查看: 1815|回复: 9
[讨论] 液压弯管
发表于 2007-9-13 21:15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
各位大师:弯管应注意什么问题?多谢。
发表于 2007-9-13 22:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
说具体点吧,什么方面的,有什么要求呀
发表于 2007-9-14 00:24:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
材料,壁厚,最小弯曲半径等.
发表于 2007-9-14 02:49:28 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
使用方法* P$ s0 q% _; |. y5 }  ^# ]. F' c
l、将手动液压弯管机开关拧紧、支承轮和模子与被弯工件接触部位涂润滑油脂。
! R) `, H: h* H2、根据所弯管材大小,选择相应的弯模,装在活塞杆顶端,将两个支承轮相应的尺寸槽面向着弯模,特别注意支承轮应放在翼板面边的所相应尺寸孔内,“最大规格最外孔。以此类推。避免两支承轮位置不对称,造损坏模子及机件。" j4 S  B# n0 \% I9 t- r! t- l- r0 |
3、放好工件后将上翼板盖上,先用快泵使弯模压到工件件,再用慢泵将工件压到所需角度,弯好后打开关,工作活塞将自动复位,翻开上翼板,将工件取出。: ~  S5 m; {+ \8 {# @9 H/ T
三、注意事项:/ V! p3 s1 i# x
1、手动液压弯管机使用前首先检查油箱内的油是否充足,如不足应加满。0 Z3 J; r1 u, O7 Z$ s9 {7 p
2、工作前开关—定要关死;否则压力打不上,并把加油螺塞拧松,以便油箱通气.0 B8 L, M6 C& q2 H
3、所弯管材的外径一定要与弯模凹槽贴合,否则工件会产生凹瘪现象或将模子涨裂。
9 I8 O/ ]& _- R: ~4、焊接管的焊缝在要处于弯曲处正外侧或正内侧。弯曲过程中两支承轮要同时转动且工件在支承轮的凹槽内滑动,如单面不动应停止操作。
+ E8 z$ A$ j! a+ Q) o/ @$ f3 w5、手动液压弯管机平时做好设备的清洁保养工作,加油要清洁,—定要经80目以上滤网过滤,油滤装置要定期清洗* }3 _  D2 `. G, w( f
6、手动液压弯管机使用15号机械油。
5 ~% h7 A& T! j! J: J5 ]5 e0 |四、易损件: V0 N  s; k" A. F& g
为方便用户维修,将手动液压弯管机易损密封件放入备件袋中。
晨砂 + 3 感谢您的应助!
 楼主| 发表于 2007-9-16 11:55:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢这位大师。我想知道扣压式接头具体的装配说明。能告诉?
发表于 2007-9-16 17:57:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我们用的是手去弯管的,不知有什么要求,中间还需要注意什么事情,材料怎么计算?
发表于 2007-10-1 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
把要弯的管子的材料性能,壁厚,弯曲半径,角度等数据输入数控弯管机即可。
发表于 2007-10-2 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用弯管机冷弯,不能热弯(大口径管子可用直角接头替代弯管),弯曲半径要在管径的3倍以上;; l1 z+ }: d! c# n% Y7 P2 A
弯曲处的椭圆度(长短径变化)小于管径的10%,且不能出现折皱;若弯曲处管端有接头,管端应有一段直管与接头相连,以免影响安装。
9619 + 3 积极应助。节日快乐!
发表于 2007-10-3 12:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
回复 #5 毛友春 的帖子
这个问题需要找软管专业厂家才能答复你吧,你可以随便找一家咨询一下即可。
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
回复 #9 江边 的帖子
多谢提醒,不用感谢.
