有大吨位的起重机才能采用,小的铸造起重机从布置上来有一定困难)+ e/ j0 Y1 O; M6 c
2)JB/T7688.1起升机构的工作级别为M4~M6,且其额定速度大于5m/min时,应采用电气制动的方法,以保证在且起升速度≥5m/min时,保证在0.2~1.0Gn范围内下降时,制动前的电动机转速降至同步转速的1/3以下,该速度并且能稳定运行。
! j3 N3 T' o7 U4 F3)JB/T7688.1起重机的静态刚性,起升额定载荷测主梁跨中静挠度,对A4~A5级不大于S/800,对A6~A7级不大于S/1000,对A8级不大于S/1200。: \- y6 k. z7 K8 K! g
4)JB/T7688.1吊运物品对起重机锻钩的辐射温度不超过300℃。
1 ~* W. s) Z9 q4 Y% i1)GB/T14405《通用桥式起重机》起升机构的工作级别为M4~M6,且其额定速度大于5m/min时,应采用电气制动的方法,以保证在且起升速度≥5m/min时,保证在0.2~1.0Gn范围内下降时,制动前的电动机转速降至同步转速的1/3以下,该速度并且能稳定运行。
# o8 k& h8 e) F' D+ \& Y. u2)GB/T14405《通用桥式起重机》A4~A6不大于S/800,A7不大于S/1000
) T G f0 U- V5 `$ [) b$ |) z3)GB/T14405《通用桥式起重机》吊运物品对起重机锻钩的辐射温度不超过300℃。% {! m l( J- h/ Z3 z& p* f- M
6
0 a+ p8 C6 \+ ]- c1 U起重( y# }/ d) V3 S- j# M
1) 电气设备应当安装牢固,方便维修,无裸露的带电部分。! M$ @# m+ x1 O1 G
1)电气设备应当安装牢固,方便维
! P# G9 d$ m! g$ V5 v4 j& T. G0 l机的防护等级0 ^2 h l- B3 d( A# n' B- \: e3 W
2) 安装在桥架上的电气设备,其外壳的防护等级不低于IP10,电气设备如安装在室外无遮蔽防护的场所时,其外壳防护等级不应低于IP33。4 `' x; S/ X- Z; a: J/ w5 y3 i
3) JB7688.1中3.8.4.10规定,在多粉尘环境使用的起重机,控制屏应放在隔热防尘的电气室内;
0 v" q0 s% o5 V& r! {修,无裸露的带电部分。; f: X9 X: y4 {# R* p6 @
3) 安装在电气室内的电气设备,其防护等级可为IP00
# O2 a* `( a/ B) S) T0 b1 R安装在桥架上的电气设备,其外壳的防护等级不低于IP10,电气设备如安装在室外无遮蔽防护的场所时,其外壳防护等级不应低于IP33。: b- h# a7 t5 N8 i! ^! L5 |
7
3 G0 s* J$ z: j1 @6 p! W* n: w安全保护装置# O2 t( d" `' L
1)在JB7688.15规定,主起升机构应有两套驱动系统,当一套驱动系统发生故障时,另一套驱动系统应能在额定起重量下完成一个工作循环。
; G2 `6 @* P) t+ v' m& K( c2)起升机构应设上升极限位置的双重限位,(一般为重锤式和旋转式并用)……,对起升高度大于20m的起重机还应装设下降极限位置的限位器……; A' E0 O( S) |+ A4 g7 r$ i' G% w* Y
3)在JB7688.1规定,工作制动器应是常闭式的,其制动器安全系数应不小于GB3811中4.2.1.3条的规定,制动器应灵敏可靠。(GB3811中4.2.1.3条的规定:吊动液态金属及其他危险品的起升机构,每套独立的驱动装置至少应装有两个制动器,每一个制动器的安全系数不低于1.25;对于2套彼此有刚性联系的驱动装置,每套驱动装置装有两个支持制动器时,每一个制动器的安全系数不低于1.1)3 _5 P# ]6 W, P: [" o ?
4) JB7688.15规定,起重机装有称量装置时,应在司机室和主梁的适当位置设有明显的显示装置。
# W. X! j/ i) D+ u+ v( l9 X5)JB7688.1中3.9.7条规定,起重机直接受高温辐射部分应设隔热板或隔热围墙。/ Z1 o" p, Y/ ?) l
JB7688.1中3.8.4.9规定在热辐射强烈的地方,对电气设备应采取防护措施;
& Q: M2 O# ]% B6) JB7688.15中3.9.17条规定,……调速的起升机构应设超速保护。9 y4 n) ]" d$ p1 ]
7)大车运行速度大于100min的起重机,在两台起重机之间应装设预减速防撞装置。# s8 p2 y* d/ F+ m2 s
……调速的起升机构应设超速保护。
4 n6 X" Z' ?0 \3 I3 N: H新的GB3811规定对于重要的、负载超速会引起危险的起升机构和非平衡式变幅机构应设置超速开关。超速开关的整定值取决于控制系统性能和额定下降速度,通常为额定下降速度的1.25~1.4倍。
- a6 E1 O. I+ F! t# X- n2 l85 ~" C, H d) r- ?4 P0 g6 ]
主要零部件(含电气元件)$ G5 y& u5 T, U6 H& p. g
1)车轮:根据标准宜用锻造车轮或轧制车轮,一般不能用铸造车轮
; g9 w( t7 ?0 t2 |2)主钩吊具应采用叠片式吊钩,(要求:钩口处应设防磨保护鞍座,间隙应不大于0.5mm,钩片的轧制方向应与钩长方向一致材料应不低于Q235B),钩距L的极限偏差,距离3~4m时,为不大于3mm,……
5 ~( T" u; e7 g; k两钩口应保持水平,钩口高度差不应大于2L/1000(详见JB/T7688.15)
9 {7 S X9 m5 s: P6 F; e' r3)减速器:没有特别的要求,JB/T7688.1规定应当符合或性能不低于JB/T8905标准的质量要求,此外,还有一条要求:主起升用减速器的机盖和机座不宜采用铸铁件
9 I. q) k) w( b1 ~另外,主起升机构的机盖和机座不宜采用铸铁件。' a& q% c$ i, C s3 e: X
4)滑轮:推荐采用铸造滑轮- v6 l/ H0 j$ N, R z
5)卷筒:推荐采用铸造卷筒(注:目前较大的铸造起重机采用铸造卷筒有一定的困难,一般都用锻造卷筒),采用焊接卷筒时,材料不低于Q235-C;或Q345(16Mn)。焊缝探伤:卷筒体的环形对接焊缝和纵向对接焊缝,应作无损探伤检测,对环形对接焊缝要作100%无损探伤检测,射线探伤不低于GB3323中II级质量要求,超声波探伤不低于GB11345中I级质量要求;对纵向对接焊缝要进行20%,检验要求比环缝低一级。
' J! r8 A# L( Z+ U" I6)司机室:一般应符合GB/T14407的要求,还必须能保温,室内应设冷风机或空调机,地面上应铺设非导电性橡胶板。
6 P' o& K) _* d' m! X7)起重横梁下翼缘板下应设有可靠的隔热装置,两端缠绕的动滑轮应
+ n5 ~0 `; B2 v9 N! Q1)车轮:GB4628起重机圆柱车轮,无特殊要求
" m; r( c% L% ?% ]% V2 `2)吊钩:GB10051锻造吊钩9 ?+ T# y0 w/ t% a
3)(原标准号减速器:ZBJ19010或ZBJ19011) (新标准号:JB/T8905.1起重机用三支点减速器% f8 D5 e% e# P
JB/T8905.2 起重机用底座式减速器)
0 S- @0 \. X6 D, ]. U+ v采用其它减速器齿轮付的精度不低于GB10051中规定8-8-7级
. K7 q& _- r/ q7 ? m' ^如用开式齿轮不低于GB10051中规定的8级2 O0 |5 J+ d1 {9 ]9 {
4)滑轮:ZBJ80006( Q! h: S1 L+ r+ Z2 ]4 q( ?
5)铸造卷筒:ZBJ80007/ w& O5 j7 \' ~2 z1 e9 ^0 a. r' b
6)司机室GB/T14407
8 l# h0 }* m( ~5 ]7 T0 c7)电机:ZBK260086 E' ~3 j6 A: v$ U' N* x* ~9 v
ZBK26007(新标准为: JB/T10104 YZ系列起重及冶金用三相异步电动机技术条件JB/T10105YZR系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技& R/ O7 ~) V' ?4 @! L# H
有防护罩。
3 t& H: f4 Q; s, Z" c4 S6 ]起重横梁装有传感器是时,应有可靠的隔热装置。
: P8 Q. }: w2 p8)电气室底面宜进行隔热,室温一般不超过45℃,室内应设冷风机或空调机,地面上应铺设非导电性橡胶板。& G- ~! f0 w( \. t
9)电动机:依据冶金起重机符合或不低于JB/T10105或JB/T10104中规定的起重或冶金用电动机,环境温度超过40℃的场合,应当选用H级绝缘的电动机或采取相应当的必要的措施。
$ V: a; J+ W4 E10)电气设备及电缆:选用电气设备及电缆,其工作环境温度应根据不同位置环境温度来确定,必要时供需双方共同研究。, w# [6 r% _) b5 j- F
术条件6 @' b/ _& ^4 N* @3 Z; A5 |4 d
# B+ z4 ~. u5 u/ G R. i8)电控设备:JB4315
- Z' L$ }: w. z) P" k% u9
. @7 X( n- p9 y8 J/ q" H电气设备安装
# G' \$ Q- K, Y- z L: |1 _1)安装在桥架上的电气设备,其外壳的防护等级不低于IP10,电气设备如安装在室外无遮蔽防护的场所时,其外壳防护等级不应低于IP33。% y, J3 l' O9 d1 D5 O) }9 r1 Z
2)JB7688.1中3.8.4.1规定,电气设备应安装牢固,在主机工作过程中,不应发生相对于主机的水平移动和垂直跳动。方便维修,无裸露的带电部分。: a, b/ ^" @6 L3 ~6 T
3)JB7688.1中3.8.4.5规定,电阻器安装后,应有足够的通风散热措施.
+ J( s! s' K& q# k _5 b9 rJB7688.1中3.8.4.9规定在热辐射强烈的地方,对电气设备应采取防护措施;) b% b- P* F1 y X' p+ V w, z5 J# y
4)JB7688.1中3.8.4.10规定在多粉尘环境使用的起重机,控制屏应放在隔热防尘的电气室内;
" E. y, p/ _4 V* p) @' ~1)同左. X$ U( [$ ^8 W3 k# t I. P
2)同左
1 ^0 E' C) L7 ^) F5 G3)同左
3 ^& U7 ]% O! i8 I( m10% \; T% L% I$ J- B" W
金属结构
8 b7 Y- S& ]* V j1)制造质量要求:按GB14405通用桥式起重机的要求。7 k5 z- q3 C" t! p6 l# r
2)金属结构型式(查图):比较大的铸造起重机一般用四梁结构、小一点吨位的用二梁结构。! X! q5 {! _# O- p( g6 R
3)对偏轨箱形梁(标准上还有单腹板梁和桁架梁)(其安装轨道的)上翼缘部分应优先采用T形钢。否则,主腹板与受压翼缘板的连接应采用双面连续K形焊缝,且要求焊透。这一点要特别注意。目前大多数都采用了T形钢,未采用的要注意焊接要求
" _, {! M6 U: T! U4)结构的刚性:与通用桥式起重机是有区别的,铸造起重机一般为A6、A7、A8。通桥A4~A6不大于S/800,A7不大于S/1000。铸造起重机A4~A5不大于S/800,A6~A7不大于S/1000, A8时不大于S/1200。5 |+ Q/ Z4 v& E; J% k' b
按GB14405通用桥式起重机中的相应要求
& n8 R; T. X( L8 } {$ Q11
Z6 t7 x" S& x( c' H2 v/ U载荷试验
3 H( Q$ p2 l7 R1、合格试验:按JB7688.1中4.2规定
! D, w2 m5 M d& f+ l并JB7688.15中4.2规定增加主副起升机构动作时的协调试验;8 ^. A' m* E; Q: R) o5 _$ v& K
2、静载试验
# F( Q) i( m+ z5 n) r3、动载试验7 p/ j1 ~+ o ?# c+ V. R0 R7 x
1、合格试验
$ u Z# t* N; r6 u o2、静载试验/ v1 ?1 @8 N3 y3 _* } n
3、动载试验 |
